Саян
Напыление константана
Вопрос абсолютно из плоскости НИОКР. Сегодня стоимость константановой фольги 2,5 микрон шириной 80 мм составляет 7 тыщ вечнозеленых за 1 кг. И, как я понял, производство оной в нашей стране нет.
Возможно ли нанесение константана на диэлектрик?
Состав: никель 39-41%, марганец 1,3-1,5% остальное медь.
Применение - тензодатчики. Наносить на поверхность 300х100. Круто было бы с маской, но это уже другой коленкор. Толщины - до 2 микрон.
Есть проволока различных диаметров.
Будет ли напыление дешевле проката? Насколько контролируемый процесс?
Буду благодарен за любую инфу.
Он же немагнитный. Если существует в виде листа или полосы, значит
можно напылять магнетроном. Если в виде кругляка, значит можно дуговиком. Если только в виде проволоки, то хуже, но тоже есть варианты.
Если точности невысокие, то можно и с маской. Толщина слоя контролируется по времени чаще всего.
Но, свойства напылённой пленки могут отличаться от свойств фольги,
100 грамм фольги, это какая площадь ? - 700 зелёных, 2100 рублей.
На мой взгляд не так уж и дорого.
700 зелёных, эт вроде как 21 штука, или нет?
mirs (сегодня, 16:15):700 зелёных, 2100 рублей.700 зелёных, эт вроде как 21 штука, или нет?
По курсу Центральный банк Российской Федерации
Вы правы.
Надо брать пруток , точить по чертежу катод из материала заказчика и пробовать напылять дуговиком, ...hi.gif Изменено пользователем Bulat
Проблема в том, что вам никто меньше 1 кг не продаст. Или это будет танец с бубном.
Вот свойства http://www.specsplav-vdm.ru/produkt/spec_konst.php
Тут нужно отметить, что 5 микронный уже стоит 1 тыщу зеленых за кг. Проволока есть д5 мм.
Блин-аж руки зачесались.
И чего у нас в Украине никому не нужна такая продукция-за такие деньги сам бы пылил с удовольствием -хоть с маской хоть без.
Взял на заметку.
А что, Украина переехала на Луну?
Насколько контролируемый процесс? Насколько я накопал за последние дни, то (у нас это точно) тензорезисторы делают методом наклейки фольги, а там травление различного вида. Применяется ли другая технология? Пока не встречал.
За морем-телушка-полушка.да рупь- перевоз:unknw:
Передвижение никель содержащей продукции через границу-один большой сплошной таможенный геморрой.
.От когда ваш Путин затащит Украину в Таможенный Союз-от тогда и поглядим.
Изменено пользователем булат matey
с маской хоть без.
Сначала свойства получите нужные у напылённой пленки..:clapping:
Пищевка 12Х18Н10Т после напыления магнетроном становится магнитной :unknw:
Ошибся всего в один ноль...тапками закидали..
Изменено пользователем mirs
Грубо один катод примерно так и весит ... зато на долго хватит им работать , при условии что всё по маслу пройдёт ... good.gif
Что такое грант и как его получить?
.тапками закидали..
Та не, так, разговор поддержать. По теме сказать нечего, а сказать чего-то хочется. :rolleyes:
mirs
Проволоку этой же стали рубили зубилом ...
В местах где создались напряжения(место рубки) она тоже становилась магнитной на концах, почему ? unknw.gif
почему
Аустенит превратился в мартенсит.
Проблема в том, что вам никто меньше 1 кг не продаст. Или это будет танец с бубном. Вот свойства http://www.specsplav.../spec_konst.php Тут нужно отметить, что 5 микронный уже стоит 1 тыщу зеленых за кг. Проволока есть д5 мм.
Прокатка стоит дорого.
У нас стоит прокатный стан-их только два в Союзе-Мы и Ленинград-дает по моему-0.02мм
Проволоку тоже можно растылять и наплавлять.Есть оборудование.Но это уже не вакуум..
Даже если Путин и затащит - ни куда вы не поглядите. В России есть производитель тензодатчиков на импортном сырье. А ОПК это не любит, как грит вышеозначенный. Поэтому делать надо здесь, тогда и будет хорошо. Импортозамещение, пнмшь.
