все имхо, но цвет должен быть спокойным, не напрягающим. на заводе скажут однозначно - зелень. я себе выбираю из спектра между беж и снежной королевой.
а чем не нравится родной, салатный?
каждый второй зеленый-синий!))
У меня для твоего поддона уже зеленый полимер припасен! Так что придется под него цветовую гамму подгонять. :rolleyes:
Андрей , не поддавайтесь на их уговоры! :wink:
Красьте в что-нибудь необычное, всяко приятней будет чем зелено-салатное :bad:
Андрей, для внутренностей красным цветом какую краску применяешь?
я знаю у тебя еще и черный есть!))
там где нет прямого контакта с маслом- ПФ-115, а там где есть оставляю родную!
судьба :good:
Вообще спокойные цвета зеленый и светло-серый не зря применяются - от них глаза меньше утомляются. Полностью красить например в ядрено-красный я бы не стал - будет не работа а одно раздажжение.
не красен станок окраской, а умением токаря его аккуратно покрасить:wink:
Изменено пользователем iuslaff
После праздников+неделька.
Поддон в какой цвет красить? Чтобы с твоим дизайном совпало..
Время истекло!))
Крась в черный, не ошибешся!
Т.к одной ручки на коробке подач не хватало:
А вторую сломал при разборке, решил переделать все три:
post-12253-093665000 1307947492_thumb.jpgpost-12253-046178000 1307947516_thumb.jpg
Получилось слегка корявенько, но для первого раза пойдет!))
Нормально получилось! :good: На гриндерке бы обработать в обще красота была! :yahoo:
Андрей, в чём плавил?
Нормально получилось! На гриндерке бы обработать в обще красота была!
Пришлось покрасить, т.к мелкие раковины затер шпаклевкой...
Плавил: труба Ф108 с заваренным дном, простые кирпичи с трех сторон+ паяльная лампа...
Ловко! :shok:
Молодец! И технологии не "космические" :rofl:
Владельцы и пользователи Ижа 250 (не ИТВМ)!
Кто нибудь редуктор разбирал?
Пружину тормоза и фрикциона проблемно будет обратно собрать если разберу?
Руки дошли до маслонасоса:
post-12253-015127100 1310473094_thumb.jpgpost-12253-077318800 1310473109_thumb.jpg
Возникли вопросы по регулировки форсунок (как правильно не знаю как называются)
Если закручиваю почти до полного масло идет через клапан:
Если откручиваю чуть больше, то бежит через фланцы. Как найти золотую середину?
И еще: не нашел канал по которому масло подается на передний подшипник!
Изменено пользователем F13
...продолжу свой монолог:
Разобрал сам:
post-12253-084416800 1311779579_thumb.jpgpost-12253-052156500 1311779630_thumb.jpg
post-12253-083276400 1311779647_thumb.jpgpost-12253-088680000 1311779670_thumb.jpg
Кроме мелких косяков, как слегка съеденных шестерен, оказался сломан сухарь:
Нужную марку бронзы не нашел, gve (за что ему большое спасибо) подарил кусок желтого металла:
И вот результат:
Помпа СОЖ
post-12253-024236000 1312109821_thumb.jpgpost-12253-035226500 1312109832_thumb.jpg
Разбираем двигатель:
post-12253-049477000 1312385082_thumb.jpgpost-12253-073623600 1312385095_thumb.jpgpost-12253-096638000 1312385118_thumb.jpg
Меняем подшипники-собираем:
post-12253-057745700 1312385153_thumb.jpgpost-12253-022800100 1312385168_thumb.jpg
50 кг это Вам не тут!(с) ))
П.С. Цветовое решение не обсуждается!
Сегодня окончательно восстановил электрику:
post-12253-027441500 1313245146_thumb.jpgpost-12253-087319600 1313245163_thumb.jpgpost-12253-056779400 1313245174_thumb.jpg
Запустил на обкатку редуктор:
Течь в двух местах, завтра буду устранять.
Просьба к владельцам ИЖ-250П и 95-ТВ, снимите крышку ПБ и покажите как выглядит перепускной клапан! Плиз!
Ну или на мой посмотрите!
Чего то создается впечатление, что у меня самопал какой то!
Спрошу по другому: Узел А, это что?
Вы в моей теме отвечали-)))
Вроде у вас ниппель самодельный.
Вот сходил сфотографировал свои (гайка на ниппеле регулирует струю )то есть регулируется напор.
