F13
Крыша из профлиста
Нужно перестилать крышу на бане, в наличии есть профлист оцинковка, вот такой:
... и чего то туплю, как трубу обойти?
Сделать ендову (применяется для обрамления труб,слуховых окон и внутренних углов металлической кровли).
Как вариант (правда не шибко...) :
А вообще делается из жести такая отделка (не помню как на точно на русском).
Что для шифера, что для профлиста, что для металлочерепицы проход будет примерно одинаково делаться.
Должна получиться такая штука, которая верхней частью заходит под кровлю, а боковыми и нижней - над.
Рисовать долго, а готового не нашел под рукой. Одним словом жестянщики в курсе :)
П.С. Ендова ИМХО немного не то... :)
Изменено пользователем proekt
резаните в виде конверта лист, загните лепестки вверх и насадите на трубу, потом загерметезируйте. Болгаркой надеюсь пользоваться умеете.
не все так просто :)
верхняя часть должна заходить или под кровлю или под конек (как на фото).
Никаких герметиков, только лист под лист см на 30 не меньше.
Возле трубы набивается сплошная обрешетка ,сверху ложем не рефленый оцынкованый лист ,спускаем его в желоб, по бокам делаем небольшой буртик (загибаем края )высота небольшая чтоб лист сверху лег Если труба кирпичная то по периметру делаем штробу и туда заводим лист должно получится чтото вроде буквы z Если асбестовые то вырезаем круг меньшего деаметра ,делаем надрезы и тагже делаем буртик ну ,а сверху хомут,сверху ложим ваше железо С верху облагораживаем как на картинке выше,Держатели желоба лудше накрутить сразу,от противокапельной планки нестоит отказываться НА рисунке былобы понятней но рисовать могу лиш на бумаге
Скачайте себе одну-две книжульки по крышам, типа "Крыши дачных домиков" "Сделай крышу сам" и т.п. :)
Быстрее будет чем рисовать :)
Вариантов много. Узел не шибко простой в рисовании, а исполняется просто, если разобраться.
