  • 0
Плазар
непонятные резцы
Вопрос
собираю тихонько коллекцию резцов, в которой появились два не очень обычных. фото прилагаю. один какой-то мудреный, резьбовой скорее всего со сменными вставками. а вот второй вообще непонятный - круглые пластины ф16 с внутренним отверстием 6мм. вставки удалось найти, но они подходя по диаметрам, разные по высоте и форме. есть круглые с канавками, есть простые плоские. все твердосплав. для чего такая державка может применяться? подозрительно короткая она, всего на 2 шпильки в резцедержке зажимается.. высота обоих 20 мм.
Изменено пользователем Плазар
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Второе: (похоже) вставка от расточьной головки, под круглую пластину.
  • 0
Второй видимо для радиусных пластин. Встречались такие фирменные. Разные пластины для разных материалов.
  • 0
вот это скорее всего, такие головы видел, как раз с кругляшами. еще штурм, нужно знать наверняка.
  • 0
вставки под борштангу,внутренняя обработка на большой длине
Изменено пользователем tokarka
  • 0
На нижнем виден номер: 2105-6013.
2105 - резцы проходные для автоматов продольного точения
6013 (как и все, что свыше 4000) - специальные (не ГОСТовские).
На верхнем, если что-либо написано, могу прокомментить.
  • 0
приятно встречать "научный подход" к проблеме;) на верхнем отчетливо видно 62-7003 СБ.
а можно поинтересоваться, где вы черпаете вдохновение для своих знаний? вот бы мне талмуды по распознанию загадочных письмен на металле посмотреть, интерес сродни археологическому. ужасно интересно знать то, что неизвестно!(с))))
  • 0
Я видел, похожими круглыми пластинами точат колёса для вагонов.
Изменено пользователем tmpr
  • 0
№ должен быть из 8 цифр.
знаю 2662 - это как раз резцы резьбовые (может, первые 2 цифры "стерлись"?)
7003 - специальный, опять же.
Хотя возможно, что это не 8-значный номер, а просто некий шифр (номер чертежа). Тогда ничем не помогу.
На этом же форуме:
http://www.chipmaker.ru/topic/37413/
  • 0
такое ощущение, что резец обрезан по длине, правда воронение на нем заводское, т.е. срез сделан был еще до покрытия.
На этом же форуме:
знакомый форум, спасибо:)
  • 0
Как на первом фото в комплекте шли со станками 16А20, с ЧПУ, очень плохое было качество исполнения как державок, так и пластин,пластинки длинные были снизу с одной стороны большая фаска ( на фото левый, на правом с другой стороны фаска), пластины ломало пополам прижимом, снизу поддержки нет, пластина висит в воздухе,
не прижились, ушли в лом.
Изменено пользователем Liger
