oldman256
И еще одна стойка для болгарки
Доброго всем дня!
Ужасненько криво выходит когда отпиливаю болгаркой нибудь-какой кусок проката. Поэтому, не претендуя на оригинальность решил сделать отрезную стойку и даже купил под нее большую болгарку. После того прочитал все что смог найти на форуме по поводу самодельных стоек и отрезных станков. Большое спасибо за идеи и варианты lez0, F13, realsystem, Y-a, tokarichka, Zuvs, Александр___, Bayk и простите если кого забыл.
Очень впечатлила конструкция от denis1, которая и легла в основу.
http://www.chipmaker.ru/topic/6773/
Жаль только, что таких навороченных тисков нет в наличии, пришлось обходиться чем есть.
Может кому и моя конструкция поможет активизировать творческий процесс.
Итак, всего потребовалось:
1. Болгарка на 230 мм
2. Уголок 50х50х5 - 4000 мм
3. Огрызок листа 6 мм
4. Огрызок трубы 25х25 для ручки
5. Ступица задняя от Ваз-2008/09 - 500 руб на разборке.
6. Тиски, видимо, китайские - ужасно плохо сделанные: направляющие штанги вылазят из запрессовки, подвижную губку перекашивает
через каждые 5 мм.
7. Крепеж.
Тяжелая получилась железяка, хотя для основного дела это, скорее, плюс. Тем не менее крепление болгарки крепится к подвижной штанге двумя болтами с направляющими штифтами и быстро снимается.
Фанерное основание тисков позволяет быстро сверлить в нем дополнительные отверстия чтобы зажимать заготовку под нужными углами.
молодец! осталось только покрасить.
Для выхода диска маловато места, упор есть какой-то , желательно с регулировкой?
Уважаемый aviaamator,
Не понял вопроса. Упор?
В таком виде уголок 50х50 пилит за раз, в трубу 50х50 упирается редуктором, надо переставлять, чтобы последний уголок пропилить. Тиски можно передвигать.
Отрезной диск прорезав металл в фанеру врезается или нет?
Нет, не врезается, от донца губок тисков, куда заготовка упирается до фанеры еще миллиметров 25
Изменено пользователем oldman256
Если можно само крепление болгарки поподробней.
Прошу прощения, давно не заглядывал.
Для крепления болгарки сварена П-образная рама из листовой стали толщиной 6 мм. (Какой лист валялся, думаю, что и 3 мм потянет, тоньше уже играть будет). Болгарка крепится болтами за все 3 штатных отверстия для ручки, там резьба М14. Между болгаркой и рамой у боковых отверстий проложено по обычной шайбе М14. болт заходит внутрь на 13 мм, поэтому штатная ручка не используется, слишком короткая резьба.
Заднее отверстие в раме - диаметром 14 мм овальное длиной между центрами 14 мм для регулировки наклона диска. Верхний болт М10 является упором, там изнутри рамы гайка приварена. Соответственно, упор контрогается когда диск стоит перпендикулярно столу.
В горизонтальной плоскости тоже можно вертеть целиком всю раму, выставить ось диска перпендикулярно штанге, там тоже два отверстия овальные, болты М10
Вот, довел до ума столик с тисками.
Заодно посетила мысль, а почему бы паркетку не превратить в торцовку, благо у нее предусмотрено штатное крепление за кожух диска (старая добрая латвийская паркетка). Вот что вышло:
сначала думал вы болгарку под диск приспособили... Слава богу нет...
думаю торцовке вашей не хватает защитного кожуха на тросике.. опускается пила - защита сдвигатся и открывает диск...
а так опасно !
но идея хорошая..
кстати как решен вопрос с продольном сдвигом пилы, есть какие нить фиксаторы кроме струбцин?
Не, не настолько я безбашенный. чтобы пильный диск в болгарку вставлять. Хочется жить и, причем, с руками и ногами.
Вообще, торцовка здесь - явление временное, есть задумка делать полноценную торцовку с наклоном и продольной подачей.
Защиту, конечно, надо бы придумать, но пока на ум ничего не идет. Штатный поворотный кожух не годится - диски с твердосплавными пластинами не лезут - слишком широкие.
Пила крепится тремя струбцинами из которых две - штатные из комплекта. На корпусе пилы есть зазубрины, которые впиваются в фанеру. По-моему держится крепко. Третья струбцина фактически только для регулировки перпендикулярности диска.
Вообще, пилить значительно приятнее чем державши паркетку в руках - тяжелая она, зараза. Максимальная глубина 70 мм, ширина при толщине 40 мм - 130 мм, так что более широкие/толстые детали приходится переворачивать. И тем не менее...
очень хорошая стойка
я новичок
пытаюсь что то делать
криво отпиливаю болгаркой, не получается отрезать заготовки например соединения уголка или профиля под 90град
заинтересовала стойка для домашнего использования
можно получить размеры всех заготовок, с отверстиями (чертеж)
для сборки отрезной стойки
А как выставить угол 90 градусов,чтобы ровно отрезать?угольником?
