Rionet
Что проще, изготовить точную шестерню или найти, где купить готовую?
Хочу попробовать сделать цилиндрический одноступенчатый редуктор с претензией на малый люфт на выходе.
Для этого хочу использовать схему с двумя силовыми каналами - суть два редуктора на общих валах с возможностью натяга шестерен друг на друга.
Входной момент порядка 15-20 кг*см. Передаточное отношение 5:1.
Хотелось бы использовать шестерни 6-го класса точности с допуском по форме зубов не более сотки.
Опыта в данном вопросе не много, подскажите в каком направлении лучше проводить поиск - поиска возможности покупки готовых шестерней либо поиска тех кто может нарезать?
Это шлифовка скорее всего.
надо с цифрами определиться
определитесь с оборотами - возможно червячный будет лучше.
Попробуйте для начала поискать стандартный редуктор с нужными характеристиками. Это может оказаться гораздо проще и дешевле
Для самостоятельного изготовления нужен сначала чертёж, и некоторое понимание допусков на зубчатые колёса.
Собственно есть желание немного поэкспериментировать на эту тему, так сказать лично узнать какие проблемы можно получить.
В планах быстрая поворотная ось для ЧПУ фрезера (для обеспечения возможности токарной обработки, если получится). Обороты на входе до 6тыс (сервопривод), на выходе соответственно до 1200. Но скорость это не главная цель, главное точность и жесткость.
Из готовых редукторов ближе всего планетарный (по всем характеристикам подходит), то что предлагается имеет люфт порядка 5-10 угловых минут, что в пересчете на 110мм заготовку дает 8-15 соток люфта на детали, довольно много. Червячные редукторы из того что можно купить я находил с такими же цифрами люфта (может плохо искал? подскажите).
Соответственно идея банальна, если взять два зубчатых колеса, то натягивать их друг на друга можно до тех пор пока не упрешься в точность их изготовления. Для шестерней 6 класса как я понимаю этот допуск равен 1 сотке. Соответственно примерно такой же должен получиться люфт на радиусе шестерни.
Конструкция на выходном валу примерно как на рисунке, только шестерни будут фиксироваться друг на друга болтом после натяга для получения жесткости. На входном валу эксцентриковая втулка для осевого натяга. На валах радиально-упорные подшипники с гайкой для натяга. Как-то так.
Чертеж разработаю как только разберусь какие зубчатые колеса использовать - искать где купить готовые и проектировать вал под них, либо заказывать шестерни.
Собственно, шестерни такого класса точности - их насколько сложно изготовить? Или купить?
Тогда червячный редуктор - первый претендент. Для поворотной оси это лучшее решение
Если же хочется что-то универсальное,то посмотрите как устроены фрезерно-токарные центра.
Нет, не совсем.
Допуска зависят от габаритов и дело не только в профиле зуба. Надо сначала определиться с размерами, модулем и термичкой. Далее уже можно говорить о технологии изготовленя и цене.
Есть и получше - до 3 угл мин. но кроме люфта есть ещё и скручивание. Надо обращать внимание - учтено ли оно в этой цифре.
Настолько насколько вы готовы заплатить. Единичную работу с высокой точностью мало кто захочет делать. Поэтому я и предлагаю поискать готовые редукторы или хотя бы червячные пары. Это может быть и не дешевле, но времени и сил сэкономит много.
Изучу подробнее. Пока где купить точные не нашел..
Там как я понимаю все идет к прямому мощному сервоприводу с точным энкодером без заморочек с редукторами, передачами и прочими деталями вносящими дополнительную погрешность )
Патрон 80мм, соответственно зубчатое колесо 100-120мм диаметр, модуль 1.5 или 2. Шестерня наименьшая из возможных (15 зубьев). Термичка - не знаю, от зуботехнологий далек.
Нет, не учтено. Планетарный это сомнительная жесткость, надо посчитать..
Заплатить готов примерно столько сколько стоит готовый планетарный (10-20тыщ деревянных).
