Дзян-Дземинь
Сборка/разборка MN80
Добрый вечер!
Вопрос у меня, как снять суппорт? Планку, отмеченную зеленым цветом, снял. Болты с верхней части выкрутил. Четыре болта удерживающие планку находящуюся с обратной стороны (красного цвета) снял. Теперь она висит и вращается, как я понимаю, на оси рукоятки (оранжевая). Как и кого теперь? Силу прикладывать побаиваюсь. Напротив этой рукоятки между планкой и суппортом есть «типа щель». Ось этой ручки сидит с натягом? Кстати, зачем она, эта ручка? Подковырнуть планку, засунув шлиц отвертки в этот паз? Заранее благодарю.
Насколько я помню, в этой рукоятке есть штифт, он выколачивается и аккуратно снимается рукоятка, возможно подсовывая отвертку, эта рукоятка вращает винт, который контрит суппорт неподвижно на станине.
Да, еще, штифт конусный! Смотрите внимательно куда выколачивать, обязательно пометьте положение ручни на винте и винт после снятия ручки не крутите, а то при сборке намучаетесь.
Изменено пользователем trubotchist
Снять крепление ходового винта автоподачи, с права и снять с направляющих. (двигая супорт в право)
Вот у меня тоже такая мысля возникла. Я открутил два болта, но это крепление как-то мертво висит. Кстати, что это за две... втулки или не знаю что? Кронштейн висит только на двух болтах?
Это штифты! Аккуратно поддевайте опору, слегка покачивая. Я уже в обратную всё собираю на ТВ-16... П.С. Задержался...
Изменено пользователем aviaamator
Если еще не поздно, расскажу как разобрал я. Этот кронштейн сидит еще на штифтахт и их длина порядка 10мм, снять отогнув винт не получится. Я открутил фиксирующие гайки ходового винта и немного вытащил его в сторону гитары, после чего легко снимается этот кронштейн и суппорт стягивается со станины.
Нужные гайки на фото обведены красным:
Этот кронштейн сидит еще на штифтах и их длина порядка 10мм, снять отогнув винт не получится.
А я кстати думал об этом моменте, насколько эти штифты длиные и смогу ли сдвинуть ходовой винт вбок.
Спасибо за совет. Буду пробовать.
ПыСы. Вопрос немного не в эту тему. Так и не понял, как по человечески цитировать. Чтобы было видно на какое и от кого сообщение я отвечаю.
Изменено пользователем Дзян-Дземинь
Курсором выделяете текст и нажимаете значек с облачком в шапке сообщения
Изменено пользователем djuzzepppe
Спасибо, понял.
Еще вопрос, резьба у них правая?
Просмотреть сообщениеdjuzzepppe (вчера, 22:17):
Да правая, одна гайка контрит другую. Ключей специальных у меня нет, наставил кусок заточенного прута и потихоньку молоточком :)
Уже открутил. Специально купил сегодня ключи, просто сначала рычага не хватало, чтобы их стронуть. Но ходвинт при полностью выкрученных гайках сдвигается всего на 5-7 мм. У Вас также было или нуна теперь со стороны гитары лезть, разбирать то, во что он упирается?
Шестерни и корпус гитары нужно снять! Открутите гайки полностью и сдвигайте ходвинт влево. Всё у нас получится!
шпилька заходит в тело милиметров на 8, супорт влево, Х винт птянули на себя и сняли втулку, делал так несклоько раз, винт не погнул.
Один раз попытался так сделать, но побоялся винт погнуть. Сейчас посмотрю, еще раз попробую.
Вообщем, снял суппорт таким методом. Всем спасибо за помощь.
Теперь новый вопрос, как отделяется фартук от суппорта? Вроде болты все откручены, видны штифты. Можно дергать или есть какие-то подвохи?
Также не понятно, как снять деталюшку поворотного суппорта (отметил красным)
Четыре болта с внутренним 6-гранником открутили? Снова полегоньку со штифтов выбиваем фартук вниз.
Открутить четыре винта гайки (они сверху, чёрные), четыре винта защитной пластины, выкрутить винт(резьба левая), снять Вашу деталюшку вверх. Кстати, а где стопор резцедержки?
А защитная пластинка это которая по центру подпружиненная? Она у меня с одной стороны на двух винтах, с другой входит в паз. Винт с левой резьбой- это вокруг которого резцедержка вращается? Снизу в него вкручен маленький стопорный винт. Не понятно, как её можно снять вверх, там же ластохвост, минимум еще клин надо снять еще.
Снят и отмокает в керосине.
М. прод. -- 4 винта сверху, винт (с боку с широкой стороны клина) открутить совсем, противоположным (винтом) выжимаем клин, вытимаем его, и салазки на верх.
Все открутил, клин вынул. Салазки вверх не идут. Не пролезают.
Значит максимально в верх и в бок.
А Вы с обоихсторон пытались снять, где нет клина ластохвост уже.
Изменено пользователем Bita
Как то странно гайка "подлипает" к салазкам, не особо отходит. В центре суппорта есть выборка, как специально, чтобы дать гайке максимально отклониться в сторону.
