Игорь К
Достался и мне НГФ-110 ш 4
Доброго времени суток всем , недавно в курилке я спрашивал по ВФГ которую друг обнаружил в гараже у отца , вчера выдалось время и поехал я посмотреть на неё , приехал а друг и говорит что во втором гараже обнаружен и сам станок , после осмотра мы пришли к выводу что станок хоть и был установлен и даже перекрашен вместе с ВФГ которую достали из ящика прикрутили к станку покрасили и опять убрали но в работе он не был , кое где ещё был консервант , кроме электродвигателя и горизонтальной оправки всё оказалось на месте , тогда друг и предложил забрать всё за 4000 руб , мне говорит не к чему а ты со станками любиш возится на том и порешили , вот собственно что приобрёл ещё не собирал только вчера часа три керосином отмывал post-29714-022213800 1304257194_thumb.jpg post-29714-038348400 1304257206_thumb.jpg post-29714-068722000 1304257234_thumb.jpg post-29714-022416500 1304257250_thumb.jpg
шомполы не знаю от него ли ? post-29714-064266400 1304257281_thumb.jpg вроде подходят
Вопрос к владельцам НГФ скажите как крепиться электродвигатель может у кого фотки есть или кто нестандартно как крепил и ещё горизонтальная оправка должна обязательно быть связана с хоботом и серьгой или можно взять покороче с КМ 3 , а кто какие не родные оправки ещё ставил , по мере сборки буду выкладывать ещё фотки , а пока до сборки хочу сварить стол что бы целиком не корячить
Н-да...вот уж удача. :)
От всей души поздравляю.
Изменено пользователем blacksmith
вот повезло так повезло, поздравляю вас с удачей. :good:
поздравляю, по креплению двигателя вот фото
Спасибо вам за поздравления , согласен что действительно повезло , я уже собирал детали для самодельного настольного фрезера а тут такое :yahoo:
что во втором гараже обнаружен и сам станок ...
больше не чего осмотреть? присоединяюсь к поздравлениям!
Кронштейн для мотора есть? А то мне пришлось варить-Гы зеркально делал.Купил мотор,под него сделал пластину+полосы с пазами и сварил.
Поздравляю. За 4000р. в такой комплектации - даром. :good: Если кронштейн не найдёте, то у меня есть лишний самопальный, сделаный из двутавра.
Не хорошего больше нечего , хорошими друзьями мы стали недавно , он мне сначала вот этот http://www.chipmaker.ru/topic/61512/ станочек продал было ещё два но их он тоже распродал
Кронштейна нет , а у вас фото вашего нет спасибо
Нету,я и в своём ошибся при сварке,и он на самом краю паза держится.
Сделал без фото/чертежа.
Владимир спасибо за ответ , попробую из двутавра на работе вроде кусок видел , а по оправке кто что скажет можно короткую использовать без крепления за хобот или нужно искать длинную с кольцами и ещё с какого нибудь другова фрезера оправка подходит ? спасибо
90% пользуюсь концевыми фрезами КМ3, прямо в шпиндель.
Жёстко, довольно точно. Правда пришлось для тисков сделать приспособу, для их разворота на 90град.
Оправкой (ок. 450мм) пользуюсь редко, с серьгой. В основном для отрезки или "серийной" фрезеровки (зажим 2х-3х фрез в "пакет").
В барахолке часто "проскакивают" разные оправки с КМ3. ИМХО достаточно одной оправки, подлиннее.
Поздравляю!
Но что-то на фото не видно стола? Надеюсь он просто не попал в кадр :)
Сегодня забежал на одно предприятие обещали что либо с КМ3 поискать
Спасибо ,сам как не странно только заметил что двух фоток не хватает исправляюсь :pardon:
post-29714-080098800 1304439754_thumb.jpg post-29714-068413900 1304439772_thumb.jpg
состояние стола хорошее если не считать небольшой налёт ржи
Спасите моё больное любопытство- существуют ли на них делительные головки? и как выглядят ежели таковые имеются.
Конкретно на них не существуют. Есть более менее подходящие, да и то если НГФ с коротким стаканом(чтоб консоль опускалась по максимуму). Существуют китайские с высотой центров 80мм.
Изменено пользователем Кот Железкин
Существуют,конкретно на них делилки.Видел родную в школе у трудовика около 14 лет назад.Маленькая,размером с кулак зелёненькая.Найти родную практически не реально.Столик тоже поворотный у него был.Модели корабликов Человек делал.
Это вряд ли, :unknw: общественность про это знала бы давно! И на форуме лежали бы чертежи и фотки этого чуда! :nea:
Не у всех законопослушных граждан есть компутор ЭВМ дома,и инет в ссср бывшем,к сожалению.Коданить всплывёт делилка,выложат. :vava:
Думаю, что двоюродную. Было бы где то в печатных изданиях, раз компьютеров не было.
Идея с ковриком понравилась! :good:
поздравляю теперь можно делать качественную стружку :)
Приделал к станочку стоичку для индикатора чтобы детали выставлять идея не моя подсмотрел на заводе такая там на универсально заточном стоит.
В процессе работы двигателя на станке было выявлено следующее ,двигатель сильно гудел и нагревался так как звук гула напоминал тот который бывает когда на трёхфазник поставиш много кондюков начал смотреть что не так ,замер тестором показал на рабочей 225 В. а на пусковой после конденсатора порядка 350 В. :shok: начал подбирать конденсаторы , стабильной работы без гула и нагревания добился при 7.8 Мкф. напряжение на пусковой стало 235 В. но под нагрузкой с этим конденсатором двигатель запускался с трудом ,тогда штатный 30 Мкф. поставил как пусковой через кнопку от стиралки со средним контактом ,станок стал работать тихо и разные работы в течении полудня к нагреву двигателя не привели а раньше через 10 минут примерно он становился достаточно горячим рука хоть и держала но такого быть не должно ,решил выложить может кому данный пост поможет .