Не могу найти стандарты допусков на зубчатые колеса. Гост нашел, DIN 3965 нашел, не нашел JIS B 1702, не нашел AGMA.
В этой таблице правильно указано соответствие классов этих стандартов? - http://www.stanko-lid.ru/catalogue/detail.php?ID=6237
Если я правильно понимаю, то AGMA Q10 как раз соответствует 6-му классу по DIN?
Вот тут вижу много шестерен по доступным ценам класса AGMA Q10.. - https://sdp-si.com/eStore/
Это то что нужно если я правильно понял стандарты...
На 6тыс оборотов цилиндрические шестерни заменят сирену. Шестой клас точности это круто. Лучше всего использовать косозубку с люфтовыбирателем.
Гост нашел
гост 1643
JIS B 1702
это японский стандарт
AGMA.
американский
да правильно
Степени точности по дину и исо более-менее соответствуют госту
5/6
В Агме раньше нумерация была наоборот, но у них недавно обновление было - переделали ближе к исо. Где-то у меня была инфа - поищу выложу, Если кому-то интересно.
Изменено пользователем tmpr
Старый AGMA стандарт нашел. Выложил сюда - http://www.megaupload.com/?d=L9BWJ976 - исходные ссылки сложны для скачивания..
Еще много есть тут - http://www.gearandrack.com/gear_information/gear_standards.html
На стр. 51 допуски для Q10. Для разных модулей разные, для мелких как я понял как раз в районе 1-2 соток (на разбег зубьев и повторяемость формы зубьев)..
Насчет скорости и косозубых согласен, пока попробовать бы собрать хоть что-нибудь и померить как оно будет хлябать..
В общем пока выходит что проще купить готовые..
всё-таки ещё раз хочу отметить: делительное/поворотное устройство и токарный шпиндель - это весьма разные механизмы. Подумайте тщательно, что вам нужно - неподходящая конструкция, может оказаться просто неработоспособной.
С цилиндрическими колёсам трудно получить большое передаточное отношение (либо существенно снижается точность и жёсткость), соответственно вырастает требуемый момент двигателя.
Разные конечно.
Вот человек сделал просто на зубчатом ремне... Как оно работает - сам удивляюсь. Вроде как потом он прикрутил к нему дисковый тормоз для жесткой обработки фрезой.
По идее на шестерне должно жестче получиться..
Ваще по буржуински зубчатые ремни и звучат как синхрон белтс. Т.е. в их природе заложена синхронная передача.
Ну я какбэ в курсе, вопрос в жесткости. Если я зажму в патрон метровый рычаг и пару килограмм нажму то этот ремень отожмет прижимной ролик и патрон повернется. Даже если его натянуть без ролика, ремень всегда по одной стороне зуба шкива катится, т.е. будет люфт (не при нулевом усилии заметный, конечно) и будет изгиб зубьев. Особенно на малой шестерне, там 2-3 зуба в полном зацеплении. Они же не железные, о какой жесткости можно говорить?
Про токарное приложение я молчу - там сила резания в одну сторону, а фрезерование дает переменную нагрузку..
Если я зажму метровый рычаг в патрон ТВ-4, зафиксировав предварительно входной вал и выбрав все люфты на шестернях - то, уверяю вас, что патрон тоже повернётся на какую-то величину. Просто из-за суммы всяких прогибов, жесткостей и прочего...
Насчёт шестерней - а что мешает взять пару шестерней нормальной точности и притиркой пары превратить их в высокоточные?
Однако. Модуль упругости никто не отменял еще ни для одного материала. Можно ради интереса посчитать удлинение кевларового ремня (ошибочно думают, что там зубья работают, там сам ремень работает, а зубья для синхронизации) и изгиб двух зубов при одинаковой нагрузке. А про обратимость и говорить нечего.
Какого класса точности вы собираетесь делать на этом устройстве детали?
