hiro 7 273 #1 Дата: 06.03.2008 23:30 (изменено) Хочется поставить на токарный станок,а планах использовать его-же и на фрезерном-короче созрел до покупки частотника,но как обычно проблема выбора-исходные-2.2квт 220в 1фаза.По всем параметрам больше всего нравится ВЕСПЕР E2-8300-S3L,сначала хотел E2-mini-S3L-но вроде они только для постоянной нагрузки типа вентиляторов и т.д.Посоветуйте пожалуйста кто что знает-хотелось-бы подешевле и что-бы можно было торможение организовать.И вообще ВЕСПЕР-ровские частотники они как? кто-нибудь пользуется? Изменено 06.03.2008 23:37 пользователем hiro 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trurl 62 #2 Дата: 07.03.2008 02:41 Хочется поставить на токарный станок,а планах использовать его-же и на фрезерном-короче созрел до покупки частотника,но как обычно проблема выбора-исходные-2.2квт 220в 1фаза.По всем параметрам больше всего нравится ВЕСПЕР E2-8300-S3L,сначала хотел E2-mini-S3L-но вроде они только для постоянной нагрузки типа вентиляторов и т.д.Посоветуйте пожалуйста кто что знает-хотелось-бы подешевле и что-бы можно было торможение организовать.И вообще ВЕСПЕР-ровские частотники они как? кто-нибудь пользуется? Вентиляторные я б не брал. Не для силовой нагрузки они. Лучше векторные. Да и экономия не будет особо большой (процентов 10 вродь). А тороможение, думаю, есть в любом частотнике. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #3 Дата: 01.04.2008 13:21 Сбылась мечта идиота-привезли частотник!!! будем эксперементировать.И сразу вопрос-планируется использование на нескольких станках-понятно что желательно все моторы одинаковые,а если такой вариант-2.2квт 3000об/мин или 2.2квт 1500об/мин? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #4 Дата: 01.04.2008 21:17 Ну первый эксперимент удался :) -правда жестоко-на токарнике родной мотор 2,6/3квт.,1420/2800 об/мин 380в треугольник/двойная звезда-включен по схеме двойная звезда,до этого работал на конденсаторах,подключил,запрограмировал необходимые данные и :sad: все работает!!!!-разгоняется,тормозит,замечательно работает на реверсе.Теперь надо пристраивать выносные кнопки,резистор,сделать отдельный ящик,подключить тормозной резистор 8) :rofl: :rofl: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivanov 7 #5 Дата: 01.04.2008 21:52 по чём брали красавца? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #7 Дата: 01.04.2008 22:08 Жаба конечно душила,но будем надеятся что оно себя окупит-и резбы с конденсаторным запуском резать одно мучение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 02.04.2008 03:56 а если такой вариант-2.2квт 3000об/мин или 2.2квт 1500об/мин В лоб не получится, разное количество полюсов, а это статический параметр, который устанавливается в настройках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #9 Дата: 02.04.2008 13:46 Придется искать одинаковые моторы :sad: это тоже недешево,а если кол-во оборотов одинаковое,а мощность разная напр 2.2 и 1.5?.Хотя надо пробовать-в частотнике есть ф-ция автонастройки под подсоединенный двигатель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #10 Дата: 02.04.2008 19:23 Про тормозной резистор кто-нибудь может подсказать? Читал старый паспорт от ВЕСПЕРовского частотника-там были данные по сопротивлению в зависимости от мощности преобразователя,а в новом ничего нет-заказывайте отдельно,а жаба как-то против :lol: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #11 Дата: 07.04.2008 20:59 Кто-нибудь подскажет хоть что-то по тормозному резистору :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #12 Дата: 13.04.2008 11:36 Нашел старый паспорт с данными торм.резисторов-может кому понадобиться.Насобирал проволочных резисторов,осталось подобрать ящик и запихать все :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lobzig 3 #13 Дата: 13.04.2008 12:24 Здравствуйте hiro. Подключением трехфазного двигателя через частотный преобразователь решается проблемма отсутствия трех фаз в бытовых условиях? На каком напряжении работает сам частотник( трехфазном или однофазном)? Разскажите плиз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SEDOI 0 #14 Дата: 13.04.2008 19:15 Здравствуйте hiro. Подключением трехфазного двигателя через частотный преобразователь решается проблемма отсутствия трех фаз в бытовых условиях? На каком напряжении работает сам частотник( трехфазном или однофазном)? Разскажите плиз. Питание 1ф-220в, 3ф-220в, 3ф-380в. Это питание частотников. Выход 3ф-220в или 3ф-380в.Принцип работы прост :переменка -выпрямление-переменка(регулируемая). Поэтому питать можно постоянкой(соответствующей по величине).ДА этим способом лучше всего (с технической стороны)решается ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ 3х ФАЗ . УДАЧИ!