Дени
Салфеточный станок
Запускаем в производство аналогичный станок, но пока не совсем понятен принцип захвата бумаги валами, распределяющими её в правую и левую стороны. Прилагаю фото и видео http://www.stanock.ru/additions.htm записи работы аналогичных станков.
С Благодарностью за комментарии, Денис.
один рубает в одну сторону другой в другую,по принципу фуганкаpardon.gif.вот ираспределяет....пилка ленточная это зачёт
Изменено пользователем tokarka
Мало исходных данных, нужны более подробные фото - тогда есть надежна рассекретить принцип захвата и налаживания. Должно быть хитрый но элементарный принцип
Касательно отрубывания - так это врятли - целлюлозу не так то просто отрубить подобным способом
Он не должен рубить,он её захватывает вот только чем?а режит ленточная пила.
Может кто владеет информацией по станку или знает где взять её поделитесь пожалуйста.
Хочу собрать такой станок...
не а,именно рубит,а пила на половинки режет.ножи скорее всего режут одновременно,только по очереди.Сначала рубают на право потом налево.Вроде ничего сложного.
Спасибо за информацию!
А если подумать то чем они режут?
:unknw: какие ножи могут использовать
unknw.gifчёто хитрое так как прирезке бумаги нужна или постоянная поодточка либо....чёто выдумывать.я вот сижу и думаю-а как получаютсч салфетки сложенные в два разаsad.gifхотя на видео идно сложениеpardon.gif Изменено пользователем tokarka
Вот наверное так: первый раз вправо,потом влево а на второй раз получается двойная :pardon:
тогда один барабан загибает второй рубает
Барабаны не рубят, а загибают оба, складывают салфетки зигзагом, а потом их по средине разрезает ленточная пила. На барабанах пазы и с их помощью делается загиб, то в одну, то в другую сторону. Плохо что невидно как именно.
- толковые мысли, tdm. :good:
Я так понял, что Пазы - это составляющая вала, т.е. грубо говоря они вмонтированы в вал. Теперь ясно что остро заточенным ножом Пазы быть не могут (бумага тупит их влет), значит это "штука" с мельчайшими зазубринами (малыми до такой степени), чтобы за счет шероховатости зацепить бумагу (тоже имеющую не идеально гладкую поверхность) - вот и принцип: зацепила - протащила: влево вправо и т.д. Вот о чем думаю: под каким углом Пазы должны "выглядывать" из вала, чтобы не задевать друг друга и от трения не порвать проходящую в этот момент между ними бумагу?
:nea:
Вот нашел работу станка в замедленном виде,вот только все равно не могу понять принцип захвата?!Может кто увидит и поймет в как это происходит.
апну тему интересно - получилось сделать станок?
Станок очень интересный.но пока мало информации а точнее с валами.
Станок еще не собрали.
Добрый день.
Темка очень нужная.
Я думаю среди форумчан есть люди у которых уже есть салфеточный станок или как то связан с этим направлением.
К каждому станочку точно идет мануал ( руководство пользователя) к салфеточному станку.
Выложите у кого есть, такой мануал- инструкция (руководство пользователя к станку), на форуме или на обменнике. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Дени и другим пользователям она думаю пригодится...
Зимой изготавливал детали на подобный станок, на валу установлена прижимная планка, с прорезью, она захватывает бумагу, в прорезь входит нож и отрезает ее, ножи вроде как говорил заказчик пластиковые.
Изменено пользователем 676
Насколько видно из второго ролика, захват валами идет следующим образом:
Каждый барабан (вал) состоит из двух половин, между ними щель, с одной стороны щель выполняет захват бумаги, с другой - в ней ходит толкатель, вжимающий проходящую между барабанами бумагу в щель второго барабана, т.е. два одинаковых барабана идут в противофазе. Привод толкателя.. он внутри барабана, его не видно, но по аналогии с оборудованием которое у меня на заводе, скорее всего работает обкатка роликом на толкателе неподвижного копира. Удерживающие копир пластины четко видны в горизонтальных пазах наборных барабанов.
Удержание заломанной бумаги в пазу не производится, видимо, никак, т.е., сразу по выходу из барабана бумага освобождается (этот момент можно рассмотреть), далее протяжка залома до края приемного лотка идет за счет трения о барабан под действием поджима стопкой уложенных салфеток.
вроде то о чем спрашивали рассмотрел и расписал.
для справки, в свое время при наклеивании этикеток для удержания на барабане готовой этикетки использовался вакуум, но от этой схемы давно отказались по словам шефа, говорит что шибко сложно в наладке и капризно в работе.
Там вариантов вагоны!Нужно смотреть книги по конвеерам,или конструирование конвееров,или наладка конвееров бумажной промышленности.Всё это схемы лохматых годов.А эти "станки" это так назывемые "летучки" когда нужно было избавиться от отходов их ставили прям возле конвеера и клепали салфетки.Салфетки складывались и в два слоя и в четыре как носовой платок.
Барабаны только загибают бумагу, по очереди с одной и сдругой стороны и протягивают ее. А дальше она сама складывается гармошкой и пила ее делит на две части.
Это один из вариантов.Там есть и "пальцы" с кулачковым механизмом,палец захватывает бумагу и укладывает и уходит в низ за следуещей.
Такая простая схема :good: интересно а она будет работать?
День добрый!
проблемы с наладкой, на выходе барабаны раскидывают салфетку за пределы приемного стола или же на оборот не раздает по сторонам, а вминает в середину.
Жду коментариев
Гость
