Добрый времени суток друзья. :)
А кто чем рукава обжимает гидравлические? Хотелось бы прикупить приборчик, а вот какой надо фиг его знает. Много разных всяких в интернете. Серий не намечается, так изредка шлаг гидрача, кондишки иль гидравлику какую тракторною обжать.
Чтоб не совсем как реклама. Вот: Finn Power Посмотрите. Это то что надо.
цены серьезные. Для один шланг в неделю а то и месяц дорого. Станочек нужен не на поток, а для разовых работ. В идеале и электроклему чтоб обжать и шланг 25мм. Большего ненадо.
Да цены "хорошие" но и производитель неплох и результат гарантирован.
Для более простого "Китайцы"но как они хорошо обожмут гидравлику не скажу.
Тогда надо выбирать между кувалда с наковальней и покупкой готового изделия. )))
Может есть какие-нибудь китайские?
Можно попробовать найти б/у рукопашный прессик, по крайней мере, когда мы покупали большой электрический пресс, нам предложили наш старый в зачет стоимости забрать, типа "trade-in". Мы правда не отдали, но мало ли кто еще это оборудование покупает и обновляет. А так маленький ручной пресс ориентировочно 50 тыс. р. стоит. А еще где-то видел приблуду, похожа на труборез, только ролик не острый, а вроде бублика, и им муфта "обкатывается" для обжатия. Но дюймовый (25мм) рукав такая штука не осилит однозначно.
Изменено пользователем Mazut
Кувалды?
Sakhalin_Cat,
Если серий не намечаеться - как вариант, смотрите сообщение от Grey78.
Finn-Power. У меня 20-й работает 9-й год, а есть еще 32, пришлось докупить 3 года назад. И его бывало мало, пришлось у головной конторы на 120-м делать пару раз. Никаких проблем нет, хотя шланги делаем каждый день, зимой нагрузка приличная. Вообще то это неплохой бизнес, с приличной рентабельностью. И Вы, покупая пресс, ориентируйтесь на то, что со временем будет клиент, которому понадобиться сделать шланг, и вот он -- бизнес.
Изменено пользователем Лехас
Может бред, но интересно, а патрон токарный нельзя применить? У нас в одной конторе видел обжимку - рычаг поворачиваешь (рычаг около 1м длинной) и обжим идет точек 6 радиально.
Если патрон взять убитый и кулачки переточить, сделать меньшую площадь зажима...Выдержал бы только...Патрон, конечно не на 80мм...:rolleyes:
Думаете не выдержит?
Ну, например, самый "дохлый" 20-й пресс может давить с силой 1370kN (около 137 тонн) при максимальном давлении в системе 275 bar. После диаметра в 1" при опрессовки на 4-х оплеточный шланг приходиться использовать 32 пресс, т.к. 20-й больше не тянет. Оборудование надо использовать для этого предназначенное, думаю здесь ничего не изобрести ни сэкономить, все до нас придумано.
Это будет колхоз, так нельзя это прям обгадится сразу...
Наверное придется всетаки истратить кучу бабок. А самое западло что нормальные установки минимум 300-500тыр. А еще фитингов до кучи на такуюже сумму и шлангов на сумму как все вместе взятое.. Долго окупать придется....
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Думаю так и поступлю. Главное иметь полный склад расходки. а с переходами думаю токарка пможет. :rolleyes:
Если не на поток - смысл таких вложений?
Думаю в той конторе обжимка простенькая была (по цене). Разглядеть не успел, к сожалению.
Изменено пользователем Milk
Можно пойти по минимальному пути:
1.Для начала пресс китайско-тайваньский, к нему кулачки ходовых размеров, 1/4" -- 1"
2.шланги в тех же размерах, 1-2 оплетки
3.фитинги, адаптеры, втулки(гильзы) --BSP, JIC,JIS, ORFS,Метрику всю обязательно. Надо знать ваш рынок и конкурентов.
