Alisa
Измерение температуры мультиметром
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как происходит перевод мВ в градусы Цельсия в мультиметрах при измерении температуры термопарой?
имхо, это зависит от термопары. И предполагаю, что зависимость нелинейная
Автоматически. Ставите на переключателе - С и на экране показывается температура. если конечно щупы правильно воткнуты от термопары.
Термисторы в природе существуют, посмотрите в справочнике данные и схемы включения.
А разве не проще мультиметр использовать на котором есть положение, когда он собственно, градусы показывает? Не редкость вроде...
Автоматически, я так и написала в методическом указании, и на схеме изобразила мультиметр, однако зав.кафедрой это не очень понравилось. И он просил разобраться, как это все происходит, и описать в методичке. Как быть?
Открыть справочник по термопреобразователям. Там есть номограммы и формулы пересчета.
http://www.markmet.ru/kniga-po-metallurgii/splavy-dlya-termopar
Зарегистрироваться и скачать. Или забить название в Гугль и скачать там, где больше нравится.
Или
http://www.temperatures.ru/sprav/sprav1.php?page=6
а там Гугель выведет :wink:
Особенно:
http://www.temperatures.ru/sprav/sprav1.php?page=11
Из них Talt Dogan забавную прогу написал.
ЗЫ: Или вопрос не в том, как это считается а в том, как это происходит в мультиметре? :wink:
Изменено пользователем КБП РО
Для всех термопар есть прямая зависимость температура/напряжение. Например тут: http://tdmsensor.narod.ru/page11.html
Шкалу можно отградуировать в соотв. с этой таблицей или оставить милливольтметр и использовать таблицы для пересчета в напряжения в температуру.
Всё просто термопара подключается к ЦАП включённому в режим милливольтметра внутри мультиметра и подаётся сигнал управления на ЦАП масштабирования шкалы измерения и перевода мв/гр. заранее запрограммированный при производстве ЦАП мильтиметра.
Изменено пользователем Niko_n
[/quote
:rolleyes: Помоему к АЦП-анолого- цифровому преобразователю.http://ru.wikipedia.org/wiki/Аналого-цифровой_преобразователь
Изменено пользователем Vitaliy5
Спасибо большое! Я думаю, такое объяснение его удовлетворит.
Спасибо КБП РО, desti за полезные ссылки! КБП РО Вы правы, интересовал вопрос, именно как это происходит в мультиметре.
Не по-научному это, ой не по-научному.
По-научному - взять и дать в методических указаниях ссылку на стандарты и методики расчета, привести 10 таблиц, 8 формул(одну - шоб с логарифмами и с интегралами, желательно двойными-тройными была обязательно), 2 номограммы привести(шоб маенькие такие, сморщенные, черные но номограммы!) а уже потом на основании всего этого писать про мультиметры, ЦАП, АЦП, давать илюстрацию и блок-схему работы прибора-мультиметра, выполненного по ГОСТ 22261-94. :rofl: .
И завкафу отвечать бодро:
- Как это работает?
- Прибор работает согласно ГОСТ 22261-94 !
И ссылки, ссылки в библиографию, да побольше, побольше. Желательно в методических указаниях упоминать и "мелкие ремесла", т.е "нанотехнологии" :wink: .
ЗЫ: За сим прекращаю флуд :yahoo: ...
Берёшь два одножильных проводка из разных металлов складываешь паралельно ,сплавляешь кончики обоих проводков в единый шарик- это термопара.Присоединяешь концы к усилителю постоянного тока с фиксированным коээфициентом усиления ,на его выход цепляешь вольтметр стрелочный. Градуируешь шкалу вольтметра, с помощью другого градусника. Электронный градусник, простейший, готов.
i/Аналого-цифровой_преобразователь Сообщение изменено: Vitaliy5 (вчера, 22:32)
Да запутался спасибо за поправку АЦП а не ЦАП.
Забыли про компенсацию "холодного спая". Без этого, измерения миливольтметром будут с точностью до комнатной температуры. В тестере комнатная температура измеряется дополнительной микросхемкой и добавляется (с нужным знаком) к намеренному термопарой.
