Lujin
Изготовление формы для вспенивания пенопласта из свинца, олова.
Еще раз простите чайника за наивные вопросы. Попробовал лить цветмет разными способами. Больше всего понравился по ЛГМ. Сам ищу простой и дешевый способ для производства хозяйственных товаров. Столкнулся с проблемой получения моделей. Вырезать и клеить - долго и с нестабильным результатом (все-таки ручной труд). Если исходную вещь залить оловом или свинцом (так же как гипсом), то можно получить форму с темп. плавления выше 230С. Сейчас в гараже попробовал ради интереса залить оловом шестигранник. Металла в нужном количестве пока нет и подходящей посуды тоже, поэтому кинул в расплав первую попавшуюся железку. Шестигранник всплыл ровно наполовину (как надо для легкого съема). Олово покрывается оксидной пленкой и вообще не прилипает к посуде и к модели. Выдирать конечно будет сложно из-за усадки, но олово мягкий металл, к тому же это можно сделать на горячую. Для заливки второй половины формы думаю положить поверх первой алюминиевую фольгу, вырезав по контуру изделия окно, или, не вырезая, плотно изделие обмяв. В любом случае свинец или олово будет потом легко доработать. Вопрос: выдержат эти металлы спекание пенопласта, если стенки формы будут толстые-толстые? :rolleyes:
Изменено пользователем Lujin
Что есть в вашем случае "спекание пенопласта"? Гтовые листы из пенопласта в форму и спекать где? В печи или..??? В общем конкретики побольше, по возможности.
В смысле из пенопласта создавать модели, заполняя гранулами форму и продувая их паром. Гранулы увеличиваются в размерах и спекаются друг с другом. Я, правда, так еще не делал. Но в инете рецепт изготовления пенопластовых моделей подробно описан.
У нас в цеху за стеной работал такой агрегат.Из какого мета форма ,по моему без разницы . Там только плотная посадка п.п-ста и отсутствие воздуха не даст вынимать пенопласт. Т.е. Вы готовую заготовку на себя ,а она как поршень- ее разрежение держит. В проф. аппаратах при размыкании формы выходят толкатели и изнутри подается воздух.В вашем случае можно один воздух.И форму - силиконить смазкой для прессформ термопласт автоматов.
