Миротворец
Станок ротационной вытяжки
Понадобился станок ротационной вытяжки для изготовления конусов в виде вытянутых полусфер. Хочу сделать станок ,где болванка будет одеваться прямо на вал двигателя 2,2 Квт 709 об/мин Д.вала 32 мм ,то такая конструкция на каких диаметрах может полноценно работать.Есть возможность сделать станину под круг диаметром до 700мм. Мне нужен размер 300-400мм и максимально изготавливать не более 4-х конусов в день. Движку можно усилить ещё одним подшипником с переди. У кого какие будут предложения?
Из какого металла, какая глубина вытяжки? По-моему, на таких размерах вытяжки со временем не выдержат подшипники двигателя. Оправку закрепить сложно, радиальные нагрузки большие, оборотов маловато. Выглядит опасно, если только не предусмотрели меры защиты.
Оборотов достаточно. Ротационка вообще очень широкий диапазон оборотов допускает.
Какой металл будем тянуть, и какая толщина- действительно,хотеось бы знать.
Я бы все-таки развязал подшипники движка от радиальных нагрузок. Хоть как, просто чтоб менять их можно было, если выйдут из строя.
При той загруженности станка работой, что планирует автор, я бы за подшипники не беспокоился. В крайнем случае, их сменить на новые гораздо дешевле и проще, чем городить какие-то усиливающие системы. Ну и не забываем, что в отличие от токарной обработки резанием,даже полу-убитые подшипники для ротационки - не катастрофа. На качество изготавливаемых деталей не повлияет.
А как быть с осевыми нагрузками на подшипники? А они возникнут сразу же после того, как вы центром подожмете, плюс нагрузки при вытяжке, а подшипники в двигателе на осевые нагрузки не расчитаны.
Подшипники долго не проживут - искать переднюю бабку от токарного.
Хотелось бы вытягивать из АМг3М ,но если не пойдёт ,то АМг2М или вообще А5М . Толщина 1,5-2,0 мм. Длинна равна диаметру, если Д 300 мм ,то и длинна вытяжки 300 мм. Предполагается работать только с аллюминием ,но в жизни всякое бывает ,так чтоб и ст3 тянуть можно было. Станину решил по мощнее сделать,а с приводом сегодня подумаю, но мне нужно знать конкретнее про обороты для конусов от 200мм до 500мм с глубиной вытяжки соответственно.Меньше 200мм я могу на токарнике сделать.
Решил вместо движка сделать привод из заднего моста от ниссан атлас, он как раз все эти нагрузки выдержит. И ещё подскажите для конусов от 200мм до 500мм какие обороты нужны для вытяжки.
Отвечаем. Жесткий материал - мороки не оберетесь, нужен силовой суппорт и в некоторых случаях нагрев листа до снижения жесткости. Практика показала, что вручную ваши колпаки тянутся только из чистого алюминия, иначе нужны неимоверные усилия и рвать будет часто. Со сталью вообще швах на таких диаметрах.
Обороты чем больше, 2-3 тыс. Не переборщить на больших оправках, такие закрутить мощща привода в несколько киловатт требуется.
Как и из чего оправки выполнены, кстати спросить?
2-3 тыс на таком диаметре не много будет? Есть двигатель 3кв 1300 об/мин. Оправки ещё не делал, но попробую из берёзовой фанеры, на А5м наверное пойдёт.
Алюминий на больших оборотах лучше катается. 500 мм очень много, больше 1000 мин-1 действительно не стоит. Про фанеру не понял, не боитесь, что разрушится? Фукусима гарантирована. Оправки металлические, имхо, иных не встречал и не представляю.
Смотрите видео на YouTube, там море раскатки.
Для начала буду делать на 300мм при 700 об/мин и оправку из берёзовой фанеры на металлическом основании, а там видно будет.
Кто может подсказать,как лучше сделать крепление болвана к шпинделю или может лучше поставить патрон от токарного на 160 мм, но думаю будет лишняя тяжесть и дополнительный дисбаланс.
Тема заглохла ,как у Вас дела ? Станок фунциклирует?
Станок функциклирует, но полностью не освоен. Нужно осваивать технологию, подбирать обороты вала, инструмент. Пробная вытяжка показала что для Д 400мм 380об/мин очень мало, сфера получается полосатая. Сейчас много работы, надеюсь к зиме продолжить.
Ну вот и зима на носу. Выдался свободный денёк и решил посвятить его станку. Переделал шкивы, теперь 709 об/мин, попробовал тянуть, но всё равно какая то ерунда получается. Полосить стало меньше, но всё равно плохо, верхняя часть круга иногда идёт волной и давилка начинает скакать. Роликом получается немного лучше, но всё равно плохо. Складывается мнение, что все равно мало оборотов. Порылся в нете, пишут, что на такой диаметр нужно 2000 об/мин. Даже не знаю что делать, а станок то нужен. У кого какие мнения будут?
заготовку отжигали?
osmi,
А5м 2 мм, по моему мягче некуда или всё же отжигать надо, а то я понятия не имею.
trurl,
Смотрел уже такой, они на 2000 об/мин тянут и болваны у них железные
