Саныч-59
Не могу рассоединить конус Морзе
Корвет-413, изначально - сверлильный патрон 16 мм, в шпинделе на КМ-3.
Шомпола не было. При боковом фрезеровании, естественно, выпадал.
Выточил шомпол, сверху гаечку притянул слегка. В таком состоянии проработал с пол года.
Сейчас, наконец, купил цанговый патрон, хвост тоже КМ-3, отверстие с резьбой под шомпол. Собрался поменять - не тут то было...
Вообще то, в глубине души я понимал, что просто так он не выйдет. Снял шомпол, поставил на боковую фрезеровку. Прошел около метра - дутки... мертво. Попробовал легенько кувалдочкой, сверху, через надставку - ..... По бокам стучать боюсь. В общем, что дальше делать - даже не знаю.
Для тех, кто не в курсе. К-413 - настольный фрезерный станок. Вертикальная подача осуществляется перемещением головки по направляющим колонны. Все агрегаты станка (двигатель, редуктор, шпиндель) смонтированы в головке. Сам шпиндель вертикального перемещения в головке не имеет, только с головкой. Внизу, в месте входа конуса инструмента, из головки выглядывает на около 20 мм. Паз для клина может и есть, но то место, где он должен быть находится внутри головки... Вот такая незадача... :pardon:
Изменено пользователем Саныч-59
Опустите пиноль доконца вниз,рядом с направляющим пазом и будет отверстие для клина.
Пиноль - я так понимаю - это то, что я назвал шпинделем?
Если так, то пиноль-шпиндель по вертикали неподвижна.
Вы имеете в виду - разобрать головку, вынуть шпиндель? Очень не хотелось бы...
Да и в случае необходимости установки сверлильного патрона, а такое необходимо поминутно, - как быть? Разбирать каждый раз?...
Я, может быть, не вполне в курсе конструкции... Пиноль из шпинделя можно вынуть?
Обстукать по инструменту просто что-бы создать вибрацию а не что-бы выбить,стучать ессесно чемто мягким,столярной киянкой,медяшкой.
Стоп.
Увас пиноль выходит как на сверлильном станке при помощи трёхлапой ручки справа или эта ручка увас опускает всю голову целиком?
Если последние то единственный шанс это опустить голову на проставки установленые на столе так что-б края пиноли упёрлись вних но немешали выходу конуса и выбить его подходящим шомполом с молотком(ксожалению).....
Да.
Понял... только, как бы это приспособить?... вокруг патрона...
Ребята, а кто в курсе - патрон на резьбе, в случае для фрезерного станка, или тоже, на конусе?
Сам патрон не слетал ни разу, хотя, если на конусе - мог бы...
Если на резьбе - вопрос полегче становится. Патрон скрутить, дальше уже под пиноль, опереть, втулку найдем...
Всё просто,пиноль шире самого конуса как минимум втри раза,вы опускаете голову на две одинаковые заготовки установленые на столе фрезера,предположим квадрат проката,так что-б пиноль краями уперлась в заготовки,таким образом когда вы будете выбивать конус нагрузка ляжет на стол а не на механику привода головы,вот вроде и все а дальше подходящая "шпилька"и тяжёлый молоток...........
Тормозухи туда накапайте или ВД-шки и дайте постоять. Должно откиснуть.
Ну, не в три... наверное, в два, но место есть.
Подсказка очень существенная, спасибо! :rolleyes:
Как то, выпало совсем, что пиноль опереть нужно, чтобы голову разгрузить... :unknw:
У меня была аналогичная фигня - станок приехал из китая с присохшим конусом морзе МК3 в пиноли. Я даже в этой ветке тему где-то создавал "как вынуть вставку из пиноли китайского фрезера" или что-то в этом роде. Как вышел из положения - положил на фрезерный стол здоровенную железяку. Опустил пиноль, чтобы она краем уперлась в эту железяку, а конус морзе был свободен - то есть разгрузил подшипники от ударной нагрузки. А потом взял в качестве молотка еще большую железяку (килограммов на 10) и офигачил как следует по выкрученному на три оборота шомполу. После третьего офигачивания конус вылетел.
