Dimon Hell
Ручной реечный пресс. Насколько нужная штука?
Когда в последний раз был у барыги, покупал цепи и резцы, увидел у него маленькие ручные прессы. Реечные и не очень.
Понравились как "гаджеты", думал купить один, но не совсем понимаю, для чего он мне... Бывает конечно нужно запрессовать шпенёк в клин ножа или что-то похожее, а вообще для чего используют такое окромя как орехи колоть?
ЗЫ. Цена вопроса 40-50$.
запрессовка\выпрессовка подшипников, валов, опрессовка чего-либо (трубки, тросы) оттиск (пломпировка), пробой небольших отверствий в листовом материале. Применений- миллиард. Всё зависит от рабочей высоты и мощности пресса. :pardon:
Ну они небольшие, типа вот таких:
Эти штуки полезны "по мелочам". Полгода назад взял на 500 кГ, сейчас думаю, надо было на 1 т. В принципе, неплохая вещь. Обжать, сдавить, продавить. Просто и быстро.
стоит у меня такой, на 3 кажется тонны, много места не занимает, жрать не просит, запрессовать или разпрессовать что-то на счет "раз" делает. наверное будем пробовать вырубку осваивать.
Изменено пользователем yojik1111
Ясненько. Ну буду там, гляну на тоннаж. Может и возьму.
Пульки для пневматического оружия прессовать. Самое то!
Мне реечники нравятся побольше, типа таких :pardon:
http://www.ropex.info/index.php?id=catalog&sid=35&sd=273
Если для собственных нужд, тогда очень даже нормальный пресс для таких целей. Но...Почти все мелкие реечные прессы (современного производства КНР), которые в магазине крутил в руках, имели сильный люфт рейки в корпусе. По этой причине пока и не купил. Для точных работ придется делать подобие блока штампа, или организовать дополнительные направляющие, или устранять болтанку рейки в корпусе.
Там же винтики специальные, для устранения болтанки.
Китайские винтики, для китайского пресса. :sad: Я не измерял геометрию рейки (параллельность плоскостей), но меня терзают смутные сомнения. ЗЫ: Мне попадалось несколько моделей таких прессов, не имеющих вообще никаких регулировочных устройств
У меня лежит такой прессик, на 1 тонну. Особо не всматривался и пока не пользовался. Параллельность плоскостей померить мне особо не чем. Но могу штангелем или микрометром измерить ширину рейки по длине.
На память рейка шлифованная.
Изменено пользователем Valday
Регулировка там есть. Люфт устраняется и рейка ходит легко. Под регулировочными болтами лежит прижимная стальная пластина, ее пришлось подшлифовать (кривоватая потому как). А так все ничего, получается сделать все ровно.
У меня такого же габарита и мощности примерно, только с разницей, что не реечный, а винтовой, на двухзаходном червяке. Делался когда-то для установки швейной фурнитуры. По мелочам сильно выручает иногда.... :good:
В общем, ИМХО, вещь в хозяйстве нужная.
вчера прессовал оськи Ф7 в алюминий с натягом 0,2, 16 деталей по 3 оси на каждой-48 штук. 10 минут на изготовление оправочки и 20 минут на работу, все аккуратно и с первого раза. с молотком бы я часа 2 провозился и половину деталей испортил.
Как по мне, нужная вещь. У меня такой http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=39747
Только брал я его год назад(в этом магазине), и цена у него была адекватнее....
Я его немного доработал, добавил маховичок, в торце просверлил и нарезал М12 сделал оснаску... сверлильный патрон с резьбой, блинчик с резьбой, сделал приспособу, для сгибания уголков, что бы гнуть, а не бить их в тисках
C помощью его я делаю лыски прошивкой(можно и в токарнике, но у меня слабоват для этого)
Выпрессовка, запрессовка и т.д. Правильно сказали выше, стоит и стоит, а как понадобится, спасибо ему скажете :rolleyes:
добавил маховичок
Маховичок - это "пять"! Я как то не стал свой модернизировать, но однозначно этот апгрэд удачный!
Заимел вот такой:
Нее, Максим, высота 700 - "не наш размерчик". :)))
Это уже таки ПРЕСС! :good: К классу "малышей" не относится. :unknw:
Шустро измерил ширину рейки по длине-в пределах десяточки отклонение, вроде как. Как буду стационарно прикручивать к верстаку-разберу, протру, поточнее померяю.
Можно поподробней? Нужно виточить для пресса виточить приспособу?
Откровенно говоря, проблем в этом не вижу, никаких. Берете исходный образец, снимаете размеры, точите на токарнике пуансон и матрицу, далее под пресс. На все про все день работы включая фотографирование и публикацию на форуме оружейных технологий. Нет, не интересно. Свинец - это даже не медяха, мягкий и податливый материал.
post-24024-049324900 1304847703_thumb.jpgpost-24024-023801600 1304847718_thumb.jpg
При движении рукоятки на себя матрица опускается, пулька выталкивается..
А мы вот такой купили.На этикетке было написано MADE IN Швейцария :rofl: :rofl: :rofl:
Рейка кривущая.Ободрали на фрезере,подрегулировали болтами и ничего работает нормально.Пробиваем резину текстолит,заклепки расклёпываем.
Вообщем помогает по хозяйству.
Прикрепленные изображения
а какое усилие на рукоять нужно приложить, чоб он 3 тонны давил? внутрях ведь кроме основной шестерни и рейки ничого нет. никакой понижающей передачи