А где в Питере прокатный? Или он в Ленинграде остался?
Поражаюсь форуму, как флудить, то не остановишь. А как по делу - все стеснительные. У меня в этой теме обычный интерес - получить матрицу тензоризисторов. Но это пока только ОКР, изучаю варианты. Если не вакуум, то что?
---газоплазменное напыление.
И не надо обижаться-тут как я понимаю-форум вакуумщиков и не могу быть профессором в нескольких специальностях.
а я знаком с этой проблемой-потому что работаю в Укр НИИСпецсталь и одна из наших лабораторий этим занимается.
Звоните и узнавайте.В том числе и про стан.
Адрес есть в инете.
Но Ваш ОПК это врядле уловлетворит:pardon:
а какой смысл пылить такую экзотику? какой параметр нужен от него?
Просмотреть сообщениеСаян (вчера, 23:51): а какой смысл пылить такую экзотику? какой параметр нужен от него?
Поддерживаю.
И пока ничего экзотического не вижу.(кроме
Аустенит превратился в мартенсит.)Но это надо еще посмотреть.
Проблема свалилась 3 часа назад.а уже все хотят все ответы.А погововить?
Катод у нас-выплавят.Проволока-в природе тоже существует.Есть как минимум 2 способа это дело напылить.
Может еще над технологией поработать и выложить все на обсуждение в Инет?
Константан (от лат. constans, родительный падеж constantis — постоянный, неизменный) медно-никелевый сплав, характеризующийся слабой зависимостью электрического сопротивления от температуры. Выпускаемый в СССР К. содержит 39—41% никеля, 1—2% марганца, остальное — медь. Удельное электрическое сопротивление К. при 20°С≈0,48 мкомм, температурный коэффициент электрического сопротивления после специальной термической обработки (стабилизирующий отжиг) Температура отжига, °C:
870 - 950
составляет около 2․10-6 1/К. температура плавления 1260°С. К. применяется в электротехнике для изготовления реостатов, элементов измерительных приборов и др. Недостаток К.— большая термоэлектродвижущая сила (около 39 мкв/К) в контакте с медью. Поэтому К. редко используется в приборах высокого класса точности — случайный нагрев клемм контакта приводит к появлению в электрической цепи тока, искажающего показания прибора. Обычно в наиболее ответственных случаях применяется Манганин. С медью или железом К. образует термопару (См. Термопара), пригодную для измерения температур до 500 °С.
осажденые в вакууме пленки почти всегда имеют ТКС в несколько раз меньший чем исходный металл
дайте ссылку на столь ответственное заявление(и если можно к Константану)
Мы тут делим шкуру не убитого медведя.
Сначала был вопрос о возможности напыления данного чуда.А теперь начинаем теоретизировать о возможных свойствах данного чуда.не рано ли.
Тем более что беглый поиск нашел в России предприятие озготавливающее данный сплав Уже б давно связались с нами и заказали нам НИР.Мы бы покрутили и продали Вам технологию.
Только ставьте задачу-конкретно-чего хотите.:pardon:
Например-что за диэлектрик.Выдержит ли он отжиг?
ТКС маленький это хорошо, но его же тянуть будут и изгибать
или дребезжать.
Датчик для весов или ещё какой..
По сравнению с прокатом, я таки думаю напыленная пленка хуже будет по количеству циклов, да и может и вообще работать не будет.
Для эксперимента достаточно лист константана диаметром 95-100 мм, толщиной 1-2 мм, отформованный типа сковородка, напаянная на стандартный медный катод дуговика ННВ-6.6. 2.5 мкм, в общем-то дуговиковый размерчик, а не магнетронный.
Моё подозрение, что это треп развлекательный, а не делёжка.
Пленку гальванически осадить не нержавейку слоями. На осадок нанести диэлектрик + термообработка.
Изменено пользователем snallker
Просмотреть сообщениеСаян (вчера, 20:20): делают методом наклейки фольги Пленку гальванически осадить не нержавейку слоями. На осадок нанести диэлектрик + термообработка. Сообщение изменено: snallker (сегодня, 02:00)
:shok::shok:не понял:unknw:
:не понял
Что непонятного? Фольгу к пленке или пленку к фольге?
