LaPHIN
Изменить магнитные свойства стали покрытием
Задали вопрос, можно ли нанести какую нибудь подложку на углеродистую сталь под цинковое покрытие чтобы изменить магнитные свойства стали до уровня низкоуглеродистой.
Т.е сперва нанести какое либо покрытие потом зацинковать.
Я сазал что это нереально, может у кого есть другое мнение?
Если это СВЧ то вполне реально, но на НЧ не сработает.
А своим захватчикам самолётов скажите- пусть переходят на пластик или на керамику.
Изменено пользователем Kipish
Речь идет об изменении магнитных свойств углеродистой стали до низкоуглеродистой, причем тут самолеты и их захватчики
Изменено пользователем LaPHIN
Да я же пошутил. :pardon:
На НЧ повторяю- не сработает!
Углерод так сильно влияет на эти свойства?
Откуда конкретный магнитный домен знает, что где-то далеко
есть покрытие. Магнитные свойства самой стали покрытие не изменит.
Но магнитные свойства конструкции изменить сможет за счет немагнитных зазоров. О каких именно свойствах идёт речь? что нужно изменить?
Как мне объяснили суть проблемы в следующем: изделие - магнитная катушка, вставляется в стальной корпус - точеную трубу, по торцам точеные крышки. Когда включается катушка корпус намагничивается до определенной степени. В чертеже на корпус заложена сталь 20, а изготовили крупную партию корпусов из стали 45, корпуса забраковали по параметру намагничивания....
Это вибратор или это клапан? Надо чтобы намагнитилось или надо, чтобы не намагнитилось?
В сборе живьем не видел, видел только корпуса в виде трубы, много ящиков в газели, надо чтобы меньше магнитился в процессе работы, чтоб струшка меньше липла, вроде... (со слов человека, которого послали искать где решить проблему)
Переменку на катушку подать и нифига магнитится не будет.
Есть ТУ на изделие
Значит на свалку. Либо генератор ставить, и в конце каждого срабатывания врубать переменку. Всё.
LaPHIN, Я как то мягкостью речи не отличаюсь, ибо зачастую мансы разводить тупо некогда, быстро соображаю, говорю быстро, делаю быстро. за сим прошу не обижаться на то что пишу ниже.
Есть два языка, простой и лукавый. Простой язык- сух, максимально по теме, и с подробностями по теме. Как правило на такие вводные даётся точный и быстрый ответ.
Есть второй язык...
Пример правильно заданного вопроса:
Здраствуйте. Изготовленна партия под постоянный ток, конкретно- электромагниты, из за недосмотра (или умысла), вместо мягкой стали на корпусе и сердечниках использована сталь с высокими параметрами остаточного магнетизма- как быть?
ВСЁ! В секунды получаете максимально сжатый и точный ответ.
Нужно магнитомягкое железо, а сделали из магнитотвердого, покрытием не исправить косяк.
А вот пример максимально точного и короткого ответа.
Это было мое мнение
Перед тем, как на свалку отправить, я б попробовал ТО сделать. Нагреть до 900 градусов, подержать 20 минут, остужать медленно, с печью.
Если у тебя электромагнитное поле постоянное то покрытие ничего не даст если переменное то можно заэкранировать но более всего овчинка выделки не будет стоить. Может стоит заделать вокруг этого корпуса еще немагнитный корпус который будет создавать воздушный промежуток между стружкой стальным корпусом.
В газету завернуть, и струшка будет меньше липнуть.
Если корпус магнитится, можно на сердечник сделать прокладку из нержи
или латуни.Но нужно видеть чертёж, и я не верю в такую разницу СТ45 и СТ20.
Для таких изделий есть электротехническая сталь, правда она труднодоставаема в виде болванок, но существует.
Fuchs, Ага. Только каждую деталь расплавить и в конвекторе под продувкой кислородом погонять... потом шлам окислов убрать, и будет то что нужно. А всерьёз такие детальки из немагнитной нержи точатся.
Fuchs, а у вас по ТО есть опыт в области изменеия магнитных свойств, теоретически структура стали должна измениться
Kipish, Вы удивительный челове. Столько напи... и ни слова по делу. Вы просто находка для нашего форума, нам флудеры позарез нужны...
Обмазать циммермитом как немецкие танки, а-ля пантера
Да по делу я уже отписался. Если лично вы считаете что на магнитные свойства стали влияет её переохлаждение по границе аустенита, то вас не доучили. либо вы тупо семечки щёлкали.
