кОСТЯ(челябинск)
прошу помочь с выбором
Всем доброго времени суток.
решил приобрести в семью сварочник, с трансформаторным не набегаешся, вдвоем на тележке перекатывать, лишний раз подумаешь а стоит ли сваривать или на саморез закрутить))
Итак аппарат нужен для домашне-садово-гаражных работ + кузовных работ в частном порядке (разбил в феврале машину, так и стоит).
Опыта сказать что нет, вроде немного есть на той бондуре неподьемной, особо болтами ненарегулируешся и приходилось резать 5мм электродом, 3мм какието варили, какието даже не разжигались.
рассматриваю покупку инвертора "мма" и инвертор миг\маг, задумался о целесообразности покупки универсала(а инвертором можно резать также как трансформерным?)
подопытный: BestWeld Maestro 160 или 200 ампер.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм 475х240х400
Напряжение, В 220
ссылка на описание в инете
Сварочный ток при нагрузке 60%, А 200
Мощность, кВт 4.7
Сварочный ток max, А 200
Сварочный ток min, А 30
Диаметр проволоки Al (алюминий) min, мм 0.6
Диаметр проволоки Al (алюминий) max, мм 1.0
Диаметр проволоки без газа (флюс) max, мм 1.0
Диаметр проволоки без газа (флюс) min, мм 0.6
Диаметр проволоки газ (омедненная) max, мм 1.0
Диаметр проволоки газ (омедненная) min, мм 0.6
Количество положений регулировки тока плавная
Масса, кг 11.4
в опиисании омедненная это под углекислоту?
флюсовая под без газа
а алюминевая? неужто люминь паяет.
немогу нигде инструкцию более полную найти.
п.с. в Челябинске джанные аппараты стоят 15500р на 160А 17000р на 200А, 200 амперник способен проволоку до 1мм протиснуть)))
Про алюминий- забудьте. Качественого шва не получите на этой технике. Чернуху-нержу- другое дело. Голосую за 200 амперник..
Трансформаторным не пользовался, а инверторным нормально режется. Не думаю, что должно сильно отличаться от резки трансформаторным, хотя кто знает.
голосовалку убрали, но всеровно слежу за темой - мужики настроился на завтра брать но терзают сомнения... склонен к 200А.
сколько примено стоит баллон для углекислоты? и заправка?
про алюминий уже читаю, что с чем непонятно, мне для ссебя, красоту неособо, главное практичность.
Изменено пользователем кОСТЯ(челябинск)
при равных условиях- инвертор- режет лучше, да и просадка сети - не так ощутима.(перешел с трансформатора на инвертор-всё не нарадуюсь....)
Ищите б\у из-под кислорода или углекислоты, и за доплату Вам обменяют уже на новый (повереный и заправленый) Ориентировочно в 30-35 долларов уложитесь. Покупать баллон у конторы -дорого . Будет стоить около 100 баксов, плюс углекислота- баксов 15.
по алюминию всёж апарат нужен отдельный, ибо гемора не оберётесь, и нормальных, качественых швов -не получите.... Стоит такой апарат - порядочно...плюс, нужен чистый аргон...
А чего хотите услышать то?
Инвертор режет электродом легко.
Если есть выбор, брать надо 200 Ампер.
Обычной омедненной проволоки 0.8 за глаза для домашних целей. Да, эта проволока под газ. И варить ей раз в 100 приятнее , чем флюсовой(без газа)
Алюминьку возможно как-то и будет варить, но аппарат не для этого, ждать супер швы не стоит, к тому же, как уже и написали, нужен баллон аргона...
При этом надо понимать, если вы берете аппарат ММА/МИГ/МАГ, то он будет достаточно тяжелый , это не ПИКО весом в 4 кг. На мой взгляд такой аппарат нао рассматривать как полуавтомат с возможностью ММА , потому как мобильность ему таки не присуща - представьте , допустим Вы варили машину в режиме полуавтомата, и Вам надо аппарат куда-то брать, надо снять "кишку" вытащить проволоку, а если будете с собой проволоку в нем носить, то это уже даже не 11кг, а все 16, то есть не так далеко по весу от транса, как кажется...
Поэтому прежде чем сделать выбор, надо понимать для каких задач Вам нужен этот аппарат... Если забор варить в приоритете , то возможно имеет смысл взять обычный инвертор, без МИГ/МАГ, зато легкий... А если Вы его большей частью для машины берете, то зачем Вам ММА...
Мое мнение : Для машины нужен полуавтомат, причем не факт что инверторный , у меня в гараже "тритон" трансформаторный - я доволен, а "контуром", всеми любимым, мне не нравится машину варить, хотя он тоже у меня есть...
А вот для "сварить забор на даче" маленький легкий инвертор самое оно, никакого лишнего веса, простой аппарат по конкретные задачи. Таскать куда-то , например, тот же универсальный "контур" совсем не в кайф...
Будут вопросы - спрашивайте...
