AlexDi
Подскажите как забазировать
Ребят подскажите пожалуйста как забазировать деталь
в токарном или во фрезерном? : )
лежа или стоя?
AlexDi,А что обрабатывать на этой детали собираетесь, на каком станке и в чем крепить?
Есть такой вариант но он не подходит
1,2,3 – двойная направляющая база, ограничивающая перемещение заготовки вдоль осей ОХ и OZ, а также поворот вокруг этих осей.
4,5 – опорная база, ограничивающая перемещение заготовки вдоль оси ОY.
6 – опорная база, ограничивающая поворот заготовки вокруг оси ОY
И еще вот
6 – опорная база, ограничивающая поворот заготовки вокруг оси ОY.
И еще вот
Согласен, а потом уже базу искать.
Обработать отверстия нужно(просверлить, развернуть, резьбу нарезать) торцы фрезеровать внутри и снаружи, расточить отверстия внутри
вот приспособление базируем на призме первый случай и по пальцам( один цилиндрический другой срезанный)
Эскизы с техпроцесса по операциям 005, 010, 015(на угольнике стол поворачивается)
Дело в том что размеры стоят не от баз А ЭТО ГРУБАЯ ОШИБКА технологическая. Как по другому за базировать подскажите пожалуйста, хотя направление в каком думать :help: :cray:
И как станок на такую деталь выбирается? Как определить какой стол нужен :help:
Таки это от задачи зависит - если есть парк станков и на них надо эту деталь пилить - это одно, Ежели есть возможность под деталь выбрать и поставить то что надо(хочется) - это иное.
Какая точность отливки - заготовки?
вообщето операционный чертеж не совсем коректен ввиду осутствия баз, в реале то мы их видим на фото приспособы. Смотри полный чертеж детали как базовые плоскости и отверстия тобишь от предыдущей операции размерно стыкуются с оп.005 и от них пляши ,должна быть привязка по окружностям .хотя он базу и сделал от окружности только не привязал её ни к чему -значит привяжи её сам
Есть возможность под деталь выбрать и поставить то что надо, так как это учебный проект который надо переделать с заводского :)
У них вот такие станки стоят:
Операция 005, 010 Обрабатывающий центр Hwacheon SIRIUS-550
http://www.c3000.ru/price-desc.asp?p=101380
Операция 015 Фрезерно-сверлильный ОЦ LH500-A "Litz"
http://www.c3000.ru/price-desc.asp?p=101528
Подскажите пожалуйста на какие станки ориентироваться чтобы аналогичны этим были, вообще не знаю чем заменить :help: :help:
ТОЧНОСТЬ ОТЛИВКИ 9-0-0-9 ГОСТ 26645-85
МАТЕРИАЛ ДЕТАЛИ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ АК9Ч(АЛ4)
Прости не совсем понял как привязать к какой окружности?
Вот чертеж детали
Изменено пользователем AlexDi
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕТАЛИ ДЛЯ УДОБСТВА
AlexDi, Вы берете отливку и пытаетесь её поставить на станок. Затем производите все операции, которые возможны в этой позиции. Далее обработанные поверхности используете в качестве базы и обрабатываете далее. Если б мне пришлось обрабатывать такое - я бы отливку базировал по цил. поверхности и плоскости - плоскостью на стол(оправку), и обрабатывал бы все с выпуклой стороны - Отверстия, торцы приливов и другое возможное.
станок нужен любой координатно расточной с приспособами если это не единичное,здесь с ЧПУ .Для учебы берется деталь попроще чтоб понимать я думал ты пилишь. На фото приспособа справа должна держать деталь для фрезеровки базовых поверхностей сечение К-К правая сторона и отв.закрашенных крестами для установки на левую приспособу на плоскости отфрезерованные и отв на пальцы (круглый и ромб -на виде А повернутом есть привязка к центру окружностей)и дальше обработка на левомй приспособе.Второй станок потребляют для обработки поперечных отв. и плоскостей.А в целом кажется ты не туда обратился ))
) механик там так и сделано тока отливку по отв. не базируют база Б и прижимают к ней в нач операции. У меня есть такой станок по габаритам Chiron FZ15 кажется ,тока умные москичи умудрлись 2 станка поставить на одну деталь (поворотный кулак Калины),не дублёры ,они платик делают одно отв. глухое D=5 и резьбовое глухое М8 кажись .Вот табой прогресс с окупанием через лет 100
Изменено пользователем Ртуть
Ну да! А если припуска не хватит?
тогда уж больно хорошее литьё надо да и база не постоянной геометрии кулачки цанги и прочее
Уважаемый mehanik1102 идея такая и здесь все верно
Вот чертежи приспособлений
судя по последнему посту часть слов обратно беру ,левая приспособа первая операция с обработкой внутренних диаметров(видно приспособу прилично в ноль выставили или велик припуск) ,плоск-й и отв. ,на правой базировка по полученным 2 отв. и плоскостям и обработка с выпуклой стороны.Тем более не вижу проблем ,есть машинный ноль он же центр большой окружности от него и отплясывают точьность закладывается мех и ЧПУ станка на что способен он такая и будет
А у меня мозги настроены на единичное - ремонтное производство. А при написании диплома можно фантазировать до беспредела. К тому же не указан размер серии при производстве. Если одну - две детали делать, то ставить надо на нечто имеющееся универсальное и выставлять индивидуально.
b]slafko[/b]
Требования к отливке такие:
1 Метод изготовления - литье в кокиль
2 48...52 НВ
3 Неуказанные толщины стенок в литье 5 мм
4 Неуказаные радиусы закруглений в литье 4...5мм
5 Неуказаные литейные уклоны 3 ,
на участках "а-а"-2
6 Допускаются остатки литниковой системы
высотой 3мм не более
7 Точность отливки 9-0-0-9 ГОСТ 26645-85
Производство среднесерийное по заданию 3000 ШТУК
Тут предложили станки:
Вертикально-фрезерный Колонного типа DAHLIH MCV-1200 (стол 1300*640)
Горизонтально-фрезерный ОЦ DAHLIH DMH-500
Что можете про них сказать? Или что отечественное взять так как по определению дешевле?
Мне главное чтобы у меня было такое оборудование чтобы оно подходило под деталь и окупилось с этим объемом производства в ближайшие годы (2-3 года)
slafko спасибо помощь
дело в том что у завода другие цели он гонится за прибылью а в учебном процессе надо качество, поэтому все операционные размеры надо ставить от баз
Поэтому нужно найти вариант другого базирования
