ded bocar
проволка для полуавтомата
доброго времени друзья варю полуавтоматом уже года два но так получалось что тоньше миллиметра не варил. тут встает необходимость переварить аку своему старику .металл тонкий как фольга. ставлю минимальный ток проволку 0.8 не тянет чуть больше ток прожигает . соответственно вопрос к знающим кто какую проволку использeет. и есть ли проволка тоньше 0.8 (сам невстречал) . спасибо ответившим
есть 0.6 мм.
есть 0.6 мм.
ну тогда и наконечник прийдется вкручивать в горелку 0.6, если в ролике подачи есть проточка под проволоку 0.8 то , 0.6 может там провалиться , а если ролик плоский то будет норм , у меня проточки под 0.8 и 1.2 сделаны на ролике я в своей практике на 0.6 не встречал , а гнилые глушители и 0.8 получается заварить , правда , аппарат самодельный на первом положений обычно
я так понимаю это арка колесная ? если арка из нового металла то я бы посоветовал обрезать металл на кузове с припуском см 2 на новой арке с помощью самодельной приспособы в виде клещей с двумя профильными пластинками , сделать ступеньку соответственно ширной 2см завести ее под тот припуск что оставил при срезании старой арки просверлить в нем отверстия и через них варить в точку к новому металлу , как следствие остается потом пройти шов шпатлевкой в минимальном количестве , все зависит от места применения я так делаю когда меняю арки с частью крыла , либо при замене сапожка , да в любом варианте когда надо сделать латку на плоскости с ровными краями , чтоб небыло шва
А можно фото таких клещей? В принципе, представляю как они могут выглядеть, но лучше все же один раз увидеть ) А такие вообще продаются или самому тока ваять?
Это два дырокола (первый самодельный) и клещи,продаются в магазине.Очень облегчают труд при кузовных работах.А по сварке ,если есть возможность приобрести смесь газа 20% аргон и 80% СО2 то тонкое можно легко варить и 0,8мм ,только току надо меньше на ~20% чем на СО2.
сделаю фото покажу , они в мастерской, продаются вообщето вроде, у меня самодельные из старых клещей с приваренными пластинками , на одной выступ на другой выемка руками согнуть сложно я их простукиваю молотком у кого то видел на ручки рычаги приваренны , дыроколами не пользуюсь не везде удобно подлезть , если полка крыла на пример у меня для этого обычное сверло заточено под перьевое 6мм 8 мм и 10мм
Изменено пользователем Александр . Т
есть 0.6 мм.
Что то я её ни как найти не могу. Может кинете ссылочку, на инмаг, где такую рЭдкость продают.
А я то, по простоте своей, искал её в магазинах сварочной техники и расходников :pardon:. Благодарю!
я так понимаю. что это ваз 11113 Ока!
Хотя не знаю насчет фольги... у меня ока 91 года выпуска - там металл - днище 1,0 кузов 0.9
Хороший сварочный полуавтомат должен качественно варить, КАК ТОЛСТЫЙ. так и особенно тонкий и ржавый металл.
Если аппарат не варит тонкий или гниль- вопрос к качеству дросселя в первую очередь.
Как оправдание можно принять профназначение полуавтомата-высокая мощность для работы на больших токах...
мой самопал , клещи дли изгиба кромки латки
post-31005-029096200 1303915244_thumb.jpg post-31005-006480300 1303915397_thumb.jpg
мой самопал , клещи дли изгиба кромки латки Прикрепленное изображение: 27042011106.jpg Прикрепленное изображение: 27042011107.jpg Сообщение изменено: Александр . Т (сегодня, 17:46)
Я так понимаю, раньше были ножницы по металлу? Если да, то то же надо сделать. Авто жестянкой не занимаюсь, но вещь понравилась :good:
не они широкие это не плоскогубцы , и не ножницы это были обувные клещи для натяжки заготовки на колодку при ручном изготовлении обуви , пробовал делать с плоскогубцев но при толстом металле в 1.5 мм приходится молотком по ним стучать плоскогубцы ломались , а эти из металла не хрупкого сделанны , у них ширина см 2 получается
Хороший инмаг. Заказ оформляется легко и просто....Жаль только, что на этом всё заканчивается. Как пел В.С. Высоцкий: " А в ответ - тишина". Только сообщение с автоответчика пришло, типа " Спасибо". " Свяжемся" и т.д.
Вроде тема подходит, чую мой вопрос мелочный.
У меня ролик подающий 0,8-1.0мм. Катушка нужна на D300-1000руб, ели нашёл у себя в городе.
Сижу на взлёте перед выбором.
По таблице в паспорте пишут: для 2мм стали использовать 1.0мм проволоку.
Проволока 0,8 универсальней, что ли получается.
Хватит ли 0,8мм аппарат от 50А-250А инвертор на 380В.
Извините, нет опыта в сварке ПА, и не будет пока не начну, покупать обе катушки и пробывать :shok::unknw:
Жду ответа от практиков в ПА сварке, ощутимо ли замена 1.0 на 0.8, на что повлияет, здесь можно развернуть ответ.
Спасибо. :clapping:
Изменено пользователем vanmer
На пробу проволоку не кто отматывать не будет в магазине катушки в упаковке, наверно придётся покупать 0,8мм она более востребована, и наверно всё же практичней. Ждал неделю, а не привезли сегодня, но я всё равно 1.0мм заказывал. Спасибо.
Проволока 0.8 используется до ста пятидесяти ампер.
Проволока 1 используется до примерно двухсот ампер.
Да. Влияет на предельный ток.
Зарядите единичку и используйте для большей части работ.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Natey-Golenko, Вас понял, завтра заряжу. Так и буду поступать пока 2мм буду пробовать варить1.0мм проволокой до 200А, как дойду до 0,8мм листа снижу ток до 100А и к тому времени куплю 0,8мм проволоку. Спасибо.
как дойду до 0,8мм
Это уже лучше и красивее делать проволокой 0,6мм.
Так и не получилось купить на 300 15кг, только обнадёжили ждать до среды, я сейчас другое думаю, вот 0.6, 0.8, и 1.0 есть на катушках 200 по 5кг.
На 0.6 рыл в ин-ете вообще нет на катушке 15кг D300.
Я не догадался помереть в магазине ширину 5кг катушки, что если их две сразу на валик насадить будет ширина совпадать с 15 кг катушкой на 300? и на 0,6 можно купить тогда.
Помереть уж не где может кто знает размеры?
Спасибо, не пинайте пыром в нос :rolleyes:
Зачем сразу две катушки впендюривать? Одну мало? :shok:
shuninm, извиняюсь может туплю по незнанию, но прикинул сегодня одну катушку на 200 1.0 5кг болтается по валику, а вторая будет занимать свободное место, ну если подходят размеры то можно и пустую надыбать это я всё про 200 на 5кг и 0.6мм пользоваться для тонкого 0,8мм листа думаю. На 300 15кг чую только через ин-нет брать. Второй магазин обещает потом говорят что не могут привезти :nea: .
