stss24
Регулировка фрикционов на 1м63
Станок 1м63 Рязанский
При включении двигателя сразу включается прямое вращение шпинделя.
Фрикционы после десяти минут работы очень горячие.
Подскажите как правильно их отрегулировать. Если возможно, в подробностях (который куда крутить).
у вас неисправность с самым механизмом включения, либо фрикционы перетянуты. Они регулируются довольно просто: утопаем отверткой фиксатор и проворачиваем гайку в нужную сторону.
можно по подробней по всей процедуре
igrek196409, С задней стороны передней бабки есть лючок. Открываем. Видим механизм с двумя корончатыми гайками. Просим помощника включить прямое вращение при выключеном двигателе. Смотрим какой фрикцион выжимается. Если фрикцион ведет в прямом направлении- ослабляем гайку фрикциона прямого вращения. Ослабляем понемногу,постоянно проверяем на ходу. Лючок при этом можно не закрывать, но масло будет слегка брызгать.
igrek196409, Вот мои пять копеек, обратите внимание на тормоз , на 1м63, 163, он представляет собой электромагнитную муфту в коробке скоростей ,вверху над фрикционным валом. Так вот если она не работает будет включатся прямое (обратное) вращение шпинделя,при пуске главного двигателя ,затяжка фрикциона ни к чему хорошему не приводит. Ну и конечно надо проверить всю цепь рукоятка-выключатель-муфта.
Изменено пользователем ПУКФА
Всё правильно - тормозная муфта держит шпиндель, а не фрикцион.
У меня вот завтра намечается ремонт имеено привода вилки, так называемые тяги от самой ручки до фрикциона, где - то люфтит сильно - то переключает - то нет.
