Evgeniy 9
Змейка: подобрать пресс и проработать вопрос изготовления
Добрый день. Помогите с решением проблемы. Дали задание подобрать пресс и проработать вопрос изготовления такой детали материал алюминиевый сплав АМц-М. Меня интересует можно ли получить такую деталь штамповкой с такими размерами, чтоб не было гофр и не порвало. Или нужно увеличить
радиус R1 и до скольки, растояние 4,5 на виде В не мало, возможна замена материала на любой сплав алюминия. Как считать усилие получается огромная цифра 105 тс.
Заранее спасибо.
Как то я ходил на выставку Металлобработка. Так вот там стоял координатно-пробивной толи Trumpf,толи Bystronic не помню.
Такую змейку он накатывал роликом. Получалось довольно таки быстро и качественно.
Т.е. надо два комплекта инструмента для сеч.А-А и Б-Б. А вот насчет размера 4,5мм (между змейками)конечно маловато рискованно "промять" это расстояние.
А вообще по моему посильная задача для координатника.
Ваша деталь, если не ошибаюсь - это испаритель на холодильник. Делают их штамповкой. Но гарантий поведёт или не поведёт-вам никто не даст. Материал при формовке по-разному себя ведёт. От многих причин это зависит. Радиус 1 для толщины 0,3 достаточный. Глубина 4,5 мм вызывет у меня сомнения. А с радиусами нечего париться. Делайте сначала минимальные, а потом если что доработаете. Штампы на детали такого плана часто приходится дорабатывать после испытаний,поэтому и проектировать надо так, чтобы иметь возможность доработать. Т.е. радиус возьмите минимальный в пределах допуска на него.
Что касается усилия штамповки, то я считаю только по справочникам и ничего нового добавить не могу.
Я правда давно уже с испарителями не сталкивалась, может ещё кто вам посоветует...