ну 500 штук самое малое
Я, когда начинал в 2003 году, занял денег на 20-й пресс, 3 года отдавал... Это потом оброс катушками, стеллажами с ячейками, вторым прессом, номенклатурой железа и т.д. И до сих пор конца вкладыванию денег не вижу...Зато это приносит доход практически сразу, сейчас и мастер отдельный 5-й год работает, не сам уже.
Если надумаете организовать, то в личку.
Теперь я знаю у кого надо обжимать шланги по чипмейкерской цене! :wink:
Мы обжимаем шланги на горизонтальном гидравлическом прессе,обжимки самодельныеи все нормально,если кого интересуют подробности,напишу.Арматуру (нипель,гайка,стакан) в основном покупаем,дешевле обходится.
На работе много техники в инете наковырял такую приспособу и сейчас нет никаких проблем токарь точит кольщо для обжима и приспособой обжимаем.Или покупаем наконечники
У нас пресс гидравличсекий для кабелей - на него матрицы подходят для опрессовки металопластиковых труб. Там усилия - мама не горюй, матрицу пуансон сделать несложно....
Сразу после школы работал у нас на заводе и попал на 2 месяца в цех по производству РВД. В те времена об обжикме гидравликой ещё никто не думал. Обжимали рукава на кривошипых прессах усилием 100 т.с. (КД2130) а в пресс вставляли штамп. Смысл работы штампа тот же что и у гидравлики Finn Power - обжать 8-ю кулачками муфту равномерно со всех сторон. Поскольку рабочее давление РВД от 170 атм и выше, усилие для обжимки необходими приложить огромное, и что бы муфта держала ниппель не 1-2 цикла а 1500-2000 циклов. У меня есть чертежи данного штампа, себе копировал, но изготовить сам штамп сложно, и дорого. Сейчас применяют муфты другой конструкции она имеет стенку в 3 раза толще чем раньше, поэтому все перешли на гидравлику. Кривошипный пресс имеет быстрый и мощный удар и при неправильной настройке штампа происходит перерубание поверхностного слоя металлооплетки, что уменьшает ресурс РВД. Ещё одна немаловажная деталь при обжимке, что бы передняя часть муфты попала в замок ниппеля, иначе последнего выплюнет после первого же цикла...
Изменено пользователем Ignat71
andrey357,
Такой пресс жмет только в 2 точках, муфту просто сплющит, с таким успехом можно просто кувалдой обжимать, эффект тот же.
Не хочу показаться особо умным, но по-моему, чтобы потом не болела голова, то стоит взять хотя бы фирменный набор кулачков (они продаются отдельно), а ручной станок собрать самому, используя для этого документацию по имеющемуся (есть Finn-Power, a есть D-Hydro). НО всегда встанет вопрос сэкономите ли Вы реальные деньги или 15-20 % от стоимости готового изделия и убьете кучу времени.
Можно попробовать и подешевле, чем за 50 т.р., если честно.
Если еще требуется, то пишите мне личное сообщение, я Вам сброшу руководство подробное по ручным прессам и попробую и финских коллег спросить может они подешевле притащут прессик.
Когда то работал на заводе, выпускал он опытные образцы разной техники перед запуском в серию. Как то собирали несколько машин с довольно дремучей гидравликой. Наконечники для шлангов нам наделали токаря, состояли они из нескольких частей, - одеваешь одну деталь на шланг, держишь ее ключом и в нее закручиваешь бобышку с надетой на нее присоединительной гайкой. Шланг изнутри расклинивается, ну и все, гайку на штуцер. Точное устройство этого узла уже не вспомню, наверняка можно найти в типовых решениях. Какое давление держали эти шланги тоже не помню, дело было еще при социализме, но всей этой системой управлял аксиально поршневой насос, посему думаю - давление было приличное. Если занимаетесь шлангами от случая к случаю, может пойти по этому пути?