согласен на все 100% в сумме выходит 16500р аппарат, по большому счета для забора, решетки теплицы и т.д. пока заряд будет флюсовый так как на баллон денег не остается, из актуального волгу 2402 76 года проварить по низу лонжерон, но самое главное это победу паять...
Не начинайте со сварки флюсованой проволокой....Можете отбить себе желание варить проволокой вообще...
По поводу совета от ANGELJT вполне согласен, все написано адекватно и логично, единственное по разнице инвертора от трансформатора, мне кажется вы не совсем понимаете...
Инверторы всетаки легче, меньше по размерам, это аппараты постоянного тока, и ток короткого замыкания у нних равен "0", что весьма приемлемо для бытового использования.....
А для вас кОСТЯ совет, если всетаки вы больше работаете с заборами, печами и т.п. черновым железом, то целесообразней брать аппарат с функцией ММА. Аппарат про который вы спрашиваете это инверторный полуавтомат и в нем всетаки преобладает функция MIG/MAG, сам пробовал им варитть
По алюминию, то у этих аппаратов ролики под алюминий не подходят, придется менять, иначе проволка будет заминаться...
А что касается инверторов то у фирмы BestWeld, есть хорошие аппараты у них 2 серии Globus и BEST...
у меня самого Globus 180, могу сказать что я доволен, я на нем деньги не зарабатываю, пользуюсь на даче...
Посоветовать особо не могу, посетите сайт компании, там телефоны есть, ребята отзывчивые, проконсультируют...в магазина посмотрите, пощупайте, может где тестовыйе аппараты есть и поварить дадут...
А там вам самому выбирать...
Пользую этот четвёртый год.
Варю в основном тройкой.
Режет на максимуме 10мм Ст3 уверенно.
Согласен с Сашкой-самоделкой, брать меньше 200а не стоит.
В общем и целом доволен.
А чего им варить в домашних условиях?
Я на работе вари аппаратом на 160 ампер , и мне этого хватает за глаза.
А насчет порезать десятку ... Много у Вас дома этой самой десятки? Я вот как-то не встречал чего-то, что можно и нужно на огороде или в авто десяткой варить.
Чего не понимаю?
У меня в наличии и тот и другой - из чего я и делаю выводы. Таскать неудобно ни тот ни другой. А по сварочным качествам мне больше нравится трансформаторный полуавтомат, хотя может быть у меня просто неправильный инвертер, хотя его и хвалят, везде практически, за редким исключением ...
И кстати, по поводу размеров "контура" по сравнению с "тритоном" - "контур" конечно поменьше, но не в том месте он меньше. Он короче , но сзади торчит катушка, что не позволяет ставить его вплотную к стенке, а по ширине он такой же практически, т.е. если ставить к стенке боком , один фиг по размеру... И носить его неудобно, именно потому что он широкий.
Изменено пользователем ANGELJT
О чем спор то,выбор невелик,SSVA-180 либо Контур-150 и в придачу CUT-40,вот и все варианты.
:good:
"Дом", понятие условное.
Запас (разумный) ни кому ещё не мешал.
ИМХО "200а", это "оптимум-оптиморум".
Но от себя замечу,мне нравится связка Контур MMA180i и подавалки SSVA-PU.
По принципу "Запас біди не чинить". Обычно заявляемый максимальный ток на аппарате завышен процентов на 15 - да еще и работа на максималах- это предел его выживания (или быстро уходит в защиту, или перегревается и горит (Это Вам не совецкое, где кратковременное 3-х кратное превышение номинала- допустимо :spiteful: :spiteful: ) Тобишь из 160 заявленых- реально будет 140-150 ампер, и работать он будет на пределе. В хозяйстве иногда приходится и резать (швеллеры всякие, трубы и др. ,куда никакой болгаркой не долезешь. ) и сваривать тот же швеллер или двутавр. Да и пуск автомобиля, когда дохнет аккум- очень нужная опция (как по мне). А бывает так, что человек входит в раж, и начинает смалить аппаратом полукилометровые швы, так сказать до отсечки. А хлипенькие апараты очень этого не любят. Вобщем, я щитаю, что прще сразу брать аппарат с разумным запасом, ибо как говорится, "Потом бабло не приклеишь"...
по большому счету нужен полуавтомат машины варить, по саду дому гаражам както редко надобится, но когда в раж входишь уже невозможно остановиться.
сегодня оставил 5тр ща 200А маэстро, 2 дня на раздумие и сбор денег, до суботы конца дня надо выкупить.
кОСТЯ(челябинск) , я то же живу в Челябинске ,подскажи где посмотреть данный аппарат ,если есть возможность набери по тел. 2478133 или ответь на форуме
КОСТЯ, а Maestro 200 брали от какой компании, как ваши впечатления и почему все таки пал выбор на него? выбирали мне кажется абсолютно между другими аппаратами?!)))
И если купил, поделись впечатлениями, это случайно не инверторный полуавтомат???
