Евгений Бонд
гибкие гофрированные пластиковые воздуховоды
Подскажите, пожалуйста, где можно найти гибкие пластиковые воздуховоды большого (как у гофрированных металлических воздуховодов, где-нибудь 100-120 мм) диаметра? Хочу сделать мобильную вытяжку для пыле-дымо-запахоудаления, чтобы её можно было подводить к нужному месту и отводить грязный воздух...
На строит рынках и в магазинах продают только металлизированную гофру, которая хороша для стационарных решений. Такую как хочу видел на мобильных кондиционерах... но в продаже как отдельный элемент не нашёл... продавцы как один говорят, что такие штуки не продают.... может не там ищу? часто видел подобные воздуховоды при организации стружко и пыле удаления на станках ЧПУ... видимо народ достают...
Искать в фирмах торгующих деревообрабатываюшими станками. У них это расходник для систем стружкоудаления.
Ну и в Питере видел подобное в Максидоме или Леруа.. Но существенно проще. В отделах вентиялции продается, обычно в сжатом виде
М.б. не так вас понимаю... Но не оно? http://www.nimal.ru/izgotovlenie-vozduhovodov/ Проблемой они не были никогда - хоть до 315 мм в диаметре. И на рынках строительных они тоже есть и подешевле и подороже.
Или вопрос в пластиковости? А зачем оно пластиковое? Или вопрос в больших температурах? И такие есть... Но металлорукава из нержи для удаления выхлопных газов от машин в автосервисах - дорогое удовольствие.
вопрос не столько в пластиковости, сколько в гибкости и перенастраиваемости - чтобы шланг был как от пылесоса, только толще для создания более мощного потока воздуха... а то вентиляция для сварки, абразива и краски нужна в нескольких местах... но городить стационарную вытяжную точку нет возможности...
в отделах вентиляции в сжатом виде продают как раз металлические... этого добра навалом...
Вот... Для себя берёг... От сердца отрываю... :cray:
Арматура, диаметр, длина?
Изменено пользователем Kipish
Это для статики. Таскать их нельзя- проверено.
Полтора , восемьдесят , шесть !
Возможно. Но пока на память не жаловался видел вот такие
http://www.vent-style.ru/index.php?id=78
Кстати Москва...
А вот интересно, бывает ли в природе такая алюминиевая гофра, но диаметром 50 мм? Минимально видел 80, что для моей задачи многовато.
Электротехнический металлорукав - негерметичен и минимальный радиус изгиба великоват.
Вот прикольные
http://www.if-trade....2fe6b&item=4385
20081022124526BD.jpg?200Серия Pro Tex PU 400
Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Область применения: Для абразивных веществ (пыль, порошок, волокна, стружка, опилки), для паров, содержащих масла , сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,38 мм.
Цвет: прозрачный (код цвета CI).
Температурный режим: От -400 С до +900С, кратковременно (до 30 мин) до +1250 С.
Код для заказа PU-500-_ _/_ _ (указывается диаметр в мм/длина в метрах).
Например, PU-500-102/10 (диаметр 102 мм/длина 10 метров).
Стандартная длина рукава - 10м.
На заказ любая длина от 6,0 до 15,0 метров. Цена увеличивается на 5%.
Возможно изготовление нестандартных диаметров.
http://www.if-trade....812fe6b&item=69
20081022113626h7.jpg?200Серия Pro Tex E 600
Шланг на основе химически стойкой резины EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук).
Гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону.
Область применения: Удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей.
Конструкция: EPDM армированная полиэфирной тканью, усиленная стальной спиралью из пружинной стали.
Цвет: черный.
Температурный режим: От -400С до +1250С.
Код заказа Е-600 - _ _ _/_ _ _ (указывается диаметр в мм/ длина в метрах).
Например, Е-600 - 102/10 (диаметр 102мм/ длина 10 метров).
Стандартная длина рукава - 10 метров.
На заказ любая длина от 6,0 до 10,0 метров. Цена увеличивается на 5%.
