danilll
Как выпрямить ток от трансформатора?
Подскажите,что лучше применить для выпрямления тока от трансформатора? Думал о дросселе и диодном мосте,терристорном выпрямителе,и блоке АУСГД ,а вот что лучше,так и не узнал. Подскажите пожалуйста!
Смотря какой транс
Изменено пользователем Kipish
Штурмкрафт мма 250,в перспективе-ТДМ-305
Выхода два или три? Если два- диодный мост, если три то всего два диода нужно.
Ааааа, понял- два. Диодный мост однозначно. Тиристоры тоже можно, но громоздко и схему управления лепить
Выхода 2 и там и там,но диоды же делают из переменки пульсирующюю однополярку,но не близкую к прямой линию
А терристорный выпрямитель ровный ток даст? Не пульсирующий?
Размечтались на ровную линию? :wink: Это только в инверторах можно исполнить, либо от генератора.
А дроссель+диодный мост что дадут в итоге?
Начальный импульс дроссель даст, и небольшое сглаживание при просадке тока. Идеальной прямой не будет.
А тирристорный выпрямитель лучше дросселя с диодн.мостом?
В плане регулировки- да.
Регулировка тока на самом аппарате присутствует. А в плане качества тока,терристоры или дроссель+диоды лучше?
Терристоры без дросселя так же работать не смогут, как и диодный мост без дросселя. Найдите в сети схему ВДГ 303. Он правда трёхфазник, но на его примере будет ясно что и куда.
А с блоком АУСГД кто сталкивался?
Возьмите 3 фазы и будет вам счастье.
3 фазы взять негде,как и 380 вольт.К сожалению.
вдг 303 имеет регулировку тока изменением подмагничивания трансформатора
Можно кондёры поставить если нужна идеальная постоянка
Так,а какие именно надо,и сколько это будет стоить на 300 ампер?
Магнитные усилители это семечки, тем паче их можно готовые найти с любой карьерной техники, ну или самостоятельно изготовить. Работают по принципу транзистора, с управлением переменкой.
Кондеры какие надо? Как схему собрать?
Кондёры бумажные бесполярные, полярники взорвутся сразу, ибо полупериод там один чёрт, хотя можно попробовать. По напряжению ОБЯЗАТЕЛЬНО! с запасом. Хотя кондёры чаще при контактной сварке применяют вообще-то... Блок собирать... ух.
Яб не рисковал, ибо в теории просто, а на деле...
Какой ёмкости? Как схему собрать? Какой запас(300 в хватит?)?
Это по какой стороне простите? По входу? Речь то о компенсации полупериода по низкой стороне шла, а там 60В напряжение.
Ну там то 65 в ,но всплески то бывают. А как ёмкость посчитать нужную?
