Такое ощущение что её при выемке из гнезда отломили
похоже на то.. видно следы от залома...
Ох и ловок ты чертяга!
Я старался!))
Руки дошли до фартука:
Следующая серия- малая продолная подача.
т.к винт изначально был сломан,
а купленный сильно не подошел по размерам, было решено ремонтировать старый.
Протачиваем старую резьбу и точим новую вставку с резьбой и продолжением винта:
Напресоваваем, штифтуем, по штифту прогоняем резьбу и готово:
И сегодня почти выточил ручку:
Изменено пользователем F13
Если скоро выйду на работу, такой же ИЖ 250 пойдёт на списание...
Открою маленький секрет:
к болтам резцедержки подходит обратная сторона головки
Вот и ключик получился:
post-12253-056297000 1316613584_thumb.jpgpost-12253-038994000 1316613572_thumb.jpgpost-12253-026543600 1316613598_thumb.jpg
Да это не секрет! У нас на ИЖе наоборот, головы болтов из шестигранника...
F13,
Андрей,прошляпил я эту тему только сейчас увидел,ПОЗДРАВЛЯЮ :yahoo:
А за реставрацию станочка придётся вам выставить счёт за угробленую слюнями клавиатуру :good:
И это не правильно!))
Спасибо, Илья!
И это не реставрация, это разборка, промывка, покраска, сборка!
"Клаву"-возмещу!))
Здравствуйте,А не могли бы вы сделать фото с размерами(или эскизик) сухаря который зажимает суппорт(у меня утерян)
На фото отметил болт который его притягивает-и длина болта тоже интересно.
Заранее спасибо.
Хорошо, завтра "накидаю"!
завтра "накидаю"!
hiro, тут такое дело....
Этот упор без снятия суппорта или фартука не достать:
направляющие штифты не дадут.
В принципе размер примерно такой же как у передних прижимов, только за вычитом регулировочной планки.
Ну уж если не получится, то придется разбирать...
Ну а болт образмерил:
Спасибо и на этом.Будем по месту подгонять.Материал кстати-сталь или чугун?
сталь или чугун?
сталь
А теперь Уважаемые подскажите:
Сегодня пустил первую стружку. Проточил поясок, поставил новый патрон (не Поляк конечно, но все же).
Проточил первую болванку, отрезал, все красиво- не в сравнении с ТВшкой (ни кого не хочу обидеть)
Но... конусность на 100 мм- 0,1... (без упора ЗБ) Чего делать? ПБ не регулируется вроде, стоит на призменных направляющик
Андрей, тут надо определить откуда берётся конус, в вертикальной или горизонтальной плоскости
скалки нет! Чем проверить?
Два пояска одинаковых на длинне 100мм проточите .ставьте индикатор и проверяете
что - то не верится чтобы направляющие стёрли на 0.1мм, они же широкие
да и бочка скорее всего была бы, значит регулировка есть, надо искать
и что даст?
тот поясок что у ПБ будет меньше на 0.1, чем дальний.
надо искать
Будем искать. Я ПБ при разборе не снимал, думал что бы не настраивать потом. Но там явно ПБ стоит на призме!
У меня тоже конусил,спереди под ПБ на направляющие фольгу подкладывал,контрольными проточками выбрал оптимальное.
Регулировки там нет - мы переднюю бабку снимали, там призма.
Написал же проточить два одинаковых!
(у меня утерян)
Нашел!!! Просто забыл при сборке поставить лет 10 назад.На фото посмотрел-полез искать.
Нашел!!!
Ну вот, все само сабой разрулилось!))
Устал лоб морщить!
скалки нет!
Скалка есть (Спасибо, gve)!
Катаю по скалке, по вертикали и горизонтали часы показывают 0.02-0.03 на длине 210мм.
Ставлю патрон, протачиваю пруток 100 мм -таже ерунда 0.1.
Где искать?
