лисиня
Переделываем ротор асинхронного двигателя.
Доброго всем времени суток.
Появилась мысль переделать асинхронный движок.
Двигатель отечественный, 2,2 квт,трезфазный,будет запитан от трехфазного меандрового преобразователя.Комутация звезда.
Суть такая - разбираем двигатель,снимаем алюминиевую болванку с вала ротора,точим аналогичную по размерам из немагнитного материала(плекс,пластик...) одеваем обратно на вал ротора,обклеиваем ниобиевыми магнитами и вставляем обратно в статор.
Включаем в сеть и смотрим, что будет....
Второй вариант - все то-же самое,но вместо магнитов врезаем в мемагнитную болванку по кругу с зазором арматуру из мералла.
Включаем в сеть,смотрим,что будет...
Что хочется получить?
1. Хочется получить приличную мощность на валу.
2. Что-бы статорные обмотки не потребляли от источника напряжения дополнительную мощность при торможении ротора нагрузкой.
Полистал форум,несколько моментов было возле нужной мне темы,но того,что мне нужно не нашел.
Вот и решил открыть свою тему.
Спасибо всем кто поможет в моей проблемме советом и рекомендациями.
Изменено пользователем лисиня
без железного сердечника на роторе будет быстрый "пых" на статоре.имхо
А если я уменьшу напряжение на статорных обмотках в половину?
И почему он должен продемонстрировать ПЫХ?
Алюминиевая болванка,и замкнутый магнитовиток.
С чего ПЫХ?
Я пытаюсь проанализировать.
Внутри статора алюминиевая болванка,с точки зрения магнитных полей она конечно то-же некий замкнутый магнитовиток,но это все мелачевка.
Стальной магнитовиток толщиною в 1 мм находящийся на этой алюминиевой болванке назвать сердечником то-же язык не поворачивается.
Так-что статору пустить дымок лично я не вижу предпосылок.
А с чего уверенность, что мощность именно увеличится: Токи в беличьей клетке стандартного асинхронника- они ведь огого какие, десятки ампер. Обеспечат ли постоянные магниты бОльший магнитный поток?
Алексей.
Задумка состоит в том,что-бы не увеличить мощность двигателя(хотя это было-бы замечательно),пускай она даже упадет в половину,для моих целей и это уже будет хорошо.
Моя идея - получить хотя-бы половину мощности двигателя в 2,2 квт на валу и избавиться от зависимости: увеличение нагрузки на валу-увеличение потребления от сети.
Приветствую всех.Работать по моему не будет.Магнитный поток статора разомкнут.
А вообще смысл это переделки:мало 2.2кВт берем движок поболе и проблема решена.
А если при увеличении нагрузки на валу не увеличивается потребление тока-по моему это вечный двигатель
И внутри статора далеко не алюминиевая болванка .Там магнитопровод из пластин трансформаторной стали
Изменено пользователем Технофил
лисиня, Если я не путаю ,то двигателя выпускаються с роторами из каких то магнитных материалов и у него обороты меняються взависимости от нагрузки ! :wink:
Немой.
Этот материал в советских асинхронниках есть: алюминиевая болванка,с витком из трансформаторного железа.
Мы немножко ушли от темы.
Давайте пофантазируем как себя поведет трехфазный движок с ротором из плекса,или подобного материала напичканый арматурой?
Ротор асинхронника на алюминиевая болванка!Там трансформаторная сталь и немного алюминия.Кто не верит-может взять болгарку.
А вот роторы из чугуна были-на старых моторах.И то только для того чтобы обороты менялись от напряжения.Но КПД был ниже
- Ага, ну это ж совсем другое дело! 8)
- Это реально, причем гораздо более простыми способами - например, электроникой потребляемый ток тупо ограничить на уровне I=1,1 от I холостого. Но получите не просто крутопадающую нагрузочную характеристику на валу, а как бы даже обратно загнутую. Т.е. легчайшее торможение - и движок радостно останавливается. По-моему так. Физику не обманешь, если хочется иметь 1 Квт на валу, значит надо взять 1 Лвт от сети, плюс потери на КПД и почее. А поскольку конструкция современных мощных асинхронников уже вылизана до предела, меньший процент потерь вы с магнитами никак не обеспечите. Только бОльший.
И ротор из арматуры работать не будет.Все отлично описано например в Справочнике обмотчика электрических машин.Так по моему называется.Есть в библиотеке сайта
Да нет, всё совершенно правильно, только вот задумка эта похожа на сколхозивание бесконтактного двигателя постоянного тока из асинхронника. ТС необходимо Копылова почитать для начала (здесь на форуме есть, сам лично заливал). А кроме того, я не представляю процесс, описанный автором, как выполнимый в кустарных условиях. ИМХО,не увенчается успехом.
А скорее всего, плохо поведёт, момент инерции маленький, пластик разрушается от механических нагрузок... Продолжить дальше?
Вот правильно-на бесколекторный постоянник эта штука будет больше всего похожа.Только вот от частотника точно работать не будет
Ротор с магнитами это чтоб бесконтактный ДПТ был. Чего асинхронник-то мучить когда есть частотники?
То-есть ,давайте уточним один вопрос:
Вы хотите сказать,что под алюминиевой оправой ротора скрывается болванка из трансформаторной стали?
Завтра проверю это...
А вот я только вроде понял в чем проблема-у Вас сеть слабая?Проблемы при запуске?Для этого все и изобретаете?
Я просто не пойму смысл потрошить движок?И пока не понятно зачем это нужно трудно что то предложить
BERNARD
Продолжите пожалуйста.
С удовольствием выслушаю вас.
Только не болванка, а наборный сердечник, залитый расплавленным алюминием. Да, кстати, чтоб Вы знали на будущее - при расчётах количество витков в КЗ-роторе АД принимается равным 0,5, а не 1.
Неыа...хотят донести что ротор наборный из пластин электротехнической стали с короткозамкнутой обмоткой выполненой методом заливки алюминием нашим электротехническим.
Оба-на, во кулибины пошли, устройство в лом изучить а нобелевку хочется... :)
Электростатический двигатель изобретай-дело более благодарное
Изменено пользователем Besprizornik
Besprizornik,Я уже предлагал проверить с помощью болгарки,коли нет времени книги почитать