В точных поворотных столах станков с ЧПУ применяют червячный редуктор по принципу ШВП. Т.е. передачу усилия через тела качения. Увы фото под рукой нет. Как и схемы станка.
Если я зажму рычаг в патрон ТВ-4
Ну от токарного шпинделя угловой жесткости и не требуется..
Ну да. Но одно дело ремень, другое дело металл. Приведенный 20 Н*м не такой уж огромный момент, для шестеренок допустимый больше на порядок зачастую.
Не знаю. Если на нем хоть что-то можно будет сделать для меня это будет круто )
Не знаю. А так делают? Вроде притирающая шестерня сама по себе должна быть точной..
Да и по-моему чисто теоретически эвольвентный зуб обязан иметь люфт.. Причем переменный в зависимости от угла поворота..
Результат притирки сильно зависит от исходного состояния.
Идеально точный - не обязан. И переменность не нужна и не должна быть.
Я имел в виду, что там тоже шестерёночная передача. Но на это уже ответили - упругость никто не отменял.
Не знаю.
Тогда подумайте вот над чем - вы требуете от зубчатой передачи точности в сотку, но сможете ли обеспечить такую же точность в остальных узлах? Если нет - стоит ли тратить такие усилия?
Не знаю, делаю т или нет - но я делаю. :))) Фишка в том, что есть два способа получить идеальную пару: 1) Сделать по отдельности 2 высокоточные шестерни, которые в паре дадут высокоточную передачу. Так в общем-то и делают в промышленности. 2) Прикатать конкретную пару друг к другу. Ведь эти шестерни будут работать только каждая со своей парной и больше ни с кем другим. Точными они будут только по отношению к друг другу - но большего и не требуется.
Всё наоборот. Эвольвентный профиль как раз для того и применяется, чтобы при любом угле поворота обеспечить отсутствие переменности.
Имеются в виду нормальные шестерни, не напильником выточенные. Изменено пользователем Treugolnik
Ну, я исхожу из принципа что надо пытаться сделать хорошо, а плохо получится само ) Где-нибудь что-нибудь перекошу и получится как всегда.. )
Усилий в принципе не так уж и много, пока что они сводятся к заказу двух или четырех шестеренок за 30 баксов..
Ну а они в процессе эксплуатации не прикатаются? ) Появился люфт - повернул эксцентрик, поджал шестерни ближе и все..
Ну да, именно - отсутствие переменности в угловой скорости вращения. Т.е. эвольвентный профиль строится именно из этого принципа.
Но из этого принципа не следует отсутствие люфта (т.е. наличие двух или более точек контакта находящихся с разных сторон зубьев), либо это обеспечивается другими принципами.. либо я плохо читал книжку :)
Поджать при появлени люфта - это само собой. Я имел в виду именно пришлифовку шестерён друг к другу. Это выберет большую часть неточностей до установки в станок.
Я книжек вообще не читал, чисто из головы, рассуждая логически, могу сказать, что а) в притёртой паре шестерён можно выбрать люфт до нуля на всём цикле оборота пары, и при этом нигде не будет затирать и заедать и б) какой-то, пусть микронный, люфт всегда есть в любой паре трения.
Но червячный редуктор мне тоже кажется более точным.
Кстати, про шестерни на вашей картинке. Они там сдвоенные и подпружиненные. Я такое встречал много раз в механизмах. Для чего там пружины? Мне кто-то говорил, что для уменьшения шума. Это так или нет?
Зазор выбирать.
Это для небольших нагрузок - приборные передачи, эталонные колёса и т.д. и т.п.
В нагруженных механизмах, если так делают, то половинки фиксируются относительно друг друга.
Зазор выбирать. Это для небольших нагрузок - приборные передачи
Спасибо!
У меня как раз все такие от каких-то приборов.
Тогда нужно делать двойную ширину шестерни? Ведь на усилие будет работать только одна "половинка"...
Ну не в два раза, но типа того.
В этом случае выгодно шеврон делать.
