Скептик
Допуск на соосность
Здравствуйте! Не так давно на другую работу устроился и возникли вопросы о которых раньше не задумывался. Например, вот такая шпонка. Возникает соблазн сделать ее за две установки, но что-то подсказывает, что соосность диаметров должна быть порядка 0,01 - 0,02 мм. Отсюда вопрос:
Чем или как регламентируется допуск на соосность, если он не указан на чертеже?
По мне, так её за одну установку проще делать, чем за две.
Шпонка или штифт? Это где ж такие конструкторы, респект и уважуха за смелость.
Про 0.01-0.02 - абсолютно правильная идея. Так и есть.
Это значение(отклонение от формы и расположения поверхностей) регулируется ГОСТ 24643-81. Обычно считается, что любое отклонение формы лежит в 60% от допуска на размер, если не указано другое. Тем же стандартом установлены степени точности формы(А,В,С - 60%, 40%, 25% соответственно). Все остальное - от 100% до 15% должно указываться на чертеже в явном виде.
Неуказанные допуски на отклонение формы и расположения поверхностей, когда детали выполняются с 12(и точнее) по 16 квалитет ранее регламентировались ГОСТ 25069-81. Сейчас это регламентируется ГОСТ 30893.2-2002. Но это все относительно неточные детали - допуска формы 0.05-0.1мм и грубее. И что в старом, что в новом стандарте никаких различий в этом особых-принципиальных нет.
ЗЫ: Все эти ГОСТы гуглятся скачиваются на раз. Я только что скачал :lol: .
Саян! Виноват, это моя оговорка, конечно же штифт.
Штакет! Я так и сделаю, хотя это не очень удобно - конусить будет. Вопрос не в том как делать конкретно эту деталь. Вопрос о допуске на соосность.
Скептик, если этот горе-конструктор заложил такие допуска с разных сторон, то о соосности он думает, что она в "ноль". Это типа экономят на развертках? Молодца.
В остальном можно руководствоваться ГОСТом, указанном магистром.
Скептик,
Интересно длина штифта какая?А вообще конструктора конечно молодцы.Если не секрет,то хоть что штифтуется?
КБП РО! Спасибо, это уже в тему. Хотя всё равно не очень понятно. Со свободными размерами всё ясно, в ГОСТЕ на эту тему более или менее понятно указано.
А как в данном примере нужно рассчитать поле допуска на соосность? 60% от какого допуска? Получается, что соосность этих диаметров меньше 0,01мм должна быть???
Длину штифта умышленно не указал. Чертеж для наглядности, ведь очень часто в чертеже указывается два диаметра закрытых с некоторой степенью точности. Но ведь какая-то соосность между этими диаметрами тоже должна соблюдаться!?
Забей...всё равно с одной установки проще сделать, типа с отделяемыми хвостиками если что.
А самое забавное, что соосность может быть любая - в зависимости от того, что это такое и куда оно идет...от 0.02мм до 0.05мм и даже до 0.08мм.
Если идти от совсем противного и расчитать деталь по собираемости - максимальная несоосность должна быть не более 0.023мм.
Delta=(4+0.023)-(4+0)=0.023. В таком случае ОНО соберется даже при выходе размеров в предельные верхнее и нижнее значение соответственно.
А вот по таблице в ГОСТ 24643-81 отклонени по соосности не должно быть более 16мкм(получено без расчетов - тупо следуя указаниям в таблице и квалитету большего из размеров).
А вобще интересная деталюха выходит - два практиццки одинаковых допуска, два одинаковых размера + конструктор молчит :lol: .
Если это шлифовать на исправном(сответствующем паспорту по точности) бесцентрошлифовальном - автоматом соосность будет 0.01мм и все будет хорошо.
Если это точить на исправном и налаженом токарном станке(сответствующем паспорту по точности) соосность будет 0.02 и все будет почти хорошо.
А если эта ось/штифт имеет длину 150-200мм то его надо начерно выточить из круга 40мм выполнив размер 35мм с длиной 350мм и пойти этим дрыном гонять конструктора, зайдя по дороге и к технологу :lol: .
Без конструктора я не могу давать никаких корректных замечаний :lol: .
По науке - 16мкм. По жизни - 23мкм если на ОТК нет микронных головок :lol: .
Я слышал про правило полусуммы допусков.
Или это не про это?
Или это не про это?
Правил с таким названием относительно много. Я знаю правило про полусумму операционных допусков при мехобработке детали, чтобы выйти примерно в середину установленного конструктором допуска на чистовой размер детали :lol: .
ЗЫ: Я в своих чертежах описывал допуск или в явном виде или шел от собираемости или от рекомендаций таблицы в ГОСТ-е. Но уже через 2,5 месяца я перезнакомился со всеми в мехцеху и знал что у какого станка где болит.
И проектировал детали уже "по факту возможности изготовления". :lol:
Тоже применяем енто правило для примера Скептика, причем берется полусумма не абы какого, а наиболее точного размера.
Если (?) такое правило(неуказанный в черттеже допуск
на несоосность двух поверхностей равен полусумме ИХ полей допусков)
есть,
то откуда оно? Из госта ,оста и т.п. или как ?
Врать не буду, енто уже так давно применяем, что точно сказать уже не могу, вероятно из ЕСКД. Нуна будет глянуть, освежить сведения.
Если это штифт, могли бы поставить знаки диаметра. В чертеже должны быть технические требования, в которых должна быть ссылка типа: остальные технические требования по ГОСТ ... или по ТУ ... мли по ОСТ ... В разных отраслях промышленности требования к взаимному расположению поверхностей могут быть разными.
Прикол у этой детали в том, что допуска практически одинаковы и сотка маячит где-то вдалеке. А это хоть и красиво, но требует усилий :good: .
"Прикол у этой детали в том, что допуска практически одинаковы и сотка маячит где-то вдалеке. А это хоть и красиво, но требует усилий "-ничего не понял.Объясните пожалуйста.
