danilll
Опять про профильные трубы.
Нужно из профильной трубы сделать столб,к которому будут приварены крепления для тросиков,на которых будут подвещены провода. Нагрузки там довольно большие,и продолжительные(многолетние). Так вот вопрос:какой марки должен быть металл трубы,чтобы эти крепления не отвалились?
А вот ещё,к столбу будет приварен герметичный шкаф ,и он тоже не должен отвалиться,а он возможно,будет подвергаться динамическим нагрузкам (попытка взлома)
Изменено пользователем danilll
А что, есть выбор разных труб? Как мне кажется, они все продаются из ст.3.
Да я почитал про ст3 в теме про трещины,и не очень то хочется из неё столб делать.
Так а в чем проблема? вечного ничего нет. Размер побольше подбери, с запасом.
А столб из 30ХГСА или 18ХНВА это както нелогично, да и сомниваюсь что бывают профиля из этого материала
Зато ст.3 сваривается легко и просто.
Изменено пользователем MaxVerblud
А покачественней ст3 может быть что-нибудь?
Другой марки стали профильную трубу найти проблематично, другое дело что сейчас металлурги дают разное качество той же ст.3, может попасться такая что не берет напильник, сверло и ножовка, а другой раз при небольшом изгибе расходится шов (трубы профильные все шовные).
Еще по поводу ст.3. Миллионы опор ЛЭП, металлоконструкции всего СССР сделаны из ней, стоят уже по 80 -50 лет и нас с Вами переживут.
А как хорошую ст3 отличить от плохой?
А кстати,какого размера надо трубу,если 1,5 метра в земле,и 3,5-4 наверху,и висеть будет около 25 кг проводов,причём,только с 1 стороны?
Думаю 100х100 стенка 4 или 5 будет с головой достаточно. Еще такой момент - у трубы закопанной в землю, коррозия сильнее всего в месте границы земли и воздуха, поэтому надо позаботится об зачистке и качественной покраске, внутри можно покрыть чемто типа "Мовиля" или пушсала.
Чтоб железобетон поставить,надо туда проехать машине,что невозможно. 100*100 у нас нет в продаже сейчас, есть 160*140*4. Концы трубы герметично заварю,2 метра снизу покрою битумом,выше покрашу.
Уважаемый, Danilll! <100*100 у нас нет в продаже сейчас, есть 160*140*4>, а если как вариант два 63 или 75 уголка собранных в короб (полка 6-7мм), растяжку компенсатор или укосину. Грамотно приваренный ящик отбить не реально, тем более на высоте.
У меня все на профильных трубах. Навесы, мастерские - все. Но в землю ее нельзя, стенка тонкая. Сгниет быстро. Поэтому так делаем.
Да уголки слишком долго варить,да и оттяжку там нереально сделать(места нет) есть ещё 160*140*5,этой как я понимаю,хватит по прочности.
Да можно и кусок швеллера в землю загнать.
Так я ж нижнюю часть трубы битумом покрою,неужеле,она и так прогниёт? И вот ещё поправка:к месту монтажа столб надо доставить в готовом состоянии,там сварка не доступна
Так,а если швеллер/двутавр,то какого размера надо?
Как делать - Вам решать. А мы просто варианты предлагаем, чтоб выбор был.
Вы саму идею оцените. К профильной трубе приваривается кусок любого толстостенного чермета, но чтоб место сварки было выше поверхности. В этом случае простоит вечно. Всякие битумы - для самоуспокоения.
Не вздумайте рельс загнать - он высокоуглеродистый., сварка отскочит.
Я имел ввиду сделать весь столб из цельного двутавра. Он тож довольно толстый. И битумом оболью
Да можно и кусок опоры загнать железобетонной. Кран правда нужен.
