aruy
Вопрос по станку, двигателю
Приобрел станок
Имеются несколько вопросов
1) что за станок, никаких обозначений на нем не нашел
2) двигатель что на фото выше оказался дохлым. Это был АОЛ-12 180ватт, 1400 оборотов. На замену подобрал другой, 550ватт, 745 оборотов, полные характеристики ниже.
Как считает, нормально будет, или искать как раньше был, на 1350-1500 оборотов?
Двигатель что на фото будет нормально,просто запас по мощности будет.С оборотами тоже нормально будет,шкивы позволяют.Так что можете ставить смело.Станок похоже самодельный,но сделан довольно хорошо.
Изменено пользователем анатоль
А станочек называется 2СС1 паспорт есть в архиве.
Спасибо, MERKUR64, действительно 2СС1 :-)
По документации должен стоять движок АЕР-16У4, 180 ватт 1420 оборотов. При этом движке обороты, судя по документации, 600, 1000, 1600.
Если я ставлю движок на 745 оборотов, то рассчитывая по пропорции, я получу соответственно 327, 525, 838 оборотов? Извиняюсь за ламерские вопросы, ибо со сверлильными я раньше не имел дело, а такие оборотов не слишком мало будет? В каких случаях нужны большие обороты?
И еще такой вопрос. Станок у прежнего хозяина пребывал некоторое время в подвале, по фото собственно видно, старый движок совсем заржавел. По документации расположение подшипников такое, как до них добраться чтобы смазать?
Сама пиноль без следов коррозии, движется вверх/вниз свободно и шпиндель вращается свбодно, возможно не стоит тогда туда лазить?
