Аврора
Игла швейной машинки упирается в металлическую пластину
Домашняя швейная машинка упала с высоты полметра плашмя "на спину". Извините, не знаю терминов. Никаких видимых повреждений нет. Осмотрела отверстие возле движущегося иглодержателя, где лампочка внутри, никаких отломков и сдвигов нет. Но после этого новые иглы упираются ближе к "спине" в металлическую пластину вокруг штуковины, которая движет ткань. Сгибаю правильно вставленную иглу ближе к переду, чтобы она попадала в дырку к челноку, шьет идеально, как раньше. Пожалуйста, расскажите, можно ли как-то выправить машинку? Я её так люблю!!!!!
Машинка Family Silver Line 3008. В паспорте какие неисправности и методы устранения указаны, так я с ними справлялась. А с этим что делать не знаю....
Скорее всего при падении согнулся игловодитель, фотку можете сделать как игла упирается ?
А может головка относительно стола - станины прокрутилась? Этот хобот вроде к столу плоскому на болтах притянут - не цельнолитая штука. Иглодержателем она не могла хряпнуться.
Изменено пользователем sergoki
Чего не бывает при падении. :unknw:
эта хрень цельная..
я тоже за игловодитель.возможно направляющая игловодителя..
а кстати можно попробывать открутить игольную пластину и помтавить заного может она сошла..
Уроните с высоты полметра "на живот".
post-38285-007294700 1304174179_thumb.jpgЗдесь чуть-чуть видно что игла в пластину упирается. Пластина четко на месте стоит, без смещений.
Направляющая игловодителя - это движущийся штырь, на котором игла крепится? Нисколько не погнутый, абсолютно вертикально стоит. Может, к креплению иголки, какой-нибудь девайс приделать?
игловодитель это штырь.иглодержатель тот что держит иглу, направляющаая она внутри корпуса. как вы поняли что он абсолютно вертикален?
иглодержатель снимали? на фотке не видно нихрена..
Глупостями не занимайтесь.
Судя по Вашим постам самостоятельно привести в порядок не выйдет.
Обратитесь к специалистам, по Вашим фоткам и словесному описанию
"больного" дистанционо не излечить.
Нет на этой машине по другому.
Тогда потроха в пластмассовом корпусе гулять начали.
Глупостями не занимайтесь. Судя по Вашим постам самостоятельно привести в порядок не выйдет.
Для Вас, действительно единственный выход - к мастеру...
Могла, конечно, ещё и настройка игловодителя "соскочить", а скорее всего жесткий каркас повело винтом. Тяжесть там приличная, при ударе немало может наворотить.
Гость
