Прибарахлился тут станком таким. По мелочевке вроде поправил всё. Одна беда масло в колонне не было совсем. Залил...Потекло снизу, где двигатель подъема бабки стоит. Разобрал, поменял сальник старый, почистил торчащий конец червяка. Один фиг подтекает зараза. Что придумать не знаю...Может это болезнь такая у этого типа станков?
а чистота поверхности в месте контакта с сальником высокая? нужно это место прошлифовать, тогда должно перестать течь. и сальник поставить буржуйский.
Почистить вал в месте соприкосновения с сальником получается только на станке, а там неудобно до ужаса. Вытащить червяка проблематично. Подлез почистил его, конечно. Сальник там 42*25 импортный, наверное в автозапчастях только найти можно?
Прокатал стол и ужаснулся - стол выгнуло "горбом" т.е. середина выше краев. Снял стол, почистил, там в середине винта нет крепежного вот её и вздыбило, а там и ржавчина тут как тут...
После очистки вроде все нормально, но винт надо делать. У кого такой станок, можно попросить эскизик этого винта (поз 8 на рисунке)
Изменено пользователем Milk
Вот такой у меня. что посмотреть? Течь побороли?
У этих станков проблема с течью. В редукторе сквозные крепежные отверстия, масло сочится.
+ корявые уплотнения и заводские косяки со сборкой.
post-17146-013275200 1345669123_thumb.jpgpost-17146-026826800 1345669145_thumb.jpgpost-17146-023983000 1345669163_thumb.jpgpost-17146-019381400 1345669175_thumb.jpg
сальник со стартера на мотоцикл Днепр)))
Симпатичный станочек у вас!
Вертикальная подача легко крутится?
Я свой до такой степени не разбирал - тесновато у меня. Гидравлику думаю заменить на серву.
А можно эскизик винта что посередине стола?
Milk, Григорий, пожалуйтесь администрации, дабы перенесли тему а раздел заточных станков.
http://www.chipmaker.ru/forum/179/
А то потеряется, а там она будет нужна и полезна.
Посмотрел по таблице с сайта
http://www.moto.com....a.php?id=008001
Такие сальники применялись на полуосях Луаз и ступицах Тул и Муравьев.
Можно легко доработать сальники от ступиц Днепров и Уралов, думаю их найти попроще.
Изменено пользователем SASHA_76
Milk, вертикальная легкая и рукой и ускоренной, главное эксцентрики зажимов отпустить)))
Эскиз)) отверстие сквозное, видимо для смазки)) можно туда пресс масленку втулить.
Спасибо! Примерно понятно что точить.
А резьба какая? И последний диаметр, самый маленький на конце, можно?
ну резьба-посмотрите свою. Ф кончика 4,2 мм, отверстие почти 3 мм.
Изменено пользователем Владимир Давыдов
