ХоМа
Подключение частотника, вопрос
Коллеги, добрый день!
Ситуация такая: преобразователь частоты ABB SAMI GS, нужно подключить к токарному станку. С двигателем разобрался, все крутится, регулируется и даже тормозит :rolleyes: . Но не могу разобраться, как подключить к нему барабанный переключатель. Он имеет три фиксированных положения: пуск-нейтраль-реверс. Частотник виситв шкафчике над станком, от переключателя к нему уже проложен трехжильный кабель. Я думал, трех жил достаточно. Схема подключения цепей упрвления к ПЧ:post-3851-066148500 1303368316_thumb.jpg
Вот расписаны режимы работы управляющих цифровых входов:post-3851-007965700 1303368277_thumb.jpg
И ни один режим с трехпозиционным тумблером не стыкуется :unknw: . Ближе всего к делу режим DI 1P,2P,3P - но он требует дополнительных контактов на переключателе( а значит, кабель придется менять на более многожильный), либо ставить промежуточные реле - тоже плохой вариант, места в ШУ уже мало.
Кому не лень - посмотрите, пожалуйста: может я чего-то недопонимаю? Как осуществить этот довольно простой алгоритм управления?
Заранее спасибо :friends: .
Изменено пользователем ХоМа
Как всегда: ломаешь голову, а Merkwurdigliebe - пришел, увидел, подключил. Профессионал :hi: ! Мне такое изящное решение в голову не пришло. Все заработало как надо, спасибо огромное :good: !
Частотник честно отпахал три года (вообще-то, когда я его покупал, продавец и не скрывал, что частотник б\у и древний, гарантий никаких, но и цену ломить не стал). Сегодня я его не смог запустить. Симптомы такие: при подаче напряжения подсветка экрана загорается, но никаких надписей (экран ЖК) не выводится. Попробовал запустить: раз двадцать-тридцать щелкал вводным автоматом. Пару раз появлялись какие-то символы, один раз даже почти включился - но такое чувство, что все уставки сбросились. Удалось немного полистать меню, увидел, что напряжение в звене пост. тока присутствует - тоесть, силовая часть исправна. После этого снова больше на табло ничего не появлялось, только подсветка.
Большого опыта в ремонте подобной электроники нет, но базовые знания и приборы имеются. Куда копать? Понятно, что потеребить разъемы, а что еще? Может быть причина в высохших от времени "электролитах"? Как их проверить - или тупо менять? Может, еще какие-то советы общего плана дадите, уважаемые коллеги?
Очень похоже на потекшие электролиты. Смотрите на платы и особенно присьтально возле электролитических конденсаторов. Если "мокро" под ними или ржавые дорожки рядом - менять все на новые безоговорочно.
При этом смотреть на переходные отверствия плат (бывает протравливаются насквозь) и обязательно смыть остатки электролита от конденсаторов.
ХоМа, смотри питание микроконтроллера (скорее всего 5 вольт) и цепь его сброса (Reset). Если на шине питания есть шум, то, цепь сброса (Broun-out) может давать ложные срабатывания. Тут без осциллографа никуда.
Ну и вышеупомянутые нюансы туда же.
