Купил себе молот на чермете за 30т.р 4129 1987гв.посмотрел общие состояние нормальное,бойки не разбиты краска еще заводская не было движка и маслонасоса.Движок купил,место маслонасоса буду использовать трубу 100.Вот только проблема не могу поднять бабку она как пристыла в крайне нижнем положении. Хотел тык-мыком а уменя потолки низковаты не вытянет.Как снять подскажите? И еще купил токарный тв4 можно на нем использовать патрон на 160?
на тв-шку можно ставить 160, но лучше 120.
у вас с кранами в молоте проблема, воздух неправильно идет и не выталкивает бабу вверх. в архиве сайте есть паспорт на него. там есть схема кранов.
насчет тв понятно только на 160 патрон при полном открытии кулачки за станину задевают, болгаркой срежу если другой патрон не найду.А молот к сети я еще не подсоиденял так пробывал.Крышки снимал там ржавчины прилично было зачистил масло залил может оттойдет
Коллеги, чтобы не плодить лишних тем, с вашего позволения задам вопрос здесь.
Предложили купить такой же молот МА 4129, но есть сомнение: при работе у него наблюдается утечка сжатого воздуха вертикально вниз (прямо на бойки). Пробовали проверить четкость хода закрытием спичечного коробка поставленного между бойками))), так его просто сдувает.
Может ли это быть серьёзным недостатком, или проблема вполне решаема?
Константин Н, может быть серьезная проблема. Так же перебирали молот, у которого воздух между бойком травил, при снятии бабы на зеркале гильзы обнаружили 2 глубоких борозды, почти в сантим глубиной. Уж как они там появились :unknw: скорее всего, боек неправильно ставили или клинья торчали... короче, долгая история с заваркой, расточкой, потом слепили самодельный сальник из набивки, но вряд ли это все надолго будет. Хозяин купил молот не глядя, поверил продавцу, что все работает... а потом имел с ним кучу проблем. Даже если кольца износились, то в нашем регионе найти их в з\ч очень проблематично.
Если соберетесь покупать, не поленитесь, вытащите бабу вверх и посмотрите состояние гильзы. Лучше потерять пол-дня, чем потом месяцами ремонтировать.
пару советов при покупке:
1. если нет бойков включать молот нельзя, иначе буке капец.
2. проверните маховик, посмотрите нет ли заеданий.
3. Проверьте четкость вращения кранов.
4. Снимите крышки посмотрите на цилиндры, если есть ржавчина не мучай, а отмывай, отмачивай и перебирай.
Господа, я в своё время работал на заводе, который такие молота выпускал.
Так что знаю их не по наслышке.
С чем сталкнётся покупатель такого молота?
Это зависит от года выпуска аппарата.
Сразу скажу, что связываться с молотами выпущенными до 1974 года, нет смысла. Запчастей на них нет и никто их не делает.
Потому как ударная часть молота (баба) сделана из штампованной заготовки, материал - 40ХН.
Вес бабы для молота МА4129 - 80 кГ. Заготовка для мехобработки будет весить 120 кГ. Обработать заготовку в кустарных условиях не получится - нужны спецстанки и оснастка.
Цена такой бабы, если её заказывать на специализированном заводе - будет безумной.
Далее. Поршень компрессора. Пустотелая деталь грибообразной формы, отлитая из чугуна под давлением.
Опять же, в гараже не отольёшь :)
При заказе литейщикам, только модель поршня вылезет в копеечку :)
Таким образом, ориентироваться надо на молота, выпущенные после 74 года - у них поршневая группа аналогичная ныне выпускаемым моделям.
Но и тут есть подлянка своя. В своё время "ученые" из воронежского института ЭНИКМАШ, дабы получить свой "червонец" за рацПредложение, внедрили производство компрессионных колец из пластмассы :(
Причем, был разработан специализированный материал ЛАМ-1. Который и производили на Украине. Там был специализированный завод, который и поставлял такие кольца на все заводы КПО в Советском Союзе.
После развала СССР данный завод обанкротился в 1991 году. И все заводы КПО были вынуждены изменить конструкцию поршневых колец.
Их стали делать стальными.
Причём, стальные кольца не взаимозаменяемы с пластмассовыми. Стальные кольца существенно меньше по высоте и имеют другую конструкцию замка.
Это первое.
А второе, и самое противное - заменить их на другую пластмассу не получится. Баба молота летает в цилиндре со скоростью шесть метров в секунду.
При значительных ударных нагрузках.
Ни капролон, ни фторопласт не выдерживают :(
В общем, это основные проблемы. остальное - мелочь.
Например, без маслонасоса эксплуатировать нельзя - заклинит поршневую.
