LaPHIN
У вого есть опыт по намотке силового транса
Хочу намотать силовой транс 220х15В, 120А, есть железо Ш: сердечник 65х138мм, окно 32х95мм.
Вставил данные в прогу по расчету транформатора, выдала: первичка 75 витков проводом диаметром 2,4мм,
вторичка: 5 витков проводом диам 8,8мм, заполнение окна 44%. Правильно ли эта прога считает, не разу в жизни не вил трансформаторы, у кого есть опыт подскажите
А что за прога?
Имхо, слишком мало витков.
Лучше по Кризе считай, точнее будет. Заодно конструктив транса по нему раситать можно.
Изменено пользователем Победовод
Прога досовская EvTrans называется
Мне по старинке получилось 123 витка на первичку.
Чего-то эти проги пишут что не могут считать трансы больше киловата...
И до и после киловатта считается по одному уравнению габаритной мощности трансформатора. Важно учитывать заполнение окна и сердечника, чем больше транс, тем они меньше. Расчет многокиловаттных трансформаторов, там да, несколько страниц страшных формул.
нет уже ошибка 123 витка верно но лучше 130-135 витков взять.
проводом диаметром 2,4мм,- это относительно верно.
вторичка: 5 витков- будет 10-11 проводом диам 8,8мм, можно меньше 6.5 вторичка открыта и плотность тока может быть больше .
заполнение окна 44%. уже не будет будет больше. надо пересчитать если не влезет мотать две катушки на краях ш -пластин всё половину.
Если грубо, посчитать можно так. Сечение магнитопровода есть квадратный корень мощности. Мощность будет 15В*120А=1800 Вт, ну пусть с запасом 2 кВт (КПД транса в районе 95% так что как раз). Значит, площадь sqrt(2000)=44см2. Сердечник же в наличии 6.5*13.8=90см2, т.е. более чем достаточен - если речь о сечении центрального керна. Число витков на вольт 50/площадь_сердечника, т.е. 50/90=0.56. В первичке будет 0.56*220=123 витка, во вторичке 0.56*15=8.4 витка. Диаметр провода можно считать по формуле d2=0.7*sqrt(I), что для вторички дает d2=0.7*sqrt(120А)~8 мм. У первички ток будет в 220/15=15 раз меньше, т.е. 8 А, что дает d1=0.7*sqrt( 8 )=2 мм. Можно проверить еще и так, плотность тока должна быть порядка 2.5-3.5 А на мм2. Для 120 А это будет 120/3=40 мм2 (для 3А/мм2), это соответствует диаметру примерно 7 мм2, т.е. порядок тот же.
Коэффициент заполнения окна медью для мощных трансов считается примерно равным 0.36-0.38. В данном случае площадь витка у первички pi*1^2=3.14 мм2, у вторички pi*4^2=50.3 мм2. Получаем общую площадь сечения обмоток 123*3.14+9*50.3=840 мм2. Площадь окна должна быть не меньше 840/0.36=2340 мм2. Окно у имеющегося сердечника 32*95=3040 мм2. Обмотки влезут.
Кстати, вторичку мотать лучше не круглым проводом, а шиной прямоугольного сечения - легче.
Изменено пользователем IS
Все абсолютно верно и справедливо, если трансформатор предполагается использовать длительно при такой мощности. Если кратковременно (типа контактной сварки), то можно отклоняться по железу и проводам, просто может быть меньше КПД и будет греться сильнее (железо или провод, смотря на чем экономить).
Если грубо, посчитать можно так. Сечение магнитопровода есть квадратный корень мощности. Мощность будет 15В*120А=1800 Вт, ну пусть с запасом 2 кВт (КПД транса в районе 95% так что как раз). Значит, площадь sqrt(2000)=44см2. Сердечник же в наличии 6.5*13.8=90см2, т.е. более чем достаточен - если речь о сечении центрального керна. Число витков на вольт 50/площадь_сердечника, т.е. 50/90=0.56. В первичке будет 0.56*220=123 витка, во вторичке 0.56*15=8.4 витка. Диаметр провода можно считать по формуле d2=0.7*sqrt(I), что для вторички дает d2=0.7*sqrt(120А)~8 мм. У первички ток будет в 220/15=15 раз меньше, т.е. 8 А, что дает d1=0.7*sqrt( 8 )=2 мм. Можно проверить еще и так, плотность тока должна быть порядка 2.5-3.5 А на мм2. Для 120 А это будет 120/3=40 мм2 (для 3А/мм2), это соответствует диаметру примерно 7 мм2, т.е. порядок тот же. Коэффициент заполнения окна медью для мощных трансов считается примерно равным 0.36-0.38. В данном случае площадь витка у первички pi*1^2=3.14 мм2, у вторички pi*4^2=50.3 мм2. Получаем общую площадь сечения обмоток 123*3.14+9*50.3=840 мм2. Площадь окна должна быть не меньше 840/0.36=2340 мм2. Окно у имеющегося сердечника 32*95=3040 мм2. Обмотки влезут. Кстати, вторичку мотать лучше не круглым проводом, а шиной прямоугольного сечения - легче. Сообщение изменено: IS (сегодня, 22:21)
Одно только вы забыли учесть просадку наруги на вторичке 5-10 % надо закладывать
просадку наруги
А может "падение напряжения"? Извините, если неправильно...
Да, если режим работы как у любительского сварочника, можно железо взять раза в два меньшего сечения по сравнению с расчетным, и плотность тока в обмотках поднять раза в два спокойно. Но количество витков все равно придется пересчитывать под конкретное сечение магнитопровода. Т.е. если сечение меньше, витков надо больше, вне зависимости от назначения транса.
А, ну да. На таких токах уже сопротивление обмоток сильно влияет. Я бы на самом деле вообще намотал пару -тройку лишних витков и сделал несколько отводов для регулировки напряжения - стабилизатор или хотя бы регулятор на таких токах делать очень весело.
Всем большое спасибо!!!
Транс намотали, получилось то что надо!
Хочу сделать из него небольшой выпрямитель, опробовать процесс электрохимического оксидирования стали по немецкой технологии.
Подскажите какие лучше установить недорогие диоды и конденсаторы (может у кого есть, я б купил)
Регулировка тока - есть латр на первичку 2квт, требования к неравномерности тока на этот процесс невысокие, поэтому думаю достаточно однофазника.
А можно поподробнее про процесс электрохимического оксидирования стали по немецкой технологии.
Может ссылочку про технологию и т.п., тоже интересует эта тема.
Все верно, только для постоянной (круглосуточной) работы беру 2 ампера на 1 мм2.
В сетевой обмотке делаю несколько выводов, для лучшего согласования.
В данном случае места в окнах позволяет увеличить число витков в сетевой обмотке
и можно будет отказатся от латора - заменить ступеньчатой регулировкой.
Этот процесс продает ЗАО Гальванит, разработан по немецкой технологии с импортными химикатами, ТИ на процесс и химию продадют после заключения договора (у нас он есть)
http://galvanik.ru/t-i/2006/galvanit-f95.shtml
