Ferrus Manus 413
Для чего нужна задняя бабка такой конструкции?
Проходил практику на ЗиЛе и для отчета необходимо было выбрать приспособление, оцифровать и дать описание принципа работы. Так вот с описанием возникли проблемы, так как данное приспособление было только на бумаге начерчено. Особенность конструкции в том, что у задней бабки есть два центра, эти центры на рейке и расположены вертикально. Регулируя винт, можно изменять высоту центров. Не могли бы помочь и разъяснить кто знает для чего в этой бабке два центра?
спец приспособа для точения массового конусов или овалов
Угу.. вот только на чертеже она обозвана как "Задняя бабка к фрезерным станкам"
Скорее всего к делительной головке например для фрезеровки шпоночных пазов на конусных поверхностях.
тупимсshok.gifоднако.Хотя принцип тотже-конус,элипс
Во как... спасибо! :rolleyes: а можете рассказать, как эта бабка работает? в смысле, как она принимает участие в закреплении заготовки? Препод мне сказал, что на оба центра заготовку посадить нельзя, так как разметку провести очень сложно. Сначала я думал, что заготовку будут фрезеровать с двух сторон, так как центра срезанные вроде. Пардон, ошибался :pardon:
Для точения конусов смещают в горизонтальной плоскости центр задней бабки. При смещении в вертикальной резец как-то неправильно, на мой взгляд, резать будет.
Конус не получится
Конус-то получится, но будет страшное занижение (или завышение) режущей кромки резца относительно линии центров.
Увы, будет эллипсоид. Для наглядности разрежьте цилиндр под большим углом к оси.
Конус будет только в случае если линия центров и линия, вдоль которой перемещается режущая кромка будут лежать в одной плоскости-попасть случайно в такое расположение линий не получится.
В более реальном случае при смещении центра задней бабки по вертикали получим скрещивающиеся линию центров и линию вдоль которой движется РК. В этом случае вместо конуса выточим гиперболоид http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперболоид :
Однополостный гиперболоид является дважды линейчатой поверхностью; если он является гиперболоидом вращения, то он может быть получен вращением прямой вокруг другой прямой, скрещивающейся с ней.
Т.е. в общем случае такой задней бабкой никакого конуса не получится, согласен, несколько заблуждался. Хотя может на ЗИЛе очень нужны гиперболоиды?
Эллипсоид тоже не получим. Зачем кроить колбасу не понял, пример не в тему, вроде.
Эта бабка для фрезерования, а не для точения.
Но рефлекторно то если бабка то токарный :)
это да =) значит она служит для обработки заготовок конической формы. А не могли бы примеры привести? И как заготовка в бабке крепится с учетом формы центров?
