dan_ko
Крутопадающая характеристика
Доброго времени!
Пытаюсь спроектировать самодельный инвертор, например ММА, задумался о выходной характеристике:
если у меня получится не просто крутопадающая характеристика, а практически вертикальная, т.е. ток дуги будет равен току К.З., хорошо это или плохо?
А для ТИГ?
в таком случае, чем длиннее будет дуга, тем выше напряжение. При токе= const, мощность будет меняться(чем короче дуга, тем ниже мощность). Хорошо ли это? На практике по-моему все инверторы как раз и работают в режиме стабилизации тока, только тока КЗ как такового нет - при определении КЗ источник отключается, чтобы не портился электрод("антизалипание").
Это я всё понимаю, но вопрос остался открытым: Как на практике, если плохо, то до какой степени и как для ТИГ?
Не получится такое воплотить в жизнь, как вы себе это представляете? Вы хоть график потрудитесь выложить, заодно сами обдумайте.
Ток должен стабилизироваться на 20-35 вольтах а всё что выше только слаботочный поджиг 80-90 вольт
А вот это очень интересно! Думаю, что реализовать будет несложно.
