Химик
Достался поворотный стол
Наконец-то сдали на лом и таким образом эта штука попала ко мне.Что это за стержень из неё торчит?Там, по идее должен конус Морзе?Что это за ьольшие отверстия в верхней части плиты-или следы варварского обращения.Планирую полностью разобрать и отмыть-есть какие-то особенности?Кстати-люфтов не заметил,что удивило,тк сказали,что до меня её уже смотрели и не взяли(хотя цена была 160 гр-40 кг металла)Цена деления 2 минуты,чтоли?
Изменено пользователем Химик
Батарейке-ААА-маленький пальчик
Какая-то оправка тоже с КМ. Там в столе сквозное отверстие выбейте её с противоположной стороны.
У мну тоже такой девайс лежит, не знаю куда применить, отбил у металоломщиков.
Здравствуйте.
Если моло места---можно применить так :
Изменено пользователем ком.ЭСК
Действительно, варвары поработали на ней! А всё потому, что ,видимо, не в одних руках был этот стол. Уже прозвучала подсказка, с тылу выбейте предварительно намочив керосином.
какая-то оправка
да
да
нет
люфты выбираются эксцентриком червяка
да
поворотный стол это удг 250?
нет
А что это за приспособа в центре фото? Возможно,и побывала во многих руках-наверное,69год выпуска,если верно истрактовал остатки надписи на шильдике.Кстати-она совсем не ржавая,на фото по дурному вышло,и отмыть пока нечем.Там что-то вроде смазки(не консервационной) в смеси с пылью,грязью,стружкой.Буду перебирать-очень надеюсь,что дефекты косметические и внутри ничего не сломано.Ход вроде равномерный и полный оборот диск делает-только туговато что-то(слегка)-мож перетянули компенсатор или смазка застыла
И, ксатти-как его откалибровать(проверить точность поворота или установки угла).Или они не портятся?
Да вроде ничего такого не надо, люфт выберете эсцентриком Гвидон уже писал).
Ржавеют:).
Те если нет люфтов он может выдать паспортную точность?(были идеи с его помощью изготовить датчики угла поворота для электронного делительного устройства-правда,это друзъя хотели сделать).Может ли быть неравномерный износ зубчатой передачи?
Химик,вы прям чего-то необычного от него хотите. Неравномерный износ теоретически конечно может быть, работали люди предположим на одной операции, поворачивали туда-обратно на 15 градусов 20 лет:) Визуально установить можно.
Та нет.Вообще жутко рад,что достался,ещё и считаю,что не дорого и по-моему не раздолбан вконец.Через 5 лет возможно не достать будет никакого или за совсем другую цену.А так простоинтересно,что максимум он может дать.Интересно было бы его использовать для точных операций,после приведения в порядок,особенно-по созданию аналога но с приводом с ЧПУ.Это намного веселее чем ручки крутить.
Кстати-мож кто знает,как он назывался?
Gideon, наверно
Изменено пользователем igorkawa
Его точности хватит для нарезания шестерен?(технические вопросы,как зарепить шестерню там опустим-есть идеи,хотя это извращение,но всёже).Просто на делительных головках стоит диск с прорезями-как я понял-для большей точности деления.
По точности (ИМХО) соизмеримо с аналогичной УДГ, ко многим поворотным столам кроме лимба идет в комплекте делительный диск с отверстиями. Иногда диски проскакивают здесь в Барахолке, ну и в нашем регионе можно найти. Описания поворотно-делительных столов есть в паспортах 675-676 станков. Недостаток - невозможно дифференциальное деление. А так нарезать небольшие шестерни вполне можно, если поморочить голову (составить предварительно таблицу на бумаге) и внимательно отсчитывать по лимбу. Не совсем удобно резать подачей по Z.
