Олег Коваль
Посоветуйте надежный сварочный инвертор
Посоветуйте надежный сварочный инвертор для дома и дачи. Работы планируются - ворота сделать, забор металлический поставить, мелочевку сварить итд.
Не знаю какой купить. Бюджет не стесняет, но хочу нормальный аппарат. Что б радовал своей универсальностью и работой.
Сложно сказать, инверторы обычно умирают от влаги, образивной пыли и механических повреждений. У самого Ставр САИ200 и Best200, бест уже бывал в ремонте, но он и работал на выезде и падал и в пыли.... Для хоббийных целей брать нужно тот, у которого хороший сервис под боком.
EWM Pico 162 .
Большие допуски по питанию + неубиваемость + легкий поджиг дуги.
Платы залиты чем-то типа эпоксидки, отсюда стружки и опилок металлических не боится.
Если цена не напрягает , имхо, лучший вариант.
Если всерьез и на долго то Neon ВД-160, Если бюджетно то Сварог 160-тый. У неона платы залиты ваксинтом, а у сварога лаком. НО! Какое бы не было покрытие, если в аппарате будет металическая пыль или влага - лишитесь гарантии. У неона ремонт поэлементный, у сварога блочный.
у меня Telwin Technology 210. без проблем.
ESAB Caddy ARC 201i   а   еще лучше   ESAB Caddy ARC 251i (3-х фазный)
Еще о Kempi много положительных отзывов. Конечно хороши все эти ESAB`ы и д.р. но вот с сервисом может быть облом. Например под Kempi искали переднюю панель - не нашли! А веть байонеты на ней держатся. С ремонтом Есабов тоже не сраслось - большие апетиты на ЗИП у официальных сервисов. GYSMI и тот проще отремонтировать - замена всех потрахов порядка 5,5 тыров. По моему не скромному мнению, у топикстартера не такие уж и большие потребности чтобы отдавать более 500 американских президентов за аппарат.
Изменено пользователем Mosfett
Верно, аппаратом не собираюсь зарабатывать, потому более 500 енотов за инвертор не хочется давать :) .
смотрю в сторону IMS 1600 и выше.
Вы это серьёзно :rofl: Думаю для дома альтернативы китайским ZX-7 нет.
Были варианты, когда у этого аппарата слета прошивка раз в 3-4 недели...
По мнению некоторых незаинтересованных продавцов брать такой аппарат(он же ГИС , он же много брендов с одинаковой схемой) стоит только если заведомо стабильна сеть ...
простенький и достаточно мощный Migatronic Scout160
У меня два Rilonа Профи-ARC 160 и 250. Первый 8 второй 18 кг, естественно второй варит лучше. Рекомендовать чего-то в плане надёжности нада когда часов 500 отработает. Эти блочной конструкции, хорошо это или плохо незнаю, но радиаторы сборок впечатляет массивностью, греются совсем чуть-чуть.
Друг подбивает на зенит ЗСИ-200.
Говорит в цеху эксплуатируют безбожно - ни один не сгорел.
KitIn 190 HF - самое то...Но, правда, больше 500-сот енотов...
У меня 170 LA - не нарадуюсь...
Изменено пользователем grov
Не смешите мои тапочки. ZX-7 он же Brima он же Сварог и он же бог его знает что. По стоимости ремонта выходит где то от 30% стоимости самого аппарата. ПН реальный наверняка меньше заявленного. IMS - тот же Gysmi, например за сегодня мной было отремонтировано 3 шт.- GYS 161 и GYS165 - по 1300 руб, GYS183 - 3400 руб.Замена всей электроники GYS 161 - 5500руб. GYSMI очень не любят загрязнений и ударов. Блочный ремонт ARC-160 обходится в 4500 (верхняя плата). Ремонт Neona от 1500 (бывает и дешевле). Разница очевидна. Тем более что на неон 6 месяцев в 90% случаев безусловная гарантия.
Ну по большому счету все инверторы не любят не стабильную сеть. от через мерных пульсации питающей сети взрываются электролитические конденсаторы, и иногда дохнут вторичные источники питания. Дабы не было неприятностей с аппаратом, нужно так сказать подсадить сеть - включить в соседнюю с инвертором розетку нагрузку ватт 100-300, это уменьшит пульсации. Конкретно по GYS, за год работы с данными аппаратами не было ни одного случаю чтобы был взорвавшийся конденсатор.
Если уж совсем дешево то уж тогда Telwin он же (с небольшими отличиями) blueweld, bestweld, ресанта. Дешево, сердито и не дорогой ремонт в любой мастерской.
Mosfett, я имея Неон 160, не раз пожалел что не взял ZX-7. Такие как Сварог, Брима, Фоксвелд, Риланд будут понадёжней нашего "автомата калашникова", да и варят они помягче Неона.
Ну по большому счету все инверторы не любят не стабильную сеть. от через мерных пульсации питающей сети взрываются электролитические конденсаторы.
Не любят может и все, только не все от этого горят, не у всех прошивка слетает, да в общем то не у всех она(прошивка) есть.
Вы когда-нибудь слышали чтоб в Пико кондер взорвался? Я нет...
Не зря ведь он на 135 вольтах варить может, хотя надо признать что плохонько, но таи варит.
Есть еще например Страт 200 КС, который тоже к просадкам сети относится лояльно - "Напряжение питающей сети, В 135-235".
А по "гисам" , "имсам" , "фубагам" и иже с ними - да, варят, варят неплохо, но это пока варят. А навернется он - и отдай пол стоимости... Надо оно?..
Ну так почему дохнет? Не от того ли что к аппарату отношение пофигисткое? "насыпят" в корпус металической пыли, сдобрят все это конденсатом и потом удивляются, мол за что сняли с гарантии. И веть не понимают что так эксплуатировать нельзя. Вот когда начинаеш говорить что-то вроде "сними со своего автомобиля воздушный фильтр и поезди по сильно пыльной дороге" или "налей в свой телевизор стакан воды" начинают понимать. И ведь по глупости убивают не только инверторы, но и сварочные выпрямители. Недавно приносили Дугу 318 - сварщик за месяц фактически уничтожил новый аппарат. За год еще не разу не приходилось восстанавливать прошивку у "гуся". Тот же GYS 183 был куплен в 2006 году и лишь на этой неделе принесли на первый ремонт. По поводу "мягко варит". Многие клиенты хвалят "гусей" за то что как раз таки мягко варят. Но вот недавно клиент сдававший на гарантийный ремонт гуся165 -го вымолил обмен на неон160 (выдавали из подменного фонда на время ремонта)так он утверждал что неон варит мягче других. По поводу 130 вольт.Вы считаете что при 130V аппарат выдаст 100 ампер? Сомнительно очень. Скорее наступит ограничение по выходному току, чудес то ведь не бывает. так что варить 4-кой при таком входном напряжении очень сомнительно. Если бы был выбор между ARC или Telwin - я бы взял Telwin. Так что 1: соблюдаем ПН (ПВ) при этом учитывая температуру окружающего воздуха; 2: аппарат эксплуатируем так чтобы не тянул в себя всякую гадость (на землю тоже не ставим, используем подставку); 3: Периодически продуваем нутро сжатым воздухом; 4: с холода в теплое помещение - смотрите чтобы не выпадала роса; 5: следим за состоянием сварочных проводов и зажимов; И будет вам счастье!
Гость
