Sherbakow
16Б16К: нужна фотография узла
Нужна помощь.В эл.шкафу станка ктото заменил родной выключатель на простой тумблер.Соединили провода на прямую.Нужна фотография этого узла,с маркой родного пакетника и соединение согласно маркировки проводов.
У меня стоит 16Б16КП и на этом месте стоит переключатель скоростей Гл. двигателя (Первая и Вторая ) Постараюсь фото сделать завтра .
Да там должен стоять переключатель 1и2 скорости.
А вот еще вопрос.Для чего нужны эти шкивы посаженые на один вал.Ведь вродебы ремни некуда вешать от них.
Изменено пользователем Быстрая Ли
Вот сделал фото . И списал его название ПКП25-5-107-||-У3 25А 400V А про шкивы не знаю ...
Спасибо за фотографии.Единственное что плохо нет кембриков с номирами концов.
Я тут повнимательней присмотрелся и увидел что кембрики у вас стянуты в низ.Можно еще попросить их поставить к контактам пакетника и еще сфотографировать чтобы их было все видно.
Ок постараюсь завтра . ... Жалко что вы не в питере . А то у нас толковый электрик есть . Он всё электричество наладил и причесал ,откусил лишние провода .И взял 1 т .р . Я когда его взял Станок то не работало ничего ... Если вдруг будут пробл с Эл. муфтами в коробке , то могу поделится опытом ремонта .Но у вас это впереди Ещё :wink:
Переключатель нашли ? Я такие менял во фрезере чуть ноги не стоптал . Нашёл на Эл рынке по 400р ,Но они короче в два раза ...
Изменено пользователем masan
Вот увидел ваш пакетник и теперь понял что искать.Да они и унас очень редкие
Я вот какой себе взял.Сейчас отмываю.Фартук зачемто сняли очень давно,весь внутри грязный.Сейчас договариваюсь на счет его разборки и проверки.Голову уже сломал зачем они его снимали.За станком видно хороший токарь стоял,станок крашен не был,видно что он за ним следил.
УХ Ё ! Вот это ДА !
Если не секрет за сколько достался ? Мой мне достался за 27 т.р.И дальше понеслось ( Рем коробки Снятие и постановка и полная разборка , две муфты по 1т.р + подшибники ,Электрик 1 т.р + реле 800р + покраска )
А что это лежит на первом плане ??? Это от него ? Вот фото каким был ,потом помыли и что стало .Единствено что остались люфты ..Но я их убрать не умею .
Взял в субботу за 25тыс. Фото сделано ещё на заводе, на передке лежат пневмоцелиндры и всякая разная лабуда, не от него.
Сегодня договорился на счёт ремонта фартука,2т.р сама работа+запчасти.Единственное но.......совпадётли номенклатура запчастей с 16к20.Не знают даже они, у них таких станков на заводе никогда не было.
Вот нарисовал схему подключения . Мне кажется что 16к20 и 16б16 кп это разные станки ... Но точно сказать не могу .В архиве есть паспорта посмотрите ... Я всю мне нужную информ. брал от туда. За что очень очень благодарен !
Спасибо за рисунок.Это лучше чем фото.Ну а насчот того сходятся детали или нет скоро узнаем.Я думаю это и вам будет интересно.
очень давно работал на подобном станке. Ваш станок скорее всего работал на серийном производстве и фартук ему заменили гидрокопиром или чем то подобным.
Изменено пользователем тульский токарь
Ну через недельку я думаю сообщу.
Вот очистил станок с задней стороны.
post-35763-035034300 1304964300_thumb.jpgpost-35763-057080400 1304964280_thumb.jpg
Наверно надо делать ревизию маслен насосов и коробки . Вот фото открытой коробки скоростей до и после (менял две муфты и все провода так изоляция была просто каменная ,поставил провода с фторопластовой + плён.нитки изол. )
А на крышке прокладка из чего сделана.
Единственное что совпадает с имеющимся у меня паспортом по маслосистеме это насос и фильтр коробки скоростей.
post-35763-017245600 1305479003_thumb.jpgpost-35763-071736600 1305478635_thumb.jpg
Сегодня ходил в гараж,и смотрел маслосистему .Она собрана на одном масло насосе от коробки скоростей.С бочка 15л масло идёт в маслонасос а потом через фильтры к шпиньделю.Масло насос работает на два контура.Теперь только не пойму как тогда устроен насос,ведь марка масел разная и как они там не смешиваются.
И еще сфотографировал шпиндель,похоже там тоже не кто не лазил.
А коробку с ребрами которая стоит под зад. бабкой ,открывал ? там что просто масленый бак ?? Да у меня также насос коробки скоростей вынесен и стоит сбоку .Я его разбирал простой пластинчатый насос .
Насосы бываю спаренные (два насоса на одном валу )и не чего не смешивается . Я бы не удержался и разобрал и всё увидел !
А про шпиндель у вас если и залезали то нежно .У меня все собирали молотком и тупым зубилом .
Когда буду менять масло, то его вскрою и почищу, это скорей всего просто бак. Все трубки от этого бака идут к насосу, а от него к шпинделю. Насос разбирать не буду, просто залью два вида масла.
Я когда подключал сделал ревизию всего .Снимал маслен станцию т.к стоит внизу и ничего не видно ,там был мусор и стружки и засарен фильтр ! Снимал маслен .бак коробки скоростей ,там там был осадок в виде "солидола " и стружка . Снимал коробку скоростей в низу были куски фрикц. дисков и осадок . Всё мыл бензином "Калоша " Где сумел заменил шланги и се хомуты . Итог такой масло где то капает но мало ! Самая грязь была в супорте там смешивалось масло и СОЖ .
Сегодня звонил узнать как продвигается ремонт фартука.Сказали что развалилась одна шестерня и заклинила вал,вот они поэтому и сняли его.Сейчас начали собирать всё обратно,и устраняют все зазоры.А то как они мне сказали,что в него походу некто не лазил,образовались большие зазоры.
