Гайка на ниппеле не регулирует,а контрит сам ниппель,представляющий конус по резьбе садящийся в седло,а гайка на 13 его контрит чтоб от вибрации не отворачивался.F13! на рисунке узел А клапан регулирующий подачу масла,рядом с каналом отверстие нарисовано куда он садится при заворачивании,дозатор подачи другими словами,в перепускных шарик как правило с пружиной,давит и направляет или по кругу,в поддон, или в другую магистраль,да и разницы нет принципиально самодельный он или заводской,при полном закручивании он должен магистраль полностью перекрывать.
гайка на ниппеле регулирует струю
Не, струя регулируется у меня непосредственно на входе в канылы (около подшипников)
У Вас другая система как я понял...
Так то оно так, но уж больно много масла перекачивает без толку (в подшипники поступает-проверял)
Ну много,не мало,хотя это чревато нарушением герметичности,давление на маслостанции разьве не регулируется? На Газ-24,старой волге,с 402м,на карбюраторе стоял тройник,с бензонасоса трубкой 8мм подавалось на вход этого тройника,боковым ответвлением он с отверстием 6мм (с учётом толщины стенок трубки)заворачивался в поплавковую камеру.Так вот чтобы снизить давление на клапана бензонасоса,поплавок поднимаясь давит и закрывает же игольчатый клапан подачи бензина,была к этому тройнику подсоединена обратка,в нём тройнике отверстие уже 1,5 мм,тоесть сливалось в бак,ну можете замутить на маслостанции такую конструкцию,да и готовый тройник этот несложно найти,хотя проблем нет самому сделать.
На самой маслостанции-нет, (да и сама маслостанция это маслонанос и полость левой тумбы) Регулировка происходит за счет "нипеля" на каналах подшипников и вот этого самого клапана с шариком.
И если "нипеля" отрегулировать на нормальную подачу масла к подшипникам, то этот клапан открывается и масло идет в обратку (т.е в течет через ПБ в емкость.) А если этот клапан заглушить, то повышается давление и начинаются течи из разных мест, вплоть до через соединения медных трубок на подаче.
Столкнулся с такой же проблемой. Только вот крайний нипель можно отрегулировать 40 капель в минуту. Так как это визуально видно. А в остальных как?
На мой взгляд я бы сделал по своему,на Вашем фото трубка с маслостанции идёт вертикально в систему,условно закручивая штуцер А Вы уже создаёте нагрузку на обмотку двигателя насоса,а если это длительный режим работы станка? вдруг перегорит? Станок не ДВС,прохождение масла всегда стабильное,одни подшипники,не как в ДВС вкладыши и втулки,от штуцера насоса поставил бы втулку-удлинитель,а сбоку этой втулки просверлил отверстие и приварил бы трубочку обратки,отверстие подобрал бы методом тыка,на месте нетрудно рассверлить большего диаметра,тоесть не создавая нагрузки на обмотку Вы наверху ну у штуцера передней бабки получите гарантированное давление которое оттарируете боковым сверлением,ну а ниппелями уж конкретно подгоните куда побольше или поменьше.
Ну ладно, с маслом вроде разобрался, теперь другой вопрос:
Каким образом происходит регулировка суппорта? В паспорте только рисунок, описания нет никакого!
Я так понял, что гайка у меня самодел!
Андрей, не совсем понятен вопрос. Но если ты имел ввиду регулировку зазора в гайке то так же как и в 611.
Как сделал такое заключение?
Изменено пользователем moon
ну да, это я имел ввиду, но так как гайка оказалась переделанной, то теперь она не регулируется...
georgnsk, разбери свою-покажи!
Да не надо разбирать, уже готова! :wink:
Извиняюсь за качество, торопился! :unknw:
У тебя тоже три половины?
Спасибо, Андрей!
У меня стоит самопал-см.фото!
Но принцип работы понял!))
F13, Андрей, можно решить твою проблему двумя способами,
1) разреж гайку и создай уклон на той половине где нет бобышки, изготовь клин с резбой и далее регулировка будет как в инструкции
2) просверли вверху гайки паралельно основной резьбе два отверстия под резьбу (можно сквозные), и соответственно нареж резьбу, далее после нарезки резьбы разреж гайку и в одной из половин отверстия просверли сверлом чтобы болты относительно свободно проходили, накручивая гайки создай зазор как минимум один виток резьбы, вкрути болтики, и предварительно (если получится можно и окончательно) отрегулируй зазор, закручивая болты, тем самым сводя половины гайки друг к другу. При рассверливании отверстий выбери ту половину к которой сможеш добраться после сборки суппорта. Между направляющими где вращается должно быть сквозное отверстие (я точно не знаю как устроены ИЖики) через которое вероятно можно будет дотянутся до регулировочных-стяжных болтов. Если дотянутся не возможно то такой вариант возможен только если согласен регулировать зазор методом снятия суппорта.
З.Ы. Попробуй сначала второй вариант, на первый потом без проблем сможеш переделать.
З.Ы.Ы. У тебя сейчас гайка стальная?
Изменено пользователем V_V_S
Вроде просто у тебя одна из трёх запчастей. :pardon:
Да, стальная.
Спасибо, посмотрю что можно сделать!
И еще: вот этот винт для чего? Смазка гайки?
Да, вернее для смазки!
Да, стальная.
Пока можно поработать но вообще на будующие либо покупать новую (цены конечно жутко кусучие) возможно с новым винтом комплектом, либо делать гайку самостоятельно из бронзы конечно.
покупать новую
я сомневаюсь, что можно найти новую, это ИЖ250П, а не ИТВМ
Однозначно изготавливать самому! Недавно метчик в барахолке проскакивал 14х3 левый чуть не успел. :cray:
На счёт новвых запчастей нужно смотреть, вообще модернизация станков не всегда кардинально изменяла узлы и детали надо бы как то сравнить старые и новые станки такли велики отличия, не исключено что винты и гайки взаимозаменяемы!
Руки дошли до фартука:
post-12253-076713400 1315491849_thumb.jpgpost-12253-034111000 1315491863_thumb.jpgpost-12253-064530200 1315491879_thumb.jpg
post-12253-001041000 1315491899_thumb.jpgpost-12253-046231000 1315491908_thumb.jpg
Очередная проблема:
Обломан плунжерный насос!
Если не найду новый (другой), маточную гайку придется мазать вручную! (Как я понял он только на нее масло подавал!)
Изменено пользователем F13
Был не прав!
Насос еще подавал масло на валы шестерен..
Надо насос как то восстанавливать!
Шансов найти другой насос я так думаю мало, бум делать из того что есть.
Убираем лишнее "мясо":
Точим втулку с натягом:
Запрессовываем, сверлим отвестие для забора масла:
Все установлено на место и качает как новый!
Очередная проблема:
Такое ощущение что её при выемке из гнезда отломили. :shok:
Ох и ловок ты чертяга! :good:
