edrenbaton
что может трубогиб ...
А поподробней можно, с вариантами технологии процесса? Пожалуйста.
С уважением Алекс-Норд
а зачем усложнять с гидравликой?с болтом сверху не идёт?
Корпус из профильной трубы? А какой толщины материал он катает/гнёт?
да 140х140х5
катает трубу до 80х5 мм, уголок 70, профильную трубу 60х30 ,проходов только много на такие детали
гнет трубу до 2х дюймов, надеюсь, потому как не все еще испытал
не идет,гидравлика на 10 тонн, дабы гнуть без прокатки
какие конкретно процессы интересуют?
Классная конструкция,довольно хорошо всё продумано. Зиговка трёхроликовая будет? Диаметр валов на сколько?
Хорошая конструкция. В эти выходные очень сожалел об отсутствии таковой у себя. Как реализовано поднятие прижимного валика? И еще, который из них ведущий?
отличная работа!
Вопрос - нужные момент прижима при гидравлике можно и проскочит, как с этим справляетесь?
Совет - по эл.части сделайте защиту от одновременного нажатия кнопок пуск, я так понимаю у вас реверс( в момент срабатывания пускателя нормально замкнутые контакты размыкают питание второго пускателя)
зиговка планируется 2х роликовая,валы 45
post-31450-070154200 1304545139_thumb.jpg он двумя пружинами поднимается
post-31450-095041800 1304545229_thumb.jpg два крайних ведуще
по электрике так и есть, у меня педальки с двумя концевиками по такой схеме работают
будет шкала в виде линейки для одинаковости прижима, когда детали идентичны,если вы про это
Натяжение цепи при смещении боковых роликов как регулируешь? Задняя рукоятка - это для наклона трубогиба? и педальки можно посмотреть.
post-31450-042201800 1304625868_thumb.jpg натяжение движком, один болт с ручкой (снизу)если открутить совсем ,снимается агрегат
post-31450-050921200 1304626215_thumb.jpg да, там конус ,держит насмерть
педальки завтра сфочу
На одном не слабо будет? И ещё можно по подробнее про верхний узел с гидроцилиндром.
Валы сталь 45 или 45 мм диаметр и зиговка, как у меня или продолжение валов трубогиба.
боковые вкладыши подшипники 80х45
Надо понимать диаметр вала.
На счет возвратной пружины, я поставил от ВАЗ 2108 или Таврии, которые удерживают дверь багажника. Очень компактно, встроенный аммортизатор. Рекомендую всем.
пока без проблем ,болт м20х1,5
post-31450-068225900 1304799699_thumb.jpg основной передний подшипник спаренный, т.к. нагрузка на вал вдвое блдьше от боковых
post-31450-006761900 1304799819_thumb.jpg верхняя ось с эксцентриком для регулировки наклона основного вала, для выравнивания кривизны дуг
post-31450-097512600 1304800356_thumb.jpg эта деталь вварена сверху, гидроцилиндр со шлангом просто вставляется сверху в уключину и паз, гидроцилиндр имеет возможность наклона за счет конуса в верхней упорной втулке
post-31450-008529900 1304801413_thumb.jpg вот обещанная педалька
post-31450-097158000 1304801499_thumb.jpg два путевых выключателя
и то и другое
Почему отверстие не по центру и где верхняя ось с эксцентриком для регулировки наклона тоже?
отверстие смещено мах вперед, для уменьшения нагрузки на направляющие подшипники ,а в поперечной плоскости гидроц. по центру
имеется в виду ось маленьких, верхних,направляющих подшипников,(верхние на фото)
edrenbaton, Спасибо за предоставленную информацию, будем ждать зиговку. Я бы на трубогибе все подшибники поставил закрытые.
edrenbaton, Хорошенькая у вас конструкция, держите плюсик от меня.
Скажите, так ли необходимы подшипники качения на ползающих в большой трубе меньших трубах? Неужто они не могут там брюхом тереть, с точки зрения распределения усилий было бы даже лучше, нет концентраторов-роликов. Сделать, например, текстолитовые щёчки или из чего-то такого.
Может, не до конца разобрался в устройстве, или масштаб производства очень велик у вас :) У меня хоббийные нужды, подумал, что можно проще :)
Изменено пользователем юный техник
спасибо всем за плюсики :clapping:
у меня масштабы тоже не ахти, а подшипники только ради:
, особенно при катании прямоугольных труб Изменено пользователем edrenbaton
а у меня тоже есть вопрос к читателям: какие еще функции может выполнять мой аппарат?,любые предложения приветствуются,будь то бетономешалка или лебедка
Если будешь делать зиговку, то сразу можно сделать кругорез.
Если сделать привод на верхний вал в ту же сторону, то можно крутить верёвки.