Лучше "выдавливалку" винтовую соорудить типа как автомобильные съемники для подшипников и шкивов разных.
Гена, у меня на обратной стороне этого конуса, который "прилип" в пиноли, сверлильный патрон 16 мм. И тоже, не выпадает и не откручивается... пробовал и сбить, и открутить - безтолку...
Ща делаю приспособу-упор, из двух кусочков швеллера 100 мм, с выемкой в одной полке для конуса, который нужно выбить, - поставить их вокруг патрона и на них опереть пиноль.
Да понятно... вокруг всей головы обводить её далеко...
Керосина авиационного налил в пиноль... :lol: мертво... снизу хоть бы капля выступила. Хоть факел зажигай... :rofl:
Гена, сегодня по твоему способу сделал... пошло.
Только, у меня с четвертого раза... железяка легче попалась :pardon:
пошло.
Ну, наконец-то! А то я уже переживать не мог больше! :good:
Я в таких случаях грею (без фанатизма)внешнюю деталь, газовым баллончиком (защитив если надо уязвимые места жестью например) и одновременно постукиваю медным молотком. Достаточно нескольких десятков секунд, что-бы "стронуть" упрямца. Массивные детали от такого "нагрева" нисколько не страдают.
Съемник выглядит совсем не так , как Вы об этом подумали. :nea:
алексей лобашов, И не факт что он должен быть таким... Сложновато однако такими тоненькими болтиками...
Изменено пользователем ANGELJT
Не знаю кто как поступает, я лично слегка смазываю конус инструмента перед установкой в ВФГ , проблем нет при замене.
В патрон/оправку которая не вылазиит зажимаее штырь какой нибудь, штырь зажимаете в тиски. Таски прикручены к столу. Опускаете стол или подымаете шпиндель смотря какое устройство фрезерного. Так вы тяните конус столом и слегка постукиваете.
Конусы перед вставкой протираю маслянной тряпкой и проблем больше не возникает.
2 ANGELJT В данном случае может оказаться достаточным создать натяг,а потом уже по оправке киянкой и пойдет
Продемонстрируйте, пожалуйста.
сделайте- не поленитесь.
Идея класс!... но у меня пиноль гораздо уже цангового патрона, не говоря уже о сверлильном.
Да, видать так и буду делать...
:beer: :rolleyes:
Смайлик с пивом не пошел... :pardon: ... но Вы меня, надеюсь, поняли... :rolleyes:
А если в шпинделе фреза с конусом , а не патрон , за который можно ухватиться , что делать с этим съемником ? :unknw: А если сам патрон на конусе , а не на резьбе ? :pardon:
Фотки нету, где-то встречал, но сейчас не вспомню...
Рисунок примерный накидал в разрезе(строго не судите - это не чертеж):
На шпиндель накручена и затянута втулка с внутренней резьбой с обоих концов, но с одной стороны обязательно левая, чтоб в противоход резьбе шомпола.
Во втулку вкручивается "болт" , который при закручивании давит на шомпол(шомпол из вывернут на несколько оборотов), и соответственно фреза выдавливается.
Угу... принцип понял, спасибо :rolleyes:
недавно тоже было дело - принесли мне расточную головку км4 в оправке исо-40. никто не мог разъединить - съемники ломались, клинья гнулись, молотки не помогали, тиски срывались. в общем, с бубнами и без - никак не стронули, и в керосине купали 3 дня, и вд пшикали щедро...
в конце концов, удалось в ручном прессе 8 тонн удалось стронуть, при этом погнул 2 болта простых, а 3 оказался каленый и справился с задачей.
когда "страгивание произошло, звук был как выстрел, а с пресса железки попадали, думал сначала могучий пресс сломал. причина банальна - маленькая стружечка, проворот, задир внуреннего конуса и эффект "зашпонивания" конуса. при этом конус самой расточной не пострадал, чего не скажешь про внутренний конус.
поэтому правило - перед тем, как вставить инструмент в конус, ПРОТРИ И СМАЖЬ то и другое!
