Лабиринт
Станок для спирально призматической насадки
С наступающим праздником Пасхи вас форумчане
Люди добрые мне нужна ваша профессиональная помощь помогите кто умом кто делам,
хочу сделать станок чтобы делал спиральки как на фото.
может есть чертежи или идеи как сделать,
буду от души благодарный за любую помощь
с уважением ФерроМикс.
По-моему, это мотается на простую граненую оправку. Плоскую, или треугольную, или квадратную - экспериментировать надо. А в спираль само раскручивается за счет "остаточной намагниченности" 8)
Изменено пользователем Алексей С
Я сначала подумал это куча стружки.Покрупней надо фото отдельного изделия(материал ,габариты,количество)
...постую плоскую оправку...
Треугольную...
Но когда диаметр сей оправки-пара миллиметров, а надо этих кусочков спирали пару литров (а то и десятков литров), поневоле о станке задумаешься.
Навитая на треугольную оправку спираль из тонкой нержи, порезанная на кусочки с длиной примерно равной стороне треугольника.
Изменено пользователем KROTT
Я бы намотал на токарном станке, несколько пружин примерно по метру длиной. Потом вручную пощелкал быих на короткие, качественными ювелирными кусачками.
А для чего эти спиральки?
Наполнитель в разных массообменных аппаратах (рек. колоннах, к примеру).
самое простое приспособление для намотки - шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов..
Мотать по принципу сетки рабица, трёх угольный нож-оправка вращается внутри витаера на выходе получиться непрерывная пружина останется только порезать.
Да там не с намоткой основная проблема ( короткая треугольная оправка с расширяющейся к патрону частью и шуруповерт )... Основная проблема там с порезкой - резать десятки метров спиралей на кусочки по 1,5 - 3 мм длиной... Мне после 10-15 минут такой работы кого-нибудь убить хочется :wink:
Приколхозить ножницы думаю большого ума не надо, проволочка тонкая станочек будет в плане размером с формат А-4. :unknw:
Дыкть... Щелкать-то все равно руками придется.
Зачем? :shok:
На то он и станок что бы сам всё делал .
Хм... Там толщина проволочки буит 0,3-0,5 мм. Проволока навита виток к витку... Как устанавливать длину отреза (оная равна стороне треугольника в оригинале)? Счетчик оборотов делать?
можно обойтись чистой механикой.
Мне давно по случаю досталась приспособа для нарезки нержавеющей пружины на колечки и приспособа для навивки тоже. Так принцип такой: нож диск 120 мм с 20-30 отверстиями под пружину по нему вращается срезающий нож шириной 30-40 мм подача на каждый оборот винтом, на этом же винте снизу опорный диск 120 мм куда упирается хвостами пружины. По словам мастера самая трудоемкая трудоемкая работа.
Изделие называлось металлический песок.
Нет нет там все вручную и если учесть тонкую проволоку и малый диаметр пружины ...............ух
ну так при желании можно автоматизироватьpardon.gifплюс сож на нож(али масло скорее) Изменено пользователем tokarka
glavmex а есть фото этого станка
Изменено пользователем ФерроМикс
мне надо не меньше 20кг в месяц а руками столько не нарежешь и размеры все разные
Когда-то задумал сделать аппарат для производства спирально-призматической насадки Рашига(как я понял-именно она на фото)Возможно доделаю(но не ранее,чем через месяц).Тогда заодно станет изсестна производительность этого аппарата.
Вы в России или Украине находитесь?Насколько принципиально растягивание витков насадки,какие-то требоавания к растяжению есть?( моём аппарате это планировалось-просто если что-учту).Почём покупать будете насадку( почём литр или килограмм) и сколько планируется изготовить всего-или это постоянное производство(просто прикину цену на материал-проволоку в разных объёмах.В личку не смог отправить почему-то и в раздел,где Ваше объявение размещено-тоже, а контактов Вы не оставили
Извините но покупать насадку есть где но это накладно я хочу делать своими руками все, и идея с 20кг в месяц как я понял уже не актуальна
столько много мне не понадобиться
просто хочу еще узнать насколько хватает насадки пока она не станет пригодной для процесса самогоноварения,
деревня у нас большая всем надо дать попробовать моей горилки :wink:
В макаронных аппаратах при продавливании теста через фильеру макаронина срезается вращающимся ножом установленным на плоскости фильеры снаружи,можно по такому принципу наверное сделать.
Мне давно по случаю досталась приспособа для нарезки нержавеющей пружины на колечки и приспособа для навивки тоже. Так принцип такой: нож диск 120 мм с 20-30 отверстиями под пружину по нему вращается срезающий нож шириной 30-40 мм подача на каждый оборот винтом, на этом же винте снизу опорный диск 120 мм куда упирается хвостами пружины. По словам мастера самая трудоемкая трудоемкая работа. Изделие называлось металлический песок.
Можно взглянуть хоть одним глазком на эту приспособу принцып посмотреть
загорелся желанием сделать станок такой
