Lassetti
Шлифование на фрезерном станке
Сразу прошу прощения у модераторов, знаю, что раздел по резанию, а не по абразивке, но я фрезеровщик и ни разу работал на шлифовке.
Искал информацию в сети по маслянному туману, а наткнулся на такой вот ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=HBYfFUsQHl4
Интерес вызвали операции chop grinding и jig grinding.
Уже и на фрезере можно шлифованием заниматься =)))
А вот этот ролик уже нашел после того, как стал искать конкретно информацию по этому виду обработки.
http://www.youtube.com/mooretool
Скоро дойдет до того, что покупаю один фрезер на нем можно будет даже протягиванием заниматься :yahoo:
А вот и сам инструмент
Если найдете информацию по этому методу обработки, не поленитесь, скиньте ее сюда же, саомму пока этим вопросом заниматься времени нет =(
jig grinding.
по нашему - это "координатно-шлифовальный"
ну раз я снова открыл для себя колесо, тогда последнее видео
http://www.youtube.com/watch?v=qMco1APLj8A
Прикольно! А почему бы и нет?! Если точность и частота вращения позволяет!
Не видно там инструмента одни искры.
Именно! Хотя по бедности как и для токарников существуют эрзацнасадки для шлифовки на фрезерных станках. Но убить абразивной пылью фрезер - раз плюнуть, да и глотать сухую пыль тоже не есть правильно. К стати пыль опасна для станка не столько потому что она достаточно летуча (поставил вытяжку по-мощнее и забыл проблему как страшный сон), а и потому, что она электризуется и нарастает на замаслянных повержностях иногда гроздьями, как сухая краска из-под трибопистолета. Если конструкция направляющих координатно-шлифовального станка подразумевает хоть какую-то защиту от такого варварства, то фрезер со своими открытыми поверхностями трения это не переносит.
А если современный ЧПУшный фрезер, закрытый со всех сторон? Там и направляющие прикрыты и защитный кожух предотварит попадание пыли в легкие оператора. Хм.. Интересная мысль)
...Но убить абразивной пылью фрезер - раз плюнуть, да и глотать сухую пыль тоже не есть правильно...
На последнем видео работа ведется в масле, пыль вся уходить с ним дожна по сути.
Вряд-ли масло. Эмульсия - да.
100% масло. а на счёт закрытости станка сомневаюсь я свои вскрываю по- возможности стружка везде и если проклодки на защите перетянуть прилегания не будет плюс страдает от абразива сож. особенно внутренняя(через шпиндель).
У меня был фрезерный станок который покупали ,в том числе, и для обработки графита. На нём стояла мощная вытяжная система и, естественно, были максимально закрыты все направляющие, магазин инструмента для сменщика располагался снаружи станка и шпиндель выдавал 90000 об\мин. Вот на нём, думаю, можно было-бы и пошлифовать. Правда на том предприятии это было не актуально, за стеной был участок координатной шлифовки.
Кстати в последнем ролике, где показан станок одновременно шлифующий и производящий высокоскоростное фрезерование, напрягла фрезеровка с подачей СОЖ. Плохо это для HSM, стойкость фрезы снижается, надо бы или маслянный туман, или воздухом холдным обдувать. Видимо это всё чудеса универсализации оборудования.
Если это масло, но то, наверное, имеет смысл. Теплоёмкость/теплопроводность у него меньше.
А почему бы и нет!? На фрезер, если подумать, много чего приладить можно!
Коллеги, там же с самого начала сказали - высокоскоростная обработка, это не шлифовка. Смотрим тут http://www.chipmaker.ru/topic/55703/ и тут http://www.chipmaker.ru/topic/53387/page__view__findpost__p__754773
речь о видео в посте #4
Ну, если мен не верите, спросите у гугля, шо такое "high speed cut' . Ключевое "cut" , а не "grind"
А жиг гриндинг не надо спрашивать?
Можно. Но зачем же тему уводить в сторону? Изначальна была ВСО. В этой (п.4) было показаны и шлифовка и ВСО. Только вот в чем проблема (ведь про фрезеры говорим?), для абразива нужны обороты за 70 тыщ, а ВСО работает на значительно меньших скоростях. При этом шероховатость достойная.
Ну, а стоимость шпинделей геометрически растет от оборотов.
Не забывайте про такую штуку, как ССР-сверхскоростное резание. Сталь от 1000м/мин. Искры тоже летят, но это именно фрезерование, а не шлифовка.
Подниму тему. вопрос актуальный - станок, представленный на видео во втором сообщение jig grinding - есть ли аналоги этого станка среди старых станков пр-ва СССР, которые сейчас можно купить на вторичном рынке? Например из списка на сайте http://www.titanprom.ru/catalog/24/ Нужно подобрать недорогой станок для шлифовки отверстий диаметром от 10 до 400 мм.
Шибко крутой вопрос. Даже профильные станки имеют определённый дапазон работ. Здеся положительного ответа трудно найти.
Так это, в гугль по запросу на КРС. Посоветую 24К40, ибо нраицца)))
24К40 - ЭТО ЖЕ КООРДИНАТНО РАСТОЧНОЙ СТАНОК. А стоит задача шлифовать отверстия у деталей 60 HRC. Если диапозон отверстий 10-400 мм невозможен возможен в одно станке, то какие есть вообще варианты моделей? Какие есть модели с планетарным шпинделем (у которого вращается инструмент вокруг своей оси + вращается инструмент вокруг шпинделя)?
На него есть куча приспособ для шлифования. Просто готовые КШС стоят неприличных денег, даже наши.
