Vishkar
Гидронасосы НШ
Добрый день!
Задался вопросом гидронасоса, т.к. хочу ускорить работу всей гидросистемы(к тому же производительность родного насоса падает). Так вот родной насос якобы стоит на 16 литров. Хочу поставить насос на 29 литров. По описанию вся система на 32 литра(макс). Следовательно вопрос: работать нормально будет?
Далее самый интересный вопрос: рабочие обороты двигателя примерно 400-500 об/мин, передаточное число на насос примерно 0.7-0.85 насосу например НШ 14Г-3 хватит чтобы нормально работать?
Кто чьи насосы брал, какие лучше?
Давление всех насосов НШ от 16-21 МПа. А движка ЗИЛа на все хватит. Кстати сколько ест такой насос?
по паспорту макс 12 кВт
только не понятно верно ли указано 2400 об/мин 16 МПа 30 лит/мин
есть простая формула МПа*л/мин/614 + Е=Х кВт
коэф Е гдето 1-3 в зависимости от давления
Изменено пользователем slafko
Чтоб не делать отдельную тему посмею написать сюда.
В гидравлике не шибко разбираюсь.
Добыл насос НШ-32. Чем его крутить слабо себе представляю.
Как его можно применить если например крутить двигателем меньшей мощности? Скажем 4-5 кВт?
Что упадет? Давление, подача, или и то и другое? Или вообще не прокрутится? :unknw:
То же решил написать сюда.
есть желание сделать самодельную автомойку на базе НШ. Рукав и сам пистолет есть от накрывшегося тазом "керхера". осталось только подать воду под давлением.
Народ где то тут писал что качал соляру так струя била из 20мм шланга на 8м.В моечном пистолете всего 1мм так что по идее должно херачить что надо.думал НШ 10 хватит, тем более тут про такие давления про 100 Атм разговоры ведут.Пошел в магазин.
Я в этих НШ ничего не смыслю, как выяснилось в магазине тоже нихрена не смыслят, дали инструкцию на 32НШ там написано:
рабочие обороты С-1 40
номинальное давление МПа 0,08
максимальное давление МПа 0,15
Вот я и думаю /толи лыжи не едут толи я еб...й/
Это что за такие обороты? и что за давление максимальное 1,15 АТм?
Ребята объясните что все это значит.Ведь нутром чую что должно все получиться.Какой взять НШ чтоб струйку водички продавить и на каких оборотах?
зы Только не говорите что легче готовую мойку купить. Уже одну купил, остался только пистолет. Те что стоят 10 тыров гавно, на год. Те что не на год от 20 тыров. а НШ10 стоит 800руб. эл двигателей своих навалом.
ничего не получится , насосы серии нш предназначены для перекачки только масел, от воды он заклинит
А такой насос Вам максимум на пару недель (попробуйте, могу ошибаться), т.к. не предназначен для воды, а только для масла.
С уважением Алекс-Норд
Обидно , блин.
А чем же тогда бюджетно воду довануть 12-15АТм?
А на пару недель если каждый день мыть?Если мыть раз в неделю то уже 14 недель :yahoo:
Изменено пользователем Surfcap
лет 20 назад обстоятельства вынудили меня периодически перекачивать фекалии из одного септика в другой. для этого использовал НШ-32 с приводом от электродрели. использовал эту связку больше года. все работало , не клинило. потом эта необходимость отпала.
стоит попробовать.
Вот и я думаю, чтоб её клинило. Если вязкость не та, так соляра тоже не шибко вязкая. Смазка нужна, так не на сухую же гонять, вода тоже своего рода смазка.Заржавеет? А если вода в системе все время ,как в отоплении, то не сильно и заржавеет.
Да и эксперимент не сильно дорогой получиться - 800р.
Вот только остался открытый вопрос из 8го поста про давление и обороты.
вот плохо помню , но , по моему , 1800об/мин , а давление около 200атм.
200Атм !!!!!!!
Я так и краску с машины смою !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да и эксперимент не сильно дорогой получиться - 800р.Вот только остался открытый вопрос из 8го поста про давление и обороты.
Ув. Surfcap, но если всё так просто, то почему бы не попробовать? Только сдается мне, что Ваша система "плюнет" пару-тройку раз, да и "сдохнет". Ибо помимо давления и оборотов, есть такой важный показатель, как расход. Врочем экспериментов не проводил и всё сказанное ИМХО. Попробуйте и отпишитесь (нам очень интересно)
Забыл добавить обороты этих насосов расчитаны на т.н. "круизные обороты" ДВС от 1000 до 1500. А давление, да может доходить до 200 ати.
С увахением Алекс-Норд
У меня в прессе нш-10 на 3 тысячах оборотов трудится. Пол года полет нормальный(ежедневное прессование картона).
Технические характеристики НШ 32 У 2:
Давление на выходе, МПа
– номинальное 14
– максимальное 17,5
Рабочий объём, см3 32
Частота вращения, с-1(об/мин)
– номинальная 32 (1920)
– максимальная 50 (3000)
Номинальная объёмная подача, л/мин, не менее 53,7
Коэффициент подачи, не менее 0,93
Общий КПД, не менее 0,83
Номинальная мощность, кВт, не менее 18,9
Для того чтоб давление было 175 атм нужен мотор 19кв. Если всё таки решил сделать лучше возьми нш3, с мотором в 2кв мыть должен нормально. Давление на выходе 250 кгс/см2
Производительность 10,1 л/мин
Обороты 5000 об/мин
Масса насоса 3,5 кг
Направление вращения любое
Температура рабочей жидкости +90...-40 С Давление на выходе на прямую зависит от оборотов и мощности мотора.
НШ 3 ?? что и такие бывают? Я в "тракторном" магазине самый маленький НШ 10 видел. Действительно надо маленький поискать.
Еще вопрос назрел. Если гавно из толчка в толчек качать то надо насос и движок и все , а если мыть машину то что делать когда вода не течет? Ну в смысле нажал на курок струя прет, отпустил - кран закрыл, а насос то крутиться, давление растет и что с ним делать? наверно что то типа обратки или как? Посоветуйте плиз, а то я в этих прибамбасах не силен.
НШ-3 бывают. И меньше бывают. Я 2.5 в руках держал. НШ-10 и НШ-6.3 на тракторах есть. Меньшие там не встречаются, поэтому на сельхозтехнике их нет.
Сбросной клапан на 20 атм и на слив.
Чем меньше насос, тем меньше нужен мотор по мощности,а редукционный (сбросной)клапан лучше ставить с ручным регулятором и подобрать максимальное давление(какое свободно потянет мотор)20атм для мойки маловато будет.
Почему 20атм мало? В "керхере" заявлено 15бар.
Кстати мне сегодня нахаляву обломился маленький НШ от ГУР легковой KIA. Выдаст он 15-20атм и на каких оборотах? А где купить или скрутить этот редукционный клапан? Хотя бы направление задайте.
попробуй с кислородного редуктора
А можно с этого места поподробнее. У меня как раз валяется старый редуктор, только где там обратка? он же в одну сторону работает (из баллона)или я чего то не догоняю?
Или он как предохранитель стравливает в атмосферу если что?
