Победовод
ВАЗ-21093
Имеется ВАЗ-21093. Двигатель ВАЗ-21083, карб, БСЗ с датчиком Холла. Неисправность-заводится и через секунду глохнет. Свечи заменяны 10 км назад. Что заменил недавно: датчик Холла(который стоял был с разбитым магнитом), бегунок и коммутатор(поставил советский, с ним как раз заводится и через 1сек глохнет, а тем нифига). Товарищи, подскажите, что делать.
коммутатор обратно поставте
Искра есть?Бензин подаётся?
развалился, тот, который стоял.
метки проверь , зажигание , если есть искра и бензин должна заводится
Раз заводится, значит искра есть, бензин качает.
Павел, а какже она заводится если через секунду глохнет
это же просто один чих и всё(схватывает)
может в одном-двух цилиндрах что-то есть, а в других нет
По ощущениям, точно не мерял. ВВ провода, правда, не меняны.
Раз заводится
Искра дело такое что и пропадать может, бензин так же , надо смотреть уровень в камере , проверить клапан на карбе или что лучше временно заменить на заглушку, есть в любом автомагазине.
Такс, значит проверить бензонасос и поставить нормальный коммутатор?
Я бы сначала по воздухану сверху кулаком стукнул. Если эл/м клапан залип, должно помочь.
Я в ЭМК штуковинку отломил(сегодня, если что, новый куплю).
сначало надо убедиться что бензин сосает и искра бросает
ведь понятно что чего-то нет либо искры, либо бензина, может в отдельно взятом цилиндре, а может и в общем
вот и разберитесь с этим для начало
Ну чтож, бензонасосом займусь для начала. Карб чистый.
Есть такое предположение(если Вы все правильно описали), что напряжение на зажигание подается только в момент работы стартера. Стартер включен - искра есть , стартер выключен - искры нет...
Стесняюсь спросить: катушка зажигания заведомо исправна? Симптомы...электрические.
Не надо им заниматься - надо проверить уровень бенза в поплавковой камере если там норма , значит и на насос нечего грешить.
Была б неисправна, каким бы образом заводилась бы машина?
Бывает и такое,сам хотел предложить заменить катушку.
Уровень норма.
А ели ремень привода ГРМ перескочит на один зуб, что будет?
Либо пипец транзистору в комутаторе КТ829А, либо меняйте замок зажигания.
Значит ставим новый и нормальный коммутатор.
Возьми у соседа коммутатор, попробывать.
Был бы ещё сосед-жигулист.
Бывает всякое, только не надо начинать со сложного!
По простому пути на идти... Бенз в карбе в норме - уже хорошо!
Теперь можно померить напряжение на катушке при включенном зажигании... Искру то смотрели ?
А такими способами , типа "поменяй , а там посмотрим..." можно пол машины поменять. А надо оно?
Изменено пользователем ANGELJT
к стати с замком это вариант кинь на клему катушки б+ плюс на прямую с аккумулятора , возможно контактная группа на замке отрубает плюс с катущки
Александр . Т, Этот вариант я озвучил на прошлой странице...
Не надо никуда ничего напрямую кидать , надо замерить напряжение на катушке.