Родных насосов (с приводом от маховика) в природе уже не существует. Вернее, существуют. На Украине.делают.
Только цена не гуманная :)
Проще поставить насос с электроприводом. Например,от прессов серии КД 2122
Что еще? Ах да, уплотнения. Когда свистит воздух, вырывающийся из нижней части уплотняющей буксы, это значит кирдык уплотняющим сухарям и сегментам. Они чугунные, и в принципе, их не сложно изготовить по образцу изношенных.
Сразу скажу, что никакие сальники там работать не будут - нагрузки великие.
Ну, вроде и всё :)
Доктор_Долл, напугали народ а оказалось не так уж и страшно. И так по порядку:
Город озвучите будье любезны.
100% несогласен. Запчасти есть, чертежи тоже, сделать можно всюду где есть станки и ровные руки и светлые головы. Кольца, поршня, шатуны - нет проблем.
Начнем с того что МА4129 имеет масу падающей части МПЧ 75 кг а не 80. 80 имеет модель МА4129А.
В масу падающей части входит: поршень рабочего цилиндра, баба, верхний боёк с клином и фиксатором.
120кг - вы загнули явно. Чтоб изготовить бабу нужно токарный, фрезерный, термичку и шлифовальный станок. Согласитесь, ничего нанотехнологического нету. Деталь простая цилиндрической формы с пазом ластохвост под боёк и двумя лысками под направляющее буксы.
Покупается на авторынке маховик от жигулей и без проблем точатся кольца из СТ20 или из Сч (маховик) и работают без проблем - проверено на свем горбу и на многих молотах. Чертежи есть.
ставим ручной лубрикатор или примитывный насосик с релюшкой времени чтоб раз минуту запускало маслонасос на 1-2с. - Увы, я это делаю и оно работает.
точатся из любого чугунного диска и после разрезки подгоняются в размер и стягиваются пружинкой - работает.
Здравствуйте ! У меня возникла точно такая же проблема
Это точно краны? Слава 1982, Вы решили эту проблему?
Sergen-174, нужно смотреть:
1. Краны.
2. Обратный клапан.
3. Механику обех цилиндров.
спсДоктор_Долл, спасибо!!!!неплохо ответил!!!!!
Всем доброго времени суток. Вопрос по МА4129А, сейчас пытаемся запустить такой молот (стоял больше 5 лет), Перебрали молот перед запуском, восстановили систему смазки, проверили кольца, уплотнения - вроде все в норме. После запуска баба наверх не поднимается, после нажатия на рукоятку (педаль) начинается подъем бабы, при отпускании происходит удар. Вроде как молот работает но реагиркует на управление "наоборот". И еще ньюанс, при резком подъеме бабы был сильный удар в верхнюю крышку (похоже демпферное устройство не сработало). Краны вроде ребята проверяли, в демпфер полезем обязательно - может кто сталкивался с подобной проблемой? Не факт, что до нас в молоте не поковырялись.
Вот и проверьте золотник, который воздух распределяет, по симптомам он провернут относительно окон в корпусе.
Спасибо, молот толкнули. Там оказалась деформированна педаль,
Купил молот с дефектом, постоянно бьет, куда лезть не знаю педаль не шевелится. и можно его запустить от 220 или это не реально?!
Здравствуйте. Приобрели б/у молот, Изготовлен в начале 60-х годов в Астрахани. Запустили. Стук при работе молота МА4129А, При разборке обнаружился износ буксы поршня компрессора. В нижней части эллипс больше 5мм. Что можно сделать с буксой, где достать более менее живую? Кто нибудь менял её и как ?
друзья, помогите, как снять бабу с молота МА4129? просто открутить вверху крышку и вытянуть ее? сможет ли один человек стоя сверху вытянуть ее без лебедки и прочего?? может есть какие нюансы...заранее спасибо
В разделе " кузнечное дело" санек 66 советует : Снять верхнюю крышку, в поршень бабы закрутить рым-болт и при помощи тали поднимать вверх, но при этом проверить и при необходимости снять боек , чтобы клином буксу не царапнуть. Обязательно пометить положение в котором изначально находилась баба.
Успехов.
да
нет
следите за кольцами , чтобы не сломать. Бойки снять.
Всем добра! Вопрос по МА4129А.Баба не зависает,при любом нажатии на педаль начинает молотить без остановок. Куда копать,что смотреть?
Включил молот , со всех щелей пошла вода , что сделать ?
Пригласить специалиста.
Здравствуйте, вопрос кто может отремонтировать молот в Беларуси ?
24.12.2018 в 20:14, zendo056 сказал:
05.09.2017 в 14:06, shao-dze сказал:
знаете специалиста из минска