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SEDOI 0 #15 Дата: 13.04.2008 19:27 Кто-нибудь подскажет хоть что-то по тормозному резистору :cray: Мощность тормозного резистора может быть больше, а вот сопротивление должно соответствовать. Например:можно применить ТЭН большой мощности,но его оммическое сопротивление должно соответствовать таблице(для конкретного девайса).Из практики:мотали резистор из нихрома причём расчёт проводили по уд. сопр. без приборов. Удачно.Чего и вам Желаю!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lobzig 3 #16 Дата: 13.04.2008 19:37 Спасибо за информацию. Теперь надо искать подходящий частотник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #17 Дата: 13.04.2008 19:57 Мощность тормозного резистора может быть больше, а вот сопротивление должно соответствовать. Например:можно применить ТЭН большой мощности,но его оммическое сопротивление должно соответствовать таблице(для конкретного девайса).Из практики:мотали резистор из нихрома причём расчёт проводили по уд. сопр. без приборов. Удачно.Чего и вам Желаю!!! Спасибо,но уже все нашел :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 273 #18 Дата: 09.05.2008 16:07 В продолжение темы-сварил ящичек,смонтировал,повесил на стену,установил родной переключатель реверса-все работает,намного веселее чем на конденсаторах :lol: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karpoa 0 #19 Дата: 27.05.2008 11:01 Добрый день. У меня вопрос согласно этой теме. Т.е. необходимо модернизировать станочек для работы от 220вольт 1ф На данный момент он работает от 3ф 380вольт, но начали возникать проблеммы бюрократического характера :) Необходимые параметры: реверс и две скорости вращения 1500/3000 мощность 4кВт Планирую реализовать с помощью частотника "Омрон V1000" или аналогичного. Скажите двигатель позволяет регулировать обороты изменением частоты вниз или вверх т.е двигатель 3000об 50Гц уменьшаем 25Гц получаем 1500об, или лучше двигатель 1500об 50Гц увеличиваем до 100Гц получаем 3000об 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #20 Дата: 27.05.2008 11:29 Лучше вниз. Обычному асинхроннику лучше не давать частоту больше 75 герц. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karpoa 0 #21 Дата: 27.05.2008 12:07 Лучше вниз. Обычному асинхроннику лучше не давать частоту больше 75 герц. Да, грустно. Если вниз тогда получается уходить со 112 габарита двигателя на, как максимум 100, а это влечет за собой переделку подмоторной плиты и шкива :) Может есть у кого совет, как остаться в 112 габарите и питаться от 4кВт-ного частотника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #22 Дата: 27.05.2008 12:12 Можно разориться на хороший импортный двигатель, они легко тянут 100 герц. Но цена :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 481 #23 Дата: 27.05.2008 15:07 Добрый день.У меня вопрос согласно этой теме. Т.е. необходимо модернизировать станочек для работы от 220вольт 1ф На данный момент он работает от 3ф 380вольт, но начали возникать проблеммы бюрократического характера :) Необходимые параметры: реверс и две скорости вращения 1500/3000 мощность 4кВт Планирую реализовать с помощью частотника "Омрон V1000" или аналогичного. Скажите двигатель позволяет регулировать обороты изменением частоты вниз или вверх т.е двигатель 3000об 50Гц уменьшаем 25Гц получаем 1500об, или лучше двигатель 1500об 50Гц увеличиваем до 100Гц получаем 3000об я свои кручу 1 до 130 Гц но кратковременно а иначе изоляция наших движков может не выдержать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karpoa 0 #24 Дата: 28.05.2008 04:53 я свои кручу 1 до 130 Гц но кратковременно а иначе изоляция наших движков может не выдержать Кратковременно, это сколько??? Нагрузка при этом сколько процентов??? Нагрузка постоянная??? Доп. охлаждение на движок ставили??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
technowell 0 #25 Дата: 24.11.2008 09:55 Необходимые параметры: реверс и две скорости вращения 1500/3000 мощность 4кВт Риверс и фиксированные скорости -используйте программируемые цифровые входа частотника Скажите двигатель позволяет регулировать обороты изменением частоты вниз или вверх До 75Гц можно раскручивать. Согласен с desti Скажите двигатель позволяет регулировать обороты изменением частоты вниз или вверхт.е двигатель 3000об 50Гц уменьшаем 25Гц получаем 1500об, или лучше двигатель 1500об 50Гц увеличиваем до 100Гц получаем 3000об Однозначно первый вариант! Скорее всег на 100Гц обороты будут неустойчивые, к тому же не забывайте что двигатель (подшипники, обмотки и тд.) рассчитан все-таки на работу при 50Гц 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
