profash90
Увеличение давления после насоса НШ
Уважаемые форумчане!
Недавно начал интересоваться гидравликой и решил писать диплом в этой области, хотя учусь ремонту машин :)
Появился вопрос: какое устройство нужно установить после шестеренного насоса (НШ-18, давление на выходе 2,15 МПа), чтобы давление увеличилось примерно до 10 МПа.
Советуют установить дроссель, но по закону Бернулли, чем больше сечение трубы, тем больше давление. А дроссель наоборот, уменьшает сечение трубы.
Буду благодарен, если подскажите :)
Для этих насосов максимальное давление 21 МПа. 2.5 МПа - это для насосов, которые перекачивают жидкости и для станций смазки. У них зазоры между зубцами шестерен больше.
gidravlikprof, не отрицаю.
Сергей Викторович, большое спасибо!
какое устройство нужно установить <...>, чтобы давление увеличилось примерно до 10 МПа.
Еще один насос, повысительный.
Да, у НШ после 18 есть еще одна цифирка (например, НШ32-3). Какая она в вашем случае?
А может после 18 буковки какие есть? Тоже пишите.
gidravlikprof,
Эк набросились :diablo:
Видели бы Вы те методички по которым бедным студентам приходиться учиться. Аппаратура 60-х годов описана, и при том через пень-колоду.
Правда, это не снимает необходимости в поиске и прочтении дополнительной литературы.
profash90,
Мультипликатор. Можно как единый узел, а можно как два последовательно соединенных гидроцилиндра с соответствующими площадями. Как они подбираються - смотрите рисунок.
Асклепиадот, да, что-то есть :) НШ-18 (НП90-05.000СБ) Это насос подпитки от ГСТ-90.
Я задал этот вопрос потому, что делаю принципиальную гидравлическую схему стенда для, грубо говоря, тарировки ультразвукового течеискателя ИКУ. В этой схеме нужно создать давление у предохранительного клапана в 10 МПа. А в технических характеристиках для НШ-18 в интернете указывается макс. давление 2,15. Вот собственно. Но, Сергей Викторович, пишет, что макс. давление 21 МПа, значит ошибки на сайтах и вопрос, в принципе, можно тогда закрыть :) Но, все равно спасибо!
Jtsuken, спасибо за наглядный пример! Думаю, в будущем это мне обязательно пригодится :)
Изменено пользователем profash90
В интернете все правильно, насос подпитки ГСТ-90 столько и давит. Возьми другой НШ с ном. давлением 16МПа и более.
По насосам НШ:
НШ10-1 рабочее давление 8МПа;
НШ10-2 рабочее давление 14МПа;
НШ10-3 рабочее давление 16МПа;
НШ10-4 рабочее давление 20МПа.
Самые распространенные с цифрой 3 и 4.
Пусть старшие товарищи поправят.
После насоса с большим давлением можно поставить редуцирующий клапан. Конечно, это будет как здоровому костыль, но для стенда пойдет. На постоянку нужно брать насос с номинальным давлением, на котором работает система.
Асклепиадот,
Я за терминологию ругатся начну :aggressive:!!
Не "рабочее" давление - номинальное!
Рабочее, это то на котором насос работает. И оно может находиться в пределах от минимального до максимального, указанного в тех.документации для данного насоса.
По насосам "НШ" исправлю - "исполнение 4" - 21 МПа.
Насос "дает" столько давления какое будет сопротивление системы ("номинальное" - это то на которое рассчитаны конструкционные элементы насоса для продолжительной работы).
Если насос будет качать на полностью перекрытую магистраль - давление вырастет до бесконечности (масло несжимаемо!). Такое давление разрушит самое слабое звено в гидросистеме. Чтобы этого не произошло, устанавливают предохранительный клапан, который срабатывает при достижении настроенного на нем давления и сбрасывает масло в бак. Предохранительный клапан определяет максимально возможное давление в гидросистеме - такое давление называют "рабочим" и оно может совпадать с "номинальным" а может быть и гораздо меньше его.
Редукционный клапан предназначен для установки в отводном канале (после себя) давления, пониженного по сравнению с рабочим давлением. Это давление называют "редуцированным" (пониженным). Редукционному клапану "все равно" какое давление до него - он "поддерживает" пониженное давление после себя. Такой клапан (ы) используют при питании нескольких потребителей (с разным давлением) от одного источника.
Нельзя путать предохранительный и редукционный клапаны в объемном гидроприводе. Чревато поломками!
Ладно уж, в лицо не бейте больно... :shok:
По насосам НШ:
НШ10-1 номинальное давление 8МПа;
НШ10-2 номинальное давление 14МПа;
НШ10-3 номинальное давление 16МПа;
НШ10-4 номинальное давление 21МПа.
Допускается кратковременное превышение номинального давления работы, но постоянное превышение ведет к быстрому износу деталей и скорейшему выходу из строя насоса.
НШ - насос шестеренчатый, 10 - объем в куб.см., после тире цифра как раз и обозначает индекс номинального давления. Отличные от данного давления насосы маркируются производителями кто во что горазд.
Если мы видим насос НШ32-3, то это насос шестеренчатый, объемом 32 куб.см. на номинальное давление 16МПа.
Есть еще в насосе параметр вращения вала. Вот как мы его будем вращать, такую производительность и получим. Провернули 1000 об в минуту, умножили на объем и получили от него отдачу, то есть сколько он литров в минуту (чаще всего используется) выдаст. В случае НШ-32 получим 32л/мин. Увеличили обороты до 1500 - в полтора раза больше.
Вращение вала влияет не только на производительность, но и на выдаваемое давление. Поэтому верхнее значение ограничивается (что бы насос не разрушить), а нижнее может не заинтересовать пользователя (низкое давление).
Можно, конечно, и с НШ10-4 получить давление 8МПа, но КПД насоса будет низкое. Поэтому надо использовать те насосы, которые близки по параметрам.
По затрачиваемом мощности приведу цитату с формулами Jtsukenа:
Требуемая (теоретическая) мощность приводного двигателя.
Необходимо знать рабочее давление в гидросистеме в (МПа) - Р = 10,2 МПа.
N (кВт) = P (МПа) · Q (л/мин) / 60.
Полученный результат делим на КПД насоса (0,8...0,9) для различных типов насосов.
Все расчеты теоретические. Реальные условия работы механизмов гораздо сложнее и множество переменных влияют на результат.
Изменено пользователем Асклепиадот
подниму старую тему :)
При каком давлении НШ 10-4 разрушится?
Какое максимально-кратковременное (секунды) давление НШ 10 выдерживает, и можно ли его немного "усилить"?
Васич, вот это ты некрофилллллллл, такое раскопать. Для 4-ого исполнения максимальное давление составляет 25МПа, на "Гидросиле" регулярно проводят испытания на "разрыв", то есть поднимают давления пока насос не разрушится. Для каждого конструктивного исполнения оно (давление) разное самые слабые в этом плане насосы серии "Г" до 32МПа можете смело кратковременно поднимать.
Представь, что Сеть - это интерактивная библиотека (а оно так и задумывалось!). Наши потомки смогут отвечать на наши посты, и пользоваться нашими знаниями, дополняя их прямо тут - так зачем же плодить новые темы? :)
И по теме - при превышении 32МПа что рванет? Алюминий корпуса, резинки внутри?
Изменено пользователем Васич
Скорее треснет алюминиевый корпус. Резинки фиксированные, им простор нужен для рванья :)
Васич, как правило лопает крышка.
