dinosavr
Чем и как покрасить изнутри емкость под горячую воду?
Всем Доброго Времени суток.. :rolleyes:
Необходимо защитить от внутренней коррозии емкость(бак) для горячей воды. Бак из листовой стали 5мм (Ст08). Размер 160см*160см*500см. Сверху люк 60*60см, в который может пролезть человек. Внутри уже поржавел.
Как это сделать правильно? Чем покрасить?
Порошком.
Если бы так было просто ,то производители электроводонагревателей накопительного типа просто красили свои изделия,а не делали из нержавейки или оцинковки.
Эмалированные кастрюли военных лет помните?
Эмалированные помню.. :rolleyes: Правда не "военных лет", а несколько позже :)
Как превратить бак в эмалированную кастрюлю ?
Зачистить и покрыть порошком. Эмаль наносят чисто методом окунания, где купить не в курсе, но пока на ней нет сколов- нет и коррозии.
1. Если есть рядом винзавод - сходить туда, они красят такие бочки, может поделятся краской.
2. Найти одну из этих красок http://www.dvkolor.ru/production/grunt.html ХВ-04 очень даже ничего и гигиена есть
"Найти одну из этих красок http://www.dvkolor.r...tion/grunt.html ХВ-04 очень даже ничего и гигиена есть"
Ссылки не открываются.. :unknw: Да, я забыл сказать,-гигиена не важна. Емкость для технической горячей воды (до 95 град). А о каком порошке идет речь?
А корабельные краски, они какие имеют марки? Есть краски на эпоксидной основе. Они как? Я так понял,-эмаль нанести нереально.. :unknw:
Я имею ввиду "эмаль кастрюльную" :rolleyes:
Изменено пользователем dinosavr
днища кораблей сначала покрывают свинцовым суриком а дальше не знаю.
Сорь,но покрасить внутри 12 кубовую ёмкость не совсем тривиальная задача.
Можно запросто в ней и остаться(это по своему опыту работы на эл. станции).
Красить можно,например,этим
http://akvahim.com.ua/tipovye-resheniya/zashhita-vnutrennej-poverxnosti-emkostej-iz-chernogo-metalla-ot-korrozii-v-vodnoj-srede
Но вопросы вентиляции,безопасности,организации работ остаются.
(Точно,кто связан этим-химцех Приднепровской ГРЭС. :) )
Красил однажды цистерну изнутри. Работенка та еще. В противогозе, с трубкой для дыхания, выведенной наружу. А потом получили по башке от врача. Потому, что красить изнутриемкости под воду можно только либо специальными пищевыми красками, либо не надо красить совсем.
