Petrov_kamensk
Авто на метане из газовой сети
При использовании газа в качестве топлива можно брать сжатый метан.
о недостатках тут не будет если кратко то балоны большие и тяжелые и ограниченность газовых заправок, это не пропановые которые сейчас на каждом углу.
в сети проскакивали предложения о компрессорах которые питаясь из сети сжимают газ из бытовой сети в автомобильный балон до давление в 200-220 атм. но он потребляет электричество что сейчас тоже не даром.
по этому мысль такая, стационарный генератор производства ссср (двигатель москвич) переводим на питание газом, и дальше эту электроэнергию для работы компрессора для сжатия газа.
и вариант два, авто двигатель после перевода на газ уже напрямую к компрессору прикрутить.
учитывая очередной рост цены на бензин может кому интересно будет.
Проще механический привод от ДВС сразу на компрессор. Зачем два лишних преобразования энергии? Из еханической в электрическую и из электрической в мехническую.
А вообще опасно это-возить такие ядреные, в плане давления, баллоны в машине.
природный газ + вода = топливо. Этанол вроде называется. В инете были чертежи устройства.
Чёт мне кажется что воздуха сильно много будет в сетевом!и во вторыж метан сжать,это не воздух!нагрев ему не сильно нравится...ступеней надо будет много использовать...
Для этанола нужна природная растительность + сахар :) Тоже неплохо.
Из газа с водой метанол получается. Который или напрямую, или для получения биодизеля.
компрессором для заправки аквалангов нормально сжимается, знакомый газель уже лет 20 кормит таким образом.
согласен. просто когда электричесво участвует есть возможность обойтись только ключами и проводами, а для механики всеже чтото колхозить для соединения компрессор двигатель надо будет. плюс защиту чтоб разрывала привод при перегрузке.
про этанол в другою тему, тут только метан и его сжатие.
будь в сетевом воздух то при минимальном пламени горение небыло бы стабильным.
да и откуда там воздух ?
сжали переслали высоким давлением до ГРП, там понизили до 8 до ГРУ, а там уже до потребителей в мм вд столба.
Не стоит, я думаю, всем этим заниматься.
Вам потребуется еще и соорудить заправочное устройство, которое будет держать такое давление, опять же шланги, клапаны и т.д.
Я бы не хотел стоять рядом при "заправке" автомобиля таколй самопальной системой.
Стоит ли подвергать себя и близких такой опасности
Так делать ненужно, аналогично как и двигатель напрямую питать из газовой сети. Если газовики узнают будет неприятно.
А знакомый не хочет поделиться опытом??????????????
Для закачки балонов применяют танковый компрессор !
не обязательно им все знать. вот счетчик - вот его показания.
конечно гораздо интересней использовать магистральныю сеть с 8атм для сжатия, у нее производительность выше и ступеней сжатия можно меньше.
да и для двигателя можно стандартное (любое) газовое оборудование использовать.
Да, там не воздух, там азот. Если бодяжить газ воздухом, получится взрывоопасная смесь, а азотом бодяжат со страшной силой. Батареи в доме еле тёплые, а счётчик аж жужжит. Крупные фирмы ставят счётчики с газоанализаторам, которые считают только метан. Хоть такие счётчики и весьма дороги, но отбиваются очень быстро.
чего он в танке делает?
Воздух для системы воздухопуска.
Непосредственно газовикам конечно, но вот если принудительным отбором газа давление в магистрали станет ниже атмосферного, из открытых газовых вентилей конфорок начнётся подсос воздуха в систему и, как нестранно, она погаснет, котлы и колонки имеют защиту, газовые плиты нет. И так она погаснет, а потом давление вернётся, догадайтесь чего может случиться дальше? Трех попыток хватит? :sad:
вот и первая строчка в тех задании. должна быть защита от посадки давления.
хотя ГРП должен упиратся до последнего стараясь поддержать давление, главное чтоб у него производительности хватило. ну и потом чтоб обратно успел отработать когда закачка остановится чтоб давление в сети не скакнуло, что тоже не есть хорошо.
Плиты без газ-контроля уже запрещено производить.
Производить, то может быть и да, а вот использовать...
Может не так страшен черт? В пропановых баллонах давление 16 атм. кажись, а если еще грамотный охладитель поставить на баллон приемник, то и раньше сжижаться начнет. Может и автомобильного компрессора хватить. Дайверский конечно лучше, там 4 ступени. Можно спец компрессор замутить, с низкой скоростью закачки- пусть молотит сутками по чуть-чуть. И давление не просядет и шума меньше и нагрева.
Есть такая хрень заводская http://fuelmaker.narod.ru/ но дорогая.
Думаю заправка акваланга это вариант. Подскажите где тусуются самодельщики аквалангисты?
Дайверские компрессоры, хоть и маленькие, но стоят около 4 тыс. евро :sad: Однако есть наработки- китаец переделывал малярный компрессор на 300 атм.
Магистраль из полудюймовой трубы которая сплошь и рядом применяется при разводке по стоякам, сведёт все потуги регулятора на нет.
Изменено пользователем Вжик
Для этанола нужна природная растительность + сахар Тоже неплохо.
Спутал этанол с метанолом.
А так вот тема: ВОДА+ГАЗ=топливо http://offtop.ru/energy/v12_647477__.php?of781=ni5jvb87jm6nqgmn17nc157rd5
Продаются готовые газовые заправки для домашнего газпровода. Стоят правда :shok:
Вот типо так заправляются у них:
Нет не каких проблем закачать газ в балон! вариантов 2 один танковый компресор второй компресор для акваланга оба где то до 160 атм закачиваю. У нас пол города на газе катается ! сделать самопальный компресор практически не реально. Да и ненужно этого делать если жить хочется .
