кактус
Нужен совет по изготовлению листогиба
Просмотрел все темы но такого станочка не нашёл. Нужен не большой листогиб на толщину металла 5-6мм
шириной 700-800 мм. Я сам уже изготавливал листогиб но до 2 мм т.е. принцип мне понятен. Нужен совет из чего можно сделать подвижную часть что-бы не выдавливало средину и как уменьшить силу нажима (редуктор или ещё что). Буду признателен за советы.
Посмотри в архиве паспорт на листогиб ИВ... конструкция будет понятна,но ручной на такую толщину???
Посмотрите здесь по ссылкам -
Как то в одном НИИ прикупил матрицу 150х150мм семиручьевую и пуансон высотой 250мм. Длинна и того, и другого по три метра.
Тот листогиб давили четыре пневмоцилиндра. Союз распался, потихоньку продались пневмоцилиндры, затем в металлолом ушла станина,
а матрицу и пуансон я купил по смешной цене
Лежат, ждут своего часа. Хочу гидропресс 40тонн, отрезается по метровому куску от матрицы и от пуансона, и метровый листогиб готов.
Он точно такую толщину погнёт. И два метра матрицы и пуансона остаётся ещё в запасе под другие конструкции.
Я к чему - поинтересуйтесь по заводикам, может и там что-то подобное найдётся.
кактус, профиль заполните.
По теме. Сейчас делаю такой: длина 1250мм, толщина 4мм. Станина - лист 10мм, стойки - швеллер №24. ГЦ - 2шт (навеска ДТ-75), насос НШ-10, двигатель 4 кВт х 1000 об/мин, Верхняя плита 1250х300х30, нож заводской, призма тоже.
Всем спасибо за ответы! Но пока ответа на свой вопрос не нашёл. Вопрос остаётся открытым.
С какой целью интересуетесь моим профилем?
А фото на Ваш листогиб какие-то есть? Если есть буду очень рад их посмотреть. Думаю не я один.
А до 500-700 мм какой домкрат пойдет силы на сталь и алюминий 1-3 мм?
Сергей Викторович писал:
Сергей Викторович, чем сие действо закончилось, если не секрет ?
Поддерживаю.
Пока не закончилось. Сварена станина, на ней закреплены гидроцилиндры, сварен маслобак. Работы очень много - особо некогда заиматься.
Что, одним куском, неразрезные? У меня на работе два листогиба - Атлантик и Амада. У Атлантика сплошная матрица 3м, без погрузчика нечего делать. Пуансон составной, самый длинный кусок 1,22 м, ворочать одному можно, но неинтересно. У Амады составная и матрица, но для неё нужна спец. подставка. Обе машины с двумя гидроцилиндрами. Если гнуть толстое железо (3 мм и более), надо смотреть, чтоы пуансон оказался не слишком острым.
