ZPH
Ремонт направляющих 6Р13
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, прошу совета как дальше поступить.
Купили станок 6Р13 (г.Воткинск), достался ну уж очень дешево. Начали перебирать. Выяснилось, что на направляющих оси Y есть...как бы это сказать..."замятие" - можно посмотреть сие на прикрепленных фото. Рамеры этой бяки таковы: длина примерно 130мм, глубина 7мм.
Как избавиться от этого?
Наварить и потом обработать? Думаю не пойдет, может отвалиться по сварке, так как на таком фрезере будет обработка на удар.
Нанести полимерный состав (как делают буржуи)? Так же отвалится.
Прострогать по всей длине и сделать накладку, посадив ее на болты - думаю вот это поможет, НО! накладку из чего делать??? Если возьмем чугун...то в процессе обработки при ударе может лопнуть, так как толщина пластины будет небольшая и целостности не будет. Может быть сталь? Но какая? Или бронза? Или фторопласт? Или еще какой-нибудь материал?
Посоветуйте пожалуйста как сделать. В денежных средствах особых ограничений нет, лишь бы работало и глаз радовало!
P.S. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Возможно напыление поможет, на форуме есть ветки на эту технологию например:Газопорошковая наплавка
Газотермическое напыление
Изменено пользователем malygin
При такой площади контакта, это замятие что слону дробина, ну подумаешь пользовались как наковальней, главное чтоб не отколото было и трещину не было. Шабрить и собирать, если хотите эстетики и вам режет глаз можно подумать о композитах или наплавке, но мое личное мнение оно этого не стоит. Куда важнее с обратной стороны этого замятия убрать осаженный метал чтоб суппорт не зщаклинивало. Короче шабрить и собирать.
абсолютно верно. не тот станок чтоб ломать голову над этим. там еще столько найдется люфтов, выработок и биений, что про это замятие вы забудете...
У нас на работе на круглой болванке (чугун) были "раковины", так их взяли и заварили какой то нержавейкой а потом обработали на токарном.
Да ни надо ничего заваривать, это вообще не головняк по сравнению с тем что иногода бывает. Главное чтоб кинематика в порядке была, шестерни валы подшипники втулки и др.
Или фторопласт?
Фторопласт не пойдет.
Текстолит или Zedex (специальный материал для востановления направляющих)
http://www.technosector.ru/articles/mashinostroenie/mashinostroenie_31.html
Ну почему-же? Электроды на основе никеля (напр. ESAB OK 92.58), нагреть зону сварки до 300-350С, чтобы масло выжечь, зачистить болгаркой и пока не совсем остыло наплавить ниточными швами (без колебания электрода) с проковкой.
Газопорошковым методом в принципе тоже можно, но трудоемко, массивная деталь.
Добрый вечер! Имею подобную проблему. В свете чего возник вопрос: после прогрева и наплавки не поведёт плоскость?
Уважаемые форумчане!
Я думал по поводу просто шабрить и собирать, так как действительно это замятие "слону дробина" НО! Станок не для себя, его в ремонт отдали нам. И заострили внимание, что надо сие замятие устранить.
Сегодня-завтра придут очкарики с нашего политеха, может быть помогут по поводу газовой наплавки. Ежели возьмут в работу, то попрошу их все отснять, чтобы потом сюда выложить. Если не возьмутся, то можно рассмотреть вопрос с ZODEX.
У кого был опыт применения ZODEX?, отпишите пжл.
При наплавке электродом, тем более с нагревом 350 град. - поведет консоль, однозначно, к гадалке не ходи.
Можно без подогрева , неторопясь - по капле , только придется закипевшие места полностью срезать шлифмашинкой и снова наваривать , и т.д. пока масло и грязь не выйдет .
На постелях блоков два - три - четыре раза приходится счищать и снова варить . Пол дня делов максимум . :rolleyes:
Изменено пользователем alek956
А если попробовать залить бабитом, а потом зачистить? Есть флюсы которые убирают углерод из поверхностного слоя чугуна, им обработать и залить туда сплав, технология вроде не космическая.
если так дико принципиально чтоб 100 проц плоскости было мы поступаем радикально просто всю плоскость фрезеруем чистенько на глубину износа 7мм и делаем накладку(по назначению тип материала и твердость)сажаем на винты+ клей приличный,потай с винтом перед шлифовкой заливаем эпоксидкой и шлифуем затем как надо (ну если у вас с оборудованием нет проблем)
Он нужен будет если снимите/фрезернет часть направляющих и нужно будет поднять на тот же уровень. С Zedex работает Pavel.Shev ежели в поиск вбить Zedex найдете отзывы о нем на форуме.
нет времени искать дай ссылку. на буржуйском оборудовании часто юзают ето http://www.skc-technik.de притом не только как ремонт а изначально такое фигарят ,но ето на каретки,гайки и опоры штосселей а не на сами направляющие.какбы надо .на работе станция в линии с износом направлящих а они приварены к станине и станина приварена к линии (( .Производство массовое стоять недают за бугром предложили всю станцию новую за 2 ляма евров -не договорились ).Говорят питер чтото такое делает но не верю я в чубайсонанотехнологию
любая наплавка напрягает деталь, если даже не сразу то со временем деталь покривится. Гальваника, кстати, тоже напрягает.
